zZarZiLLoSs Publicado 6 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2012 Bueno compañeros ayer recibi el cable y esta tarde he estado toda ella liado. Por los visto he realizado el Autoscan de inicio y me ha dado varios fallos he reseteado esto como indica en el pdf y me siguen saliendo, pero no tengo ni idea de lo que quieren decir. Os dejo sino os importa el listado. Gracias por adelantado compañeros. Tuesday,06,March,2012,17:03:16:10074 VCDS Version: Beta 11.3.0 Data version: 20110801 Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 56 62 72 Mileage: 50190km/31186miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3210 Revision: --H01--- Coding: 0104002C18072020 Shop #: WSC 50480 572 76069 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014 ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod VCID: 2443E8A39BFF 1 Fault Found: 4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): De-Energized Performance Too Early P068A 00 [032] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AQ HW: 8K0 907 379 AQ Component: ESP8 front H03 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 164500 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 881B1C138717 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 52 Mileage: 49800 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.19 Time: 15:02:22 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0006 Hex Value: 0x1229 Hex Value: 0x168C Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A Component: BCM2 1.1 H70 0141 Revision: 00002001 Coding: 030100 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E570A8BC533 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H35 0052 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C Component: ELVAUDIB8 H35 0039 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 N HW: 8T1 820 043 N Component: KLIMA 1 ZONE H05 0120 Revision: A0000000 Serial number: 0122.11.070148 Coding: 34000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3C7330C3034F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 A HW: 8K0 907 063 A Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 02021001 Serial number: 00000000037956 Coding: 690040B1001400000001000000005F5F0F1C020800000001000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2D550D87C835 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Component: WWS 031207 H06 0060 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 941 531 B HW: 8K0 941 531 B Component: E1 - LDS H07 0070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H26 0410 Serial number: 0038JD1269S3 Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C7330C3034F Driver's Airbag Crash Sensor: Serial number: 6334MSME29526446B Passenger Side Airbag Crash Sensor: Serial number: 6344MSME28320415% Driver's Rear Airbag Crash Sensor: Serial number: 6352QSME48233649G Passenger's Rear Airbag Crash Sensor: Serial number: 6362QSME4943453FP Driver's Front Airbag Crash Sensor: Serial number: 63732SME497A7649C Passenger's Front Airbag Crash Sensor: Serial number: 63832SME457B78032 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H10 0012 Revision: -------- Serial number: 90304GKM0000H Coding: 000012 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D753DC71855 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 900 C HW: 8K0 920 900 C Component: KOMBIINSTR. H13 0214 Revision: 00000000 Serial number: 7BM16YRC7 Coding: 0F04080002000008050000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2A5F069BF9DB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 D HW: 8T0 907 468 D Component: GW-BEM 5CAN H04 0084 Revision: GA801030 Serial number: 3000G07A308059 Coding: 000003 Shop #: WSC 00815 572 57390 VCID: 428F4E3B61AB Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181 Component: J367-BDM H06 0150 2 Faults Found: 02256 - Quiescent Current 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 61 Mileage: 50016 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.26 Time: 16:36:00 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 42 Reset counter: 68 Mileage: 48126 km Time Indication: 0 Date: 2011.06.28 Time: 00:49:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000006706152 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3F8947CF1259 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A Component: BCM2 1.1 H70 0141 Revision: 00002001 Serial number: 0107968465 Coding: 0100062000390040012001 Shop #: WSC 06342 000 00000 VCID: 2E570A8BC533 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000006688707 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3E773ACB1553 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C Component: EPB Audi B8 H03 0040 Revision: 00000003 Serial number: 00000000041548 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F69178FC239 1 Fault Found: 00381 - Databus Instrument Cluster 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 61 Mileage: 50016 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.28 Time: 09:32:37 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Count: 81 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x4063 Hex Value: 0x0008 Hex Value: 0x1010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 B HW: 8T1 035 186 B Component: Concert3 H13 0310 Revision: 00000515 Serial number: AUZ5Z6G1009164 Coding: 00000480040105000159070000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 366722EB3D63 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000006695753 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: FF0987CFD2D9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000006713804 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: FEF77ACBD5D3 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Responder
Hambert Publicado 10 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2012 (editado) Si no me equivoco, ha registrado una falla eléctrica por bajo voltaje y otras cosas en el módulo del ABS, y también parece que en el freno eléctrico. Comprueba que estos funcionen bien, yo diría que hay que revisar la instalación eléctrica. Pero me parece que el problema es que no has borrado correctamente los errores para ver si vuelven a salir, fijate en la fecha que fueron registrados, hay uno de 2011 incluso Editado 10 de Marzo del 2012 por Hambert Responder
agarciac Publicado 11 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2012 Prueba con la versión 10.6 funciona mejor... S2. Responder
zZarZiLLoSs Publicado 12 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2012 Prueba con la versión 10.6 funciona mejor... S2. Pues me parece que me va tocar hacer eso, porque ahora me salen mas errores ..... y el coche va todo perfectamente. Que me toca desinstalar todo, o solo con desinstalar el programa en si es suficiente, dejando el driver del cable pues tengo Win 7 64 bits ???. GRacias. Responder
fansik Publicado 12 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2012 Prueba con la versión 10.6 funciona mejor... S2. Pues me parece que me va tocar hacer eso, porque ahora me salen mas errores ..... y el coche va todo perfectamente. Que me toca desinstalar todo, o solo con desinstalar el programa en si es suficiente, dejando el driver del cable pues tengo Win 7 64 bits ???. GRacias. Probablemente no has borrado bien los errores. De hecho, al borrarlos te diría si es posible borrarlos o no. Te recomiendo ir centralita por centralita (De las que te han dado error) y en buscar errores de esa centralita buscas y borras y te dirá si es posible borrarlo (dentro de Select, fault codes). Una vez borrado si se vuelve a generar es que efectivamente hay algún problema. Responder
jopufe Publicado 13 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2012 hola a todos me he comprado el cable,y tengo instalada la version 10.6.4 y me he puesto activar los espejos electricos calefactable y alguna cosilla mas y me dice que no puedo entrar para modificar cosas, mi coche es del 2009 finales,tienen pasos restringidos la centralita o es el programa.gracias Responder
akirax Publicado 13 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2012 Entra en los módulos que te dan error y borra los errores desde cada modulo. Luego vuelve a hacer el scan pero con el coche encendido ya que puede ser que te quede poca batería y por eso tengas esos fallos. También ajusta bien el cable en el conector, ya que algunos cables no están bien o no encajan bien y también te pueden salir errores. Salu2. Responder
jopufe Publicado 14 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 akirax habia entrado a los modulos sin hacer un autosan sera por eso?,de hecho no eperaba que tuviera ningun fallo por eso no lo hice. Lo probe con dos cables y me hacia lo mismo.lo mirare este fin mas tranquilo Saludos Responder
jopufe Publicado 14 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 akirax se me olvidaba comentarte, el manual de taller del A4B8 se puede conseguir?, en el foro los enlaces estan caidos. Saludos Responder
