roldan Publicado 4 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 4 de Marzo del 2012 lo primero muy buenas a todos. necesito ayuda ya que al meter el vag com 11.8 no se que e tocado en la centralita del abs que me sale un fallo que dice que la centralita esta mal codificada el caso es que en el code me sale 00000 y ya no tengo el codigo nuevo para programarla como se ahora el codigo del abs un saludo y graciassssss. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 5 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Marzo del 2012 Si tienes un escan anterior a tocar nada en el te aparecerá la codificación. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
roldan Publicado 5 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Marzo del 2012 el problema es que no e guardado ningun autoscan del vehiculo y ahora falla follonnnnnn Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 5 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Marzo del 2012 Mi vínculoEntra en la pagina de roostech luego en el modelo de tu coche y luego en el abs tienes que sacar el numero a base de sumar las opciones que tiene tu coche.Creo que cuando entas en coding te sale las opciones a sumar. Te dejo un ejemplo. Mira en la subcarpeta del vag-com debug a ver si se ha guardado algo ahí. un saludo ABS/EDS/ASR/ESP (MK60) Model: +0000000 = Audi A3 (8P) / Seat Leon (1P) / VW Golf/Jetta (1K) +0000064 = VW Touran (1T) +0000080 = VW Caddy (2K) +0000096 = VW Eos (1F) +0000112 = Seat Altea/Toledo (5P) / VW Golf Plus (5M) Frontbrakes (Sensor Cluster OLD): +0000005 = FS III 54 15" (PR-1ZF/1ZM/1ZC) +0000006 = FN III 54 15"/16" (PR-1ZE/1LJ/1ZP/1ZD/1LL) +0000009 = FRNG 57 17" (PR-1LK) Frontbrakes (Sensor Cluster NEW): +0000001 = FS III 54 15" (PR-1ZF/1ZM/1ZC) +0000002 = FN III 54 15"/16" (PR-1ZE/1LJ/1ZP/1ZD/1LL) +0000008 = FRNG 57 17" (PR-1LK) Suspension: +0000640 = Standard/Sport Suspension (PR-2UA/2UC OR PR-UA0/UA1/UA9) +0001152 = Rough Road/Comfort Suspension (PR-2UB/2UD OR PR-UA2) Engine: +0002048 = 1.4l / 1.6l & 1.6l FSI +0004096 = 1.9l TDI PD / 2.0l FSI / 2.0l SDI PD & All with Automatic Transmission +0006144 = 2.0l TDI PD Tire Pressure Monitoring (TPMS): +0000000 = with ABS based Tire Pressure Monitoring (PR-7K1/7K6) +0016384 = without ABS based Tire Pressure Monitoring (PR-7K0/7K8) Notes: See production codes on car data plate. Coding is the sum of the individual options. Sensor Cluster OLD: Installed behind glove compartment (ONLY VW Caddy (2K) & VW Touran (1T) & Audi A3 (8P) <MY2005). Sensor Cluster NEW: Installed under passenger seat (All Others & Audi A3 (8P) MY2006>). Special Notes: When replacing 1K0-907-379-D with 1K0-907-379-K or newer, the original Coding CANNOT be transferred to the new Control Module. Instead you need to build a new Coding using the Table above. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
roldan Publicado 6 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2012 muchas gracias ferchir voy a probar si logro codificarla pero creo que va a ser complicado hoy hablando con texa me han comentado que el numero ese solo lo pueden poner en el servicio oficial audi voy a probar ya te cuento gracias de verdad por preocuparte un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
