jmdes1 Publicado 29 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2013 Hola zZarZiLLoSs Despues de un tiempo, y al instalar esa chapa con orificio de 9 mm. te sigue saliendo el testigo del motor en amarillo o ya no?? Que impresiones te ha dado con esa chapa?? salu2 El fallo me sigue saliendo por el problema anteriormente descrito (colector de admisión) el tema de la EGR resulta que esta el coche reprogramado y anulada esta, electronicamente, la chapa ya no tiene mucha función por no decir nada, pero ahí esta. Ok, entonces si entiendo bien, al poner la junta de 9 mm. no tiene que saltar el chivato y por ota parte, es beneficiosa porque entrara menos porqueria. Gracias y salu2 Responder
zZarZiLLoSs Publicado 30 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2013 Hola zZarZiLLoSs Despues de un tiempo, y al instalar esa chapa con orificio de 9 mm. te sigue saliendo el testigo del motor en amarillo o ya no?? Que impresiones te ha dado con esa chapa?? salu2 El fallo me sigue saliendo por el problema anteriormente descrito (colector de admisión) el tema de la EGR resulta que esta el coche reprogramado y anulada esta, electronicamente, la chapa ya no tiene mucha función por no decir nada, pero ahí esta. Ok, entonces si entiendo bien, al poner la junta de 9 mm. no tiene que saltar el chivato y por ota parte, es beneficiosa porque entrara menos porqueria. Gracias y salu2 Tu mismo te acabas de contestar ....Un saludo. Enviado desde mi Nexus 4 Responder
alain prost Publicado 6 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2014 Chity como va la cosa ?, lo llevaste al taller ? cuentanos haber que pasa con la lucecita, por favor yo la verdad que estoy un poco jodido con el tema :notworthy: :notworthy: Pues el coche ya esta arreglado, decirte que a mi se me encendio la luz y el coche seguia igual es decir que no fallaba ni nada, y me dijeron en el conce que esa luz puede dar hasta 50 fallos, como bien dice codri123 da varios fallos. El fallo mio era "Sensor de presion diferencial" la pieza vale unos 60€ mas mano de obra. Si quieres alfer te puede enviar el fallo mio cuando hice autoscan con el vag-com haber si te coincide. Saludos . Hola, me sale el mismo fallo que a ti, por favor ¿me puedes enviar el fallo con el vag-com? Responder
Chity Publicado 6 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2014 Hola alain prost que tal?, pues el fallo ya no lo tengo, de eso ya hace más de dos años y formatee el ordenador y lo perdí, un saludo. Chity. Responder
unkas Publicado 25 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2014 hola compis, pues otro con el mismo fallo del motor amarillo , pero e segido los pasos esos de andar unos 15-20 minutos a 2500rpm y se me apagado. le pasado el vag y estas son mis lecturas,haver que observáis los que entendéis,segun e leído por ahí creo que el nivel de carbonilla en dpf es el 166= 3.62g y creo que esta bien, saludos y gracias. Responder
rortega Publicado 25 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2016 buenas noches; Retomo el tema, porque es muy curioso lo que me ha pasado. Hace unos días me apareció la famosa luz amarilla, le pase el vag-Com y me salió este error: Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3210 Revision: --H01--- Coding: 0104002C18072120 Shop #: WSC 99999 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014 ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod VCID: 244C5BFA2F0CE93ECBD 1 Fault Found 4875 - Coolant Pump 2 P261A 00 [172] - Open circuit MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 10 Mileage: 213256 km Date: 2016.05.08 Time: 21:17:20 Readiness: 1 1 0 0 0 Lo llevé a Audi y me cambiaron la bomba eléctrica, 350€. Ayer lo recogí del taller y hoy se me ha vuelto a encender, le he pasado el Vagcom y me ha salido este error: Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3210 Revision: --H01--- Coding: 0104002C18072120 Shop #: WSC 99999 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014 ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod VCID: 244C5BFA2F0CE93ECBD 1 Fault Found 7859 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2015 00 [175] - Implausible Signal MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Mileage: 213681 km Date: 2016.05.25 Time: 19:13:41 Readiness: 1 1 0 0 0 Mañana lo volveré a llevar, porque esto me parece de coña. Os contaré. Responder
rortega Publicado 30 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2016 Tema solucionado. El problema era el mismo que le pasaba al compañero Alfer. Total: 440€ en Aldauto de Tres Cantos. Estos 440€ hay que sumarlos a los 350€ del cambio de la segunda bomba eléctrica que conté en el mensaje anterior,. Responder
lomoi Publicado 2 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2016 Esa luz indica mil cosas. A mi me ha salido cuando me fallaba el sensor de presión diferencial y también cuando el cuerpo de la mariposa repasaba aceite x fisura y saltaba error x contacto. El icono te avisa de que algo val, el vag te dirige mejor y luego toca meter mano y ver realmente qué falla. Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk Responder
rortega Publicado 14 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2016 Asi es lomoi. cuanto se aprende por aquí. Gracias Responder
ANGEL1001 Publicado 28 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2017 Pues a mi se me encedio ayer y me sale esto con el vag A ver si me podeis decir lo k puede ser ya que e visto algo parecido aki pero el ultimo numero en 39 y el mio es 38 Responder
ANGEL1001 Publicado 4 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2017 Nadie sabe lo k puede ser?el lunes lo yevo donde lo compre para k me lo vean ya qye tiene garantia el coche Responder
Fendt Publicado 4 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2017 Llevalo al taller Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk Responder
ANGEL1001 Publicado 4 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2017 Me dieron un año de garantia en motor y caja de cambios me imagino que me entraran todos los componentes del motor no?las chapaletas estas y lo k tenga averiado Responder
mloperez75 Publicado 3 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2017 A mí se me ha encendido la dichosa luz después de pasar la actualización esa de la centralita de motores afectados del grupo VW....... Responder
