  • 4 semanas más tarde...
Supongo que el problema que tienes es que tienes un windows 7 de 64 bits. Si eso es asi lo que tienes que hacer es crearte una maquina virtual de windows xp.
Si es ese tu problema dimelo y te digo como hacerlo.
Yo tengo ese problema y no se como hacerlo. Instalé el virtual box, pero ahora no se como seguir.
Si me puedes echar una mano te estaria muy agradecido, mi vagcom es el 311.2, lo consigo instalar, pero no ser ejecuta
hola, haber si alguien sabe como pasar el vag com 908 que es el que yo tengo de 32 bits a 64 bits, ya que no me deja instalarlo,alguna nsolucion,un saludo
Es lo mas sencillo del mundo, entra en la pagina de Ross-Tech y descarga el programa, la version actual creo que es 11.11.2 una vez lo descargues lo instalas pero sin conectar el cable esto es muy importante, aceptas cuando te dice que va a instalar los drivers, una vez finalizada la instalacion y que todo es correcto entras en el panel de control de windows, en programas y caracteristicas, y desistalas el programa, una vez realizada esta operacion coges el programa que tienes tu que sera el 908 y lo instalas y cuando te diga que va a instalar los drivers le dices que no, con esto consigues tener los drivers nuevos con el programa antiguo, funciona 100% yo tengo tambien el 908 con Windows 7 ultimate 64Bits.
Recuerda que durante todo este proceso el cable no puede estar conectado.
Salu2.
