Ourense_mkii Publicado 5 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Marzo del 2012 Buenas! Este fin de semana le he metido el vag com a mi coche para hacerle un scan completo, ya que tengo la luz de averia encendida en el coche. Os pongo aqui la lectura que me ha dado el vag com, y aver si alguien me puede ayudar con respecto a los fayos. Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 26 42 44 46 52 7D VIN: WAUZZZ8P64A037151 Mileage: 121100km/75248miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 26-Auto Roof -- Status: Cannot be reached 1100 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4 Component: R4 2,0L EDC 0200SG 5705 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0C6FN305K Coding: 0000072 Shop #: WSC 00066 001 57865 VCID: 2756F9C2A9B70224 1 Fault Found 18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller P1643 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 1008 /min Torque: 58.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.14 V Bin. Bits: 11000011 Load: 37.3 % (no units): 1.0 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No: 1K0 907 379 D Component: ESP FRONT MK60 0102 Coding: 0055942 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 336E1D926D6F7E84 3 Faults Found 00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 HW: 8P0 820 043 Component: KlimavollautomatH11 0130 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: E9D23FFAFF237454 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A* Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401 Revision: 00000000 Serial number: 00000006636632 Coding: A1885F008314100081000001000000001E Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3B7E35B2453FB6C4 Part No: 8P1 955 119 Component: Wischer WWS Audi350 0130 Coding: 16711696 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl Part No SW: 8P0 959 655 F HW: 8P0 959 655 F Component: Airbag 8.4ED H01 0130 Coding: 0010602 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 458A534A33FBF034 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul 008 0030 Coding: 0000012 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3064129E9C79459C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 C HW: 8P0 920 930 C Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0070 Revision: D04 Serial number: 2246CD04013505 Coding: 0004103 Shop #: WSC 03765 572 10685 VCID: 326018969275778C 1 Fault Found 01298 - Instrument Cluster Lamp Test 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 65 Mileage: 0 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H08 0070 Revision: 08 Serial number: 170010351736E5 Coding: 3D0F2B00070100 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 2648F4C6AEBD1B2C 1 Fault Found 00830 - Convertible Top Control Module (J256) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 44 Mileage: 98785 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.22 Time: 17:17:38 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 8P0 920 930 C HW: 8P0 920 930 C Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0070 Revision: D04 Serial number: AUX7Z0C6FN305K Shop #: WSC 03765 572 10685 VCID: 326018969275778C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 26: Auto Roof Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl Part No: 8P0 959 801 A Component: Tuersteuerger. H09 0010 Coding: 0000048 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 39722FBA4F0384D4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 143 L Component: EPS_ZFLS Kl.7 0402 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 336E1D926D6F7E84 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 B Component: KSG H02 0030 Coding: 188800407F290505084AA93000 Shop #: WSC 03774 572 93116 VCID: 3B7E35B2453FB6C4 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl Part No: 8P0 959 802 A Component: Tuersteuerger. H09 0010 Coding: 0000048 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A7030B64A058FCC 1 Fault Found 00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5) 012 - Electrical Fault in Circuit ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 A HW: 1K0 963 235 A Component: PTC-Element 0303 Revision: 00400000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2952FFFABFA33454 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 6 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2012 Lo principal es que tienes que hacer un ajuste basico se los sensores de presion de frenado , de aceleración lateral y de angulo de dirección . Tienes un problema con un espejo y un error guardado de un testigo del cuadro pero pone intermitente. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
