Nerea Publicado 31 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2004 Un amigo tiene un coche de dos años y con 35000 km. Desde hace un tiempo frenando en bajadas y/o a poca velocidad oía como un "pitido". Lo llevó al taller y le dijeron que tenía las pastillas cristalizadas y encontraron algo de óxido en ellas. Le pasaron la lima y el "pitido" ya no se oía. Pero hace unos días vuelve a oir el mismo "pitido". Qué significa que las pastillas estan cristalizadas? a qué es debido? y el óxido? <_< Ya sé que debería haber preguntado en el taller...eso mismo le dije yo Gracias y un beso! Responder
Jcl Publicado 31 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2004 (editado) Pues... es facil, las pastillas llevan elementos quimicos metálicos, que tienen poca fuerza de conexion entre si, de modo que cuando la pastilla choca contra el disco, el disco se la va comiendo (si fuera duro, al disco se le iría haciendo un boquete). Si, bien por desgaste, bien por las condiciones climatologicas, o bien por calor (por tener el freno pisado a medio siempre) esos elementos quimicos se cristalizan (y por tanto la conexión atomica se endurece un montón), se hacen mucho más duros, y no solo no frenará bien (y hará ruidos), sino que además te estarás cargando el disco (y acabará vibrando el coche al frenar). Pes eso... imaginate (aunque no es el caso, pero para el ejemplo vale), que tienes un disco metalico dando vueltas, y para frenarlo, coges dos tacos de plastilina, y le aprietas por los lados... la plastilina se irá yendo a capas, el disco frenará suavemente, y se quedará en condiciones... Ahora imagínate que intentas frenarlo con dos trozos de hierro macizo... el disco no frenará bien, saltarán chispas, y es mas que probable que le hagas un boquete al disco en la zona donde aplicas la presión con el hierro, como sintoma, el chirrido que ibas a oir, además, se calentará un monton, se ablandará, y es posible que se deforme por efecto del calor (lo que normalmente se llama "alabeado de discos") Pues eso, que las pastillas tienen una composicion quimica muy concreta para ser efectivas contra el disco, y si se cambia, pierden sus propiedades, y pasan a ser un "frenado fisico", que es facil que se lo cargue todo. Espero que te valga la explicación <_< PD: Mi mensaje numero 2000!! Cuando llegue al 2005 me tapo el culo por si acaso :lol: Editado 31 de Diciembre del 2004 por Jcl Responder
Nerea Publicado 31 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2004 Gracias por la explicación, Jcl Además le han dicho que no hace falta que las cambie. Por lo que entiendo no deben estar gastadas, sólo que se ha producido una capa y ya esta, no? <_< Recomendación: que frene de otra forma? Responder
Jcl Publicado 31 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2004 Bueno... si las pastillas tienen ya su tiempo, es normal que se cristalicen cada poco... normalmente si, se cristaliza y oxida solo la capa que está en contacto con el aire y el disco, si se lima y se le quita esa capa, como nuevas (hasta que se cristalice otra vez). Si le pasa muy muy a menudo, que las cambie, si no, pues que las aguante un poco... si las pastillas no son de buena calidad, en cuanto tienen un tiempo el cristalizado u oxidado suele ser rapido por el desgaste quimico que han tenido... pero vamos, si le queda poco para cambiarlas (y con dos años y 35.000Km deben estar ya para el cambio), pues que las aguante con una limada... Las pastillas solas en general son baratas... si le van a estar cobrando mano de obra cada vez que las lleve a limar, y esto es muy a menudo... pues que le ponga unas nuevas y a correr <_< Responder
Viktoraceo Publicado 31 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2004 A mi se me envidriaron las zapatas y la verdad es que el freno de mano daba risa. Saludos Responder
Tekila Publicado 31 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2004 Simpre que podais, montar las pastillas lo más blandas que podais. Se gastaran rápido y enm****n la llanta, pero creo que es lo mejor. Y por supuesto si dais caña, (mejor casi frenar con los frenos que con el motor, que luego pasa lo que pasa), latiguillos blindados y el DOT lo más alto que pilleis. Pos no me queda ná pá llegar al mensaje 2005 .... <_< Responder
Talios Publicado 31 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2004 Toma ya!!! Ahora vas y lo cascas, endeluego que este jcl sí que está puesto. De todas formas, tengo entendido también que antiguamente las pastillas de freno llevaban amianto y funcionaban para mi gusto mejor que las de ahora. Pero como el amianto es cancerígeno, pues lo han prohibido y han metido más componentes metálicos, de ahí que se cristalicen con sólo mirarlas. Pero bueno, yo creo que con lo que te ha soltado jcl podrías hacer hasta un artículo de prensa Saludos a toda la people y ue paseis una muy buena noche!!!!!!!!!!! Responder
