bilbopb Publicado 7 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2012 Hola tengo un A3 desde Junio de 2011 con el Adui Navigation Plus de serie. Mi problema/duda es que hay muchas opciones de configuracion que no me las guarda al apagar el coche y volver a encenderlo y no se porque (no se si es asi o tengo que configurar algo). Por ejemplo, la musica de las SD me gusta escucharla en modo aleatorio, pues bien cada vez que arranco el coche tengo que ponerlo porque sino se pone a reproducir en modo normal. ¿Alguna idea/solucion? Gracias Responder
RuBi0 Publicado 7 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2012 Hola tengo un A3 desde Junio de 2011 con el Adui Navigation Plus de serie. Mi problema/duda es que hay muchas opciones de configuracion que no me las guarda al apagar el coche y volver a encenderlo y no se porque (no se si es asi o tengo que configurar algo). Por ejemplo, la musica de las SD me gusta escucharla en modo aleatorio, pues bien cada vez que arranco el coche tengo que ponerlo porque sino se pone a reproducir en modo normal. ¿Alguna idea/solucion? Gracias lee el manual? Responder
JameZ Publicado 8 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2012 y saveis si ay alguna manera para pasar de album en las tarjetas sd solo con una tecla? o se tiene que pasar cancion por cancion? Responder
bilbopb Publicado 9 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2012 Hola tengo un A3 desde Junio de 2011 con el Adui Navigation Plus de serie. Mi problema/duda es que hay muchas opciones de configuracion que no me las guarda al apagar el coche y volver a encenderlo y no se porque (no se si es asi o tengo que configurar algo). Por ejemplo, la musica de las SD me gusta escucharla en modo aleatorio, pues bien cada vez que arranco el coche tengo que ponerlo porque sino se pone a reproducir en modo normal. ¿Alguna idea/solucion? Gracias lee el manual? Por supuesto que me he leido el manual, pero no he encontrado nada que haga referencia a esto. Alguna idea?? Gracias Responder
wasupppp Publicado 9 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2012 y saveis si ay alguna manera para pasar de album en las tarjetas sd solo con una tecla? o se tiene que pasar cancion por cancion? Return Responder
javi_epi Publicado 9 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2012 Ya que está abierto este tema, aprovecho para preguntar que si cuando le dais al random, os hace un aleatorio de toda la tarjeta?? Yo cuando le doy a aleatorio me saltea entre las canciones de dentro de la carpeta, no de toda la tarjeta, y cuando le doy a pasar canción (con random activado) me pasa dentro de la carpeta, no dentro de la tarjeta!!!! Vamos...in coñazo!! A ver si también os pasa, o sabéis cambiarlO! Un saludo!! Responder
PiPeS Publicado 10 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2012 Prueba a meter todos los archivos en la tarjeta, pero sin carpetas. Si tienes los mp3 con sus id3/tags creo que igual podrías buscar tanto por artista/album/canción... y además, seguro que el random funciona tal y como quieres. Tienes también el AMI, para conectar el iPod? (tengo curiosidad por su funcionamiento) s2 Responder
