He pasado esta mañana un autoscan y me sale este error. Lo he borrado, he arrancado el motor y luego lo he vuelto a pasar y no ha vuelto a salir por ahora. ¿Alguien sabe que es y donde podemos encontrar información sobre los códigos de error del vagcom?
Address 01: Engine (-----CDNB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
Part No SW: 8K2 907 115 Q HW: 8K2 907 115 D
Component: 2.0l R4/4V TF H12 0002
Revision: E1H12---
Coding: 0104000C18070060
Shop #: WSC 02145 785 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115Q A01004
ROD: EV_ECM20TFS8K2907115Q.rod
VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
1 Fault Found
4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): De-Energized Performance Too Early
P068A 00 [032] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Readiness: 0000 0000
  • 2 años más tarde...
Pues lo cierto es que no le dí importancia porque lo borré y no volvió a salir. No se si tuvo algo que ver pero la fecha del error se corresponde con unos días que el coche estuvo en conce. No se si te has fijado en el enlace que puse, lo más probable es que sea la nota que aparece al final. Note: A weak Battery may set this fault code. Insure the Battery voltage is at least 11.5v. Es decir, que el error puede ser simplemente por una bajada de tensión de la batería.
