iduaeht Publicado 4 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2012 Pues me gustaría saber si a vosotros también os resulta complicado mirar el nivel de aceite. Mi varilla marca distinto por cada lado y tampoco se muy bien como tiene que marcar. Ando cerca del mínimo y quiero asegurarme. Fotos? Responder
lomoi Publicado 4 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2012 si andas cerca del mínimo, rellena y se acaban las dudas... de todas maneras, yo no tengo problema para ver el nivel con la varilla, como cualquier otro coche que he tenido (es más, lo prefiero mil veces a depender de un sensor) Responder
crodri123 Publicado 4 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2012 Efectivamente a mi tampoco me quedaba muy claro, pero te tienes que fijar en la zona estriada, que es la que tiene que manchar para ver el nivel. Responder
iduaeht Publicado 4 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2012 Si, lo de la zona estriada me lo imagino. Lo que no entiendo es porque por un lado marca una pedida y por el otro otra... :wacko: Responder
tonys Publicado 5 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2012 si andas cerca del mínimo, rellena y se acaban las dudas... de todas maneras, yo no tengo problema para ver el nivel con la varilla, como cualquier otro coche que he tenido (es más, lo prefiero mil veces a depender de un sensor) Lo del nivel de aceite en el MMI es un gran avance. Se puede saber el nivel de aceite mucho más comodamente, lo que permite revisarlo con más frecuencia de lo que se haría con la varilla. E incluso mientras circulo (lógicamente algunas veces baja porque parte del aceite está por el motor) pero si lo haces bien (motor a temperatura de servicio, 5 minutos para dejar que el aceite baje y le das al contacto), entonces el resultado es fiable. Otra cosa es que varilla y sensor no tienen porque ser incompatibles y así no se depende exclusivamente de la electrónica. Responder
lomoi Publicado 5 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2012 lo suyo sería varilla y sensor, a mi lo que no me convence es depender al 100% de un sensor Responder
Mad-i Publicado 5 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2012 lo suyo sería varilla y sensor, a mi lo que no me convence es depender al 100% de un sensor Por eso le compré la varilla... Salu2. Responder
jabicho Publicado 6 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2012 Bueno, pues como siempre con VAG-COM algo se puede hacer, vais al modulo 1 engine y en los advance measure blocks buscas los 516 y 517 que te dan alguna pista Responder
Ban Publicado 6 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2012 Bueno, pues como siempre con VAG-COM algo se puede hacer, vais al modulo 1 engine y en los advance measure blocks buscas los 516 y 517 que te dan alguna pista Eing!!!!!!!!!!!!! Que quieres decir Jabicho? Responder
zZarZiLLoSs Publicado 7 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2012 Yo me lo he activado con el VagCom pero me sale en el MMI en gris al cual no puedo acceder ni visualizar nada. Le he sumado cómo dice en el Pdf en el channel 39 la cantidad 516 pero eso que comentes de la 517 no pone nada. Responder
Samy Publicado 11 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2012 (editado) No se donde lei que los primeros llevaban varilla pero no sensor, con lo que no se puede ver el nivel en el MMI. Es lo mismo que me pasa a mi, cuando el coche ha estado en el taller estuve revisando si llevaba el sensor y no lo encontre. Editado 11 de Marzo del 2012 por Samy Responder
zZarZiLLoSs Publicado 12 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2012 Esta claro que sino lleva sensor por mucho que active en el MMI no te va marcar nada, es mi caso teniendo varilla. Pero para cerciorarme y dejarlo claro alguien podria indicar donde va ubicado exactamente el sensor del aceite en si, para comprobarlo y si es posible a posteriori colocarselo. Gracias. Responder
Samy Publicado 12 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2012 Esta claro que sino lleva sensor por mucho que active en el MMI no te va marcar nada, es mi caso teniendo varilla. Pero para cerciorarme y dejarlo claro alguien podria indicar donde va ubicado exactamente el sensor del aceite en si, para comprobarlo y si es posible a posteriori colocarselo. Gracias. En el A4 no creo que cambie, pero siempre que los he visto en otros coches, golf, passat, va en la parte inferior del carter. Como va carenado, no lo ves a simple vista, por eso cuando estuvo el coche en el taller en el elevador lo estuve mirando. Responder
jabicho Publicado 22 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2012 Pasaros por aquí los que tengais vag-com a ver si sacamos algo en claro: MEDICION NIVEL ACEITE Responder
JuanCa-A3 Publicado 2 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2013 Hola a todos, He activado en el VAGCOM el nivel del aceite para que aparezca en el MMI, y naaaa no parece que me funciona... Me aparece en GRIS. Mi coche es un A4 B8 2.0 TDI 143cv del 2008. LLevo varilla. Alguna pista? gracias JuanCar Responder
