Manu36 Publicado 5 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Marzo del 2012 Bueno, pues como muchos sabreis, instalar la defensa S3 en un A3 normal es plug&play practicamente, aunque hay un "pero", que la rejilla del antiniebla izquierdo NO lleva tapa! eso es debido a que el S3 lleva justo detras parte del intercooler, y usa esa entrada de aire. Asi que este brico es para taparla de una manera efectiva y que no se nos rompa con el tiempo. Empezamos, este es el marco en cuestion que en vez de venir "ciego" viene con un graaan gujero: Cojemos un perfil de aluminio para hacer de soporte central y lo cortamos a medida: Luego taladramos: El material que he usado fue goma de 3mm de expesor: Cortamos a medida: Y hacemos varios agujeros con una broca de 3 o 4mm , a continuacion colocaremos unos remaches para que quede bien bien sujeta: Ya para rematar, he optado por sellar la parte trasera con Polimero Negro, para que no se doble la goma: A continuacion le pintamos los remaches de negro y la provamos aver que tal: Este es el resultado: "OEM" "ÑAPA" Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moreno100 Publicado 5 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 5 de Marzo del 2012 Queda de put* madre, muy fino el curro y sin demasiadas complicaciones. Te lo has currado. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MYR Publicado 6 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2012 Fino, fino... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
todopoder Publicado 6 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2012 ¿Y no ocurre nada por tapar ese hueco? ¿No necesita refrigerarse ese intercoler? Yo había pensado todo lo contrario, cortar la otra con la misma forma y dejar el hueco igual en las dos...., luego pintarlas en negro brillo...No sabía que con el paso del tiempo se fuesen a partir... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Reynols Publicado 6 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2012 muy buen brico! como me gustan estos posts!! s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergy Publicado 6 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2012 Muy acertado el brico Todopoder la entrada de aire o hueco es para el s3,no para el petrolero que muchos llevamos enmascarado del morro S3 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Manu36 Publicado 6 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2012 ¿Y no ocurre nada por tapar ese hueco? ¿No necesita refrigerarse ese intercoler? Yo había pensado todo lo contrario, cortar la otra con la misma forma y dejar el hueco igual en las dos...., luego pintarlas en negro brillo...No sabía que con el paso del tiempo se fuesen a partir... No ocurre nada ya que detras no hay nada que necesite refrigeracion, en el caso del S3 si, pero en un tdi o fsi no. Yo decidi taparlo porque un dia hablando con F.Saavedra me dijo que en su anterior golf con el paragolpes del R32 tenia esos huecos abiertos y los guardabarros estaban destrozados al empujarlos el aire contra la rueda. Mejor prevenir Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergy Publicado 6 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2012 ¿Y no ocurre nada por tapar ese hueco? ¿No necesita refrigerarse ese intercoler? Yo había pensado todo lo contrario, cortar la otra con la misma forma y dejar el hueco igual en las dos...., luego pintarlas en negro brillo...No sabía que con el paso del tiempo se fuesen a partir... No ocurre nada ya que detras no hay nada que necesite refrigeracion, en el caso del S3 si, pero en un tdi o fsi no. Yo decidi taparlo porque un dia hablando con F.Saavedra me dijo que en su anterior golf con el paragolpes del R32 tenia esos huecos abiertos y los guardabarros estaban destrozados al empujarlos el aire contra la rueda. Mejor prevenir Pues muy bien pensado..no habia caido yo en eso del aire a ciertas velocidades si Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
todopoder Publicado 6 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2012 Entendido chicos, gracias por la info. Entonces es probable que lo haga yo también. Es mas, llevo un tiempo mirando una luz diurna para esas rejillas y es probable me decida finalmente por la day flex de hella con seis leds y SIN luz de posición, y voy a utilizar esas tapas ciegas que quedan por detrás de las rejillas para realizar la sujección de los leds haciendo los agujeros correspondientes, ya os digo un poco lo que ando pensando hace tiempo.... Joe sergy me acabas de chafar, y yo que creía que tenía esos 265 cv.....menos cuando lo arranco jejejej. Se agradece la aclaración, la taparé sin problemas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yunes_audia3 Publicado 6 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2012 muy buen brico,queda como original visto desde fuera , una cosa Manu36 me podrías dar las referencias de las tapas esas interiores(izq OEM y la derecha abierta)...esque puse hace poco el frontal S3 y no me pusieron las tapas de dentro y queda feo con las antiniebla encendidas....espero tu respuesta!! S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
