Lazpi Publicado 6 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2016 Nadie con acceso a los esquemas que me pueda echar un cable? Un saludo Responder
Lazpi Publicado 24 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2016 Bueno; Pues dejo ya la info definitiva; Los modulos pre-restyling NO llevan codificacion mediante vag-com, los pones y a correr. Mi SB del 2004 ya venia cableado el mando para la funcion de plegado. Asique en realidad en un PRE es tan facil como poner el mando, los 2 motores y los 2 retrovisores y disfrutarlo, ni cablear ni codificar nada ya me ha costado... Un saludo Responder
vilches Publicado 18 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2021 En 26/4/2015 a las 11:02, Lazpi dijo: Bueno; Cuando me da el 'venote' sigo mirando el tema, es una funcion que hecho de menos en el Audi. He estado mirando en foros ingleses y aparentemente las referencias validas de motores de elevalunas para esta funcion serian; Pre. 8P0959801G conductor 8P0959802G pasajero Restyling 8P0959801P conductor 8P0959802P pasajero La cuestion es que no encuentro centrales acabadas en G en despiece, pero segun el ETKA esta referencia esta sustituida por la H. Lo mismo pasa en restyling, la referencia P esta sustituida por la Q (las centrales de puerta restyling no se pueden poner en los pre sin re-cablear la puerta por lo que he leido). Pero por lo que leo en los foros ingleses las centrales H y Q no permiten poner retrovisores de plegado electrico, cosa que es una contradiccion con el ETKA segun yo lo entiendo. Y aqui necesito un cable, necesitaria encontrar gente con centrales de puerta G, H, P y Q y que miren si el Vag-Com les da la opcion de codificar la opcion de plegado electrico. Personalmente con dar con alguien con centrales H me serviria, las mias acabadas en B no lo permiten por ejemplo. A ver si alguien se anima! Un saludo! Hola perdona por la molestia,el caso es que he montado un espejos abatibles en sb 170 del 2008. El caso es que el coche lleva centralitas 8p0959801k y 802k las he sustituido por las que comentas terminadas en g pero el cableado es distinto,donde hay cable no hay pin,con lo cual no funciona nada ni siquiera el cierre,mi pregunta es…al ser del 2008 no montara las centralitas del restiling…gracias y recibe un cordial saludo Responder
vilches Publicado 18 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2021 hace 4 minutos, vilches dijo: Hola perdona por la molestia,el caso es que he montado un espejos abatibles en sb 170 del 2008. El caso es que el coche lleva centralitas 8p0959801k y 802k las he sustituido por las que comentas terminadas en g pero el cableado es distinto,donde hay cable no hay pin,con lo cual no funciona nada ni siquiera el cierre,mi pregunta es…al ser del 2008 no montara las centralitas del restiling…gracias y recibe un cordial saludo Otra cosa si hubiera que recablear,tenéis el esquema?gracias y perdonar por las molestias Responder
Lazpi Publicado 19 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2021 hace 16 horas, vilches dijo: Hola perdona por la molestia,el caso es que he montado un espejos abatibles en sb 170 del 2008. El caso es que el coche lleva centralitas 8p0959801k y 802k las he sustituido por las que comentas terminadas en g pero el cableado es distinto,donde hay cable no hay pin,con lo cual no funciona nada ni siquiera el cierre,mi pregunta es…al ser del 2008 no montara las centralitas del restiling…gracias y recibe un cordial saludo Buenas; Por lo que comentas que no te funciona nada, podria ser que necesites modulos facelift. No obstante, entiendo que despues de poner los modulos, has codificado segun tenias antes primero antes de probar nada. Que errores arroja el Vag Com? Respecto a los cables, al menos yo, no tengo nada. Un saludo Responder
vilches Publicado 19 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2021 A ver cómo ya he montado los míos,creo recordar que ponía algo así como que el voltaje es inferior de todas formas,lo vuelvo a poner y te comento lo que me sale,codificar lo intente pero no me dejaba y como comentaste que no hacía falta para los prerestiling,pues no le he dado muchas más vueltas,un saludo y gracias por tu respuesta tan pronta,luego te pongo el error del vag com Responder
vilches Publicado 19 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2021 hace 17 horas, vilches dijo: Otra cosa si hubiera que recablear,tenéis el esquema?gracias y perdonar por las molestias hace 33 minutos, Lazpi dijo: Buenas; Por lo que comentas que no te funciona nada, podria ser que necesites modulos facelift. No obstante, entiendo que despues de poner los modulos, has codificado segun tenias antes primero antes de probar nada. Que errores arroja el Vag Com? Respecto a los cables, al menos yo, no tengo nada. Un saludo Lo de la codificación,te refieres a poner la codificación que llevan los 801 k al 801g? Responder
vilches Publicado 19 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2021 hace 1 hora, Lazpi dijo: Buenas; Por lo que comentas que no te funciona nada, podria ser que necesites modulos facelift. No obstante, entiendo que despues de poner los modulos, has codificado segun tenias antes primero antes de probar nada. Que errores arroja el Vag Com? Respecto a los cables, al menos yo, no tengo nada. Un saludo Esto es el error que sale Responder
Lazpi Publicado 19 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2021 hace 1 hora, vilches dijo: A ver cómo ya he montado los míos,creo recordar que ponía algo así como que el voltaje es inferior de todas formas,lo vuelvo a poner y te comento lo que me sale,codificar lo intente pero no me dejaba y como comentaste que no hacía falta para los prerestiling,pues no le he dado muchas más vueltas,un saludo y gracias por tu respuesta tan pronta,luego te pongo el error del vag com Codificacion no hace falta para conseguir la funcionalidad de plegado de retrovisores, pero cuando se cambia una centralita se ha de poner el coding de la centralita original, para tener una base conocida desde la que empezar. Supon que pones una centralita de un 3p y tu coche es un 5p, pues mal vamos. No obstante, parece que no es el caso ya que diria que fallo que tienes es de alimentacion. A ver si algun forero te puede poner los esquemas para comparar, pero personalmente me haria con una centralita restyling para probar, ya que si no luego todo son jaleos. Un saludo Responder
vilches Publicado 19 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2021 hace 7 minutos, Lazpi dijo: Codificacion no hace falta para conseguir la funcionalidad de plegado de retrovisores, pero cuando se cambia una centralita se ha de poner el coding de la centralita original, para tener una base conocida desde la que empezar. Supon que pones una centralita de un 3p y tu coche es un 5p, pues mal vamos. No obstante, parece que no es el caso ya que diria que fallo que tienes es de alimentacion. A ver si algun forero te puede poner los esquemas para comparar, pero personalmente me haria con una centralita restyling para probar, ya que si no luego todo son jaleos. Un saludo Las centralitas son del 2006 y mi coche del 2008,por eso comentaba lo del cableado,muchas gracias por todo,dejaré aparcado el tema hasta que se sepa algo Responder
vilches Publicado 19 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2021 hace 1 minuto, vilches dijo: Las centralitas son del 2006 y mi coche del 2008,por eso comentaba lo del cableado,muchas gracias por todo,dejaré aparcado el tema hasta que se sepa algo Me tengo que buscar centralitas terminadas en p, es eso lo que quieres decir no? Responder
vilches Publicado 20 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2021 hace 22 horas, Lazpi dijo: Codificacion no hace falta para conseguir la funcionalidad de plegado de retrovisores, pero cuando se cambia una centralita se ha de poner el coding de la centralita original, para tener una base conocida desde la que empezar. Supon que pones una centralita de un 3p y tu coche es un 5p, pues mal vamos. No obstante, parece que no es el caso ya que diria que fallo que tienes es de alimentacion. A ver si algun forero te puede poner los esquemas para comparar, pero personalmente me haria con una centralita restyling para probar, ya que si no luego todo son jaleos. Un saludo Me tengo que buscar centralitas terminadas en P no? Eso es lo que quieres decir… Responder
vilches Publicado 20 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2021 Bueno pues por si a alguien le interesa vendo centralitas 8p0959901G y 802G para poner los espejos plegables,decir que a mi coche no le valen y por lo que he podido comprobar solo valen para coches del 2004 al 2006 ya que el mío es del 2008 y cambia el cableado…supongo que tendré que poner las terminadas en P. A ver si alguien lo sabe de seguro y me lo corrobora,las centralitas de puerta las vendo por lo que me costaron 50€ cada una,gracias y un saludo a todos Responder
vilches Publicado 20 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2021 En 26/4/2015 a las 15:29, german18t dijo: Yo he montado en mi a3 2004 los retrovisores restiling my11 pleglables con intermitencia, en un principio como vi en el elsa habia que cambiar la posicion de los pines de el conector del motor del elevalunas y del conector de la instalacion que sale del motor del elevalunas hacia el panel de puerta,no es muy complicado. en un principio compre los modulos de elevalunas "Q" y tras codificarlos funcionaba todo perfecto(regulacion espejo,termico y intermitencia), pero no se plegaban. Con los motores en la mano me di cuenta de que donde iban los cables de plegado de los espejos la centralita del elevalunas no tenia soldados los pines que darian corriente a dichos cables, al final compre los modulos "P" y estos funcionan perfectos. Segun etka los "Q" estan sustituidos al pedirlos por los "P"( simplemente por que estos funcionan tanto para coches con plegado electrico y sin el y lo haran para unificar referencias de recambios al igual que los critales termicos) Hola buenas,me podrías decir donde viene en el Elsa como cambiar los pines,mi coche del 2008 prerestiling monta céntrales 8p0959801k y 802k le he puesto céntrales terminadas en G pero la posición de los pines son totalmente distintas y no funciona nada,estoy buscando módulos terminados en P pero imposible encontrarlos y con lo de cambiar los pines me estoy viviendo loco,agradecería ayuda y si alguien lo quiere hacer lo pago gustosamente,muchas gracias y siento mucho la pesadez pero es que ya no sé qué hacer,un saludo Responder
