itoxauen Publicado 4 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2012 hola a todos, estoy intentando averiguar cuando se le cambia el aceite a la caja de cambios automática de un Q7 del año 2006... en el libro no viene nada, le pregunté a un mecánico y dice ue en los audis no se cambian nuncan, pero un vecino mio a tenido una avería en un mercedes y le han dicho que ha sido por no cambiar el aceite a la caja de cambios automática... ¿podeis ayudarme? mil gracias Responder
itoxauen Publicado 8 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2012 hola a todos, estoy intentando averiguar cuando se le cambia el aceite a la caja de cambios automática de un Q7 del año 2006... en el libro no viene nada, le pregunté a un mecánico y dice ue en los audis no se cambian nuncan, pero un vecino mio a tenido una avería en un mercedes y le han dicho que ha sido por no cambiar el aceite a la caja de cambios automática... ¿podeis ayudarme? mil gracias bueno pues al parecer no hay que cambiarlo nunca, si que se debe controlar el nivel, pero no hace falta cambiarlo Responder
herodes Publicado 14 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 Eso dicen en el concesionario, pero ya se ha hablado bastante sobre el tema y está claro que la vida del aceite de la caja de cambios no es eterna, se degrada como todos los aceites, por lo que es conveniente cambiarlo junto con el filtro sobre los 70.000 kilómetros, yo se lo hice al mío y va perfecto, pero está claro que cada cual es libre de hacer lo que crea conveniente con su coche. Responder
AudiRace Publicado 24 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2012 Aunque en AUDI digan que no hace falta...como todo aceite...pierde sus propiedades... Y cada 60.000km se debe cambiar el aceite ATF DEXROM III que que lleva la caja como su filtro... Por la salud de tu cartera y de tu caja de cambios...jeje Un saludo Responder
kasoperro Publicado 26 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2012 Sobre 80000 km a eso me dicen por ejemplo en la BMW. Responder
casti Publicado 18 de Agosto del 2012 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2012 Para el VW Touareg también dicen que no se cambia nunca.....comentado con un jefe de taller de VW me confirmó que la "recomendación interna" que tenían ellos era de cada 150.000 kms... S2 Responder
kikete Publicado 7 de Septiembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2012 Todos los fabricantes dicen que no hay que cambiarlo, en mi experiencia es recomendable hacerlo cada 80.0000 kms, sobre todo si pisa campo. Un saludo Responder
Fertxolari Publicado 12 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2016 Para el VW Touareg también dicen que no se cambia nunca.....comentado con un jefe de taller de VW me confirmó que la "recomendación interna" que tenían ellos era de cada 150.000 kms... S2 A mí se me revento la caja tiptronic del anterior modelo antes de los 70.000km, la broma fue de unos 6.000€. Al final el cambio en continuo roce de piezas provoca peqeñas virutas de metal que dentro del aceite se depositan en el fondo donde hay un potente imán, pero no es eterno y si una viruta nadando entre el aceite se cuela entre el sistema del cambio es cuando provoca la avería (que no se arregla). Abrieron el cambio y con un colador fueron recogiendo las partículas de metal, era muy gráfico. Nadie cambia el aceite en el Q7? s2 Responder
Kakahuete Publicado 13 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2016 Para el VW Touareg también dicen que no se cambia nunca.....comentado con un jefe de taller de VW me confirmó que la "recomendación interna" que tenían ellos era de cada 150.000 kms... S2 A mí se me revento la caja tiptronic del anterior modelo antes de los 70.000km, la broma fue de unos 6.000€. Al final el cambio en continuo roce de piezas provoca peqeñas virutas de metal que dentro del aceite se depositan en el fondo donde hay un potente imán, pero no es eterno y si una viruta nadando entre el aceite se cuela entre el sistema del cambio es cuando provoca la avería (que no se arregla). Abrieron el cambio y con un colador fueron recogiendo las partículas de metal, era muy gráfico. Nadie cambia el aceite en el Q7? s2 En mi caso cada 80000kms se sustituye, también el de la transfer. Saludos Responder
juan_ignacio Publicado 17 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2016 (editado) Pues yo en mi ex A8 3.0 TDI Triptonic de 6v (que tiene la misma caja de cambios), le vendí con 186.000kms y con todas las revisiones pasadas en taller oficial, jamás le cambiaron el aceite de la caja y le vendí sin ningún problema. Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Editado 17 de Septiembre del 2016 por juan_ignacio Responder
MXL Publicado 25 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2016 Igual que sucede con la caja de cambios, tampoco te dicen en Audi que hay que cambiar el aceite de la transmisión. Cualquier mecánico te dirá que cambiarlo no hace ningún daño. Yo sustituyo el aceite del cambio cada 60.000 y la valvulina de la transmisión cada 100.000. Y te confirmo que salen sucios; o sea que deterioro sí tienen. De hecho, creo recordar que en Porsche sí los sustituyen; y por algo será. No dudes es "invertir" en mantenimiento. Es lo que te ahorrarás en reparaciones. Responder
Juliovert Publicado 30 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2020 Por casualidad saben cuántos litros de aceite lleva la transmisión automática del q7? Responder
abuelo Publicado 3 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2020 creo que 8, pero varia si es de 6 o de 8 velocidades Responder
