Muy buenas señores!!
El tema es que tengo que cambiar discos y pastillas delanteros al Espantaconejos y no pensaba que tendria estas dudas. Estoy mirando para comprar por internet y se que los discos son de 321mm, pero las pastillas???
He visto que ahi dos o tres modelos diferentes y pinzas de dos o cuatro pistones, aunque creo saber cuales lleva el coche no estoy seguro porque no los he desmontado, asi que antes de cagarla pregunto.
Para el que no lo sepa el mio es un 2.5 tdi 180cv del 2001.
Un saludete!!
Aupa Ruben!
Buff!! pues como tengas de 4 pistones te van a salir un cojón y parte de otro...yo las cambié hace un par de meses pero eran las sencilas y pague 140 euros..a ver si Wizard lo lee pq los cambié en el taller donde trabaja.
Yo doy por hecho que son los de un piston y es la pastilla grande, supongo que mirando a traves de la llanta se vera pero si alguien me lo confirma mejor!
es muy sencillo la verdade
mira la pinza si es un cacho de pinza con aspecto brembo(ya sabeis) os toca la lucas hp 2 de dos pistones y cuatro pastillas.... unos 100 a 300€ segun lo k keirais
si la pinza tiene un aspecto normalito vamos la tipica pinza de mordaza pues lleva solo 2 pastilhas por pinza y uno solo piston el precio casi lo mismo k las de atras
Brake.jpg estas son las hp2 de cuatro pastilhas
dscn0878zr2.jpg ATE fn60 de un piston y dos pastilhas
El tipo de pinza que llevas aparece en el listado de referencias que está en la etiqueta donde la rueda de repuesto o en el libro de mantenimiento del coche. Hay una web que te indica que es cada referencia. La de los frenos solo te dira que es de frenos, pero luego en el ELSA ves exactamente que sistema llevas de frenos.
De todas formas, como referencia yo llevo las que son dos pastillas por pinza.
Disco de freno ventilado
8E0 615 301 AD 320x30 5/112
Pastillas frecho delanteras
4B0 698 151 AC 321x30mm
Y monté unas TRW
TRW GDB1528 Son las de tipo ATE, compatibles con 4B0698151AC
Esta clarisimo que una imagen vale mas que mil palabras, eres un crack Wizard, he bajado al coche a mirarle las pinzas (a mi se me va la pinza, jejeje) con una linternita y son las lucas hp2, y fijandote si que se ven las dos pastillas del lado exterior.
ASI que son de dos pistones y cuatro pastillas, menos mal que lo he consultado antes de comprar, porque yo habria comprado las normales.
Jafv tampoco sabia lo de la rueda de repuesto y no tengo ni llibro de mantenimiento ni Elsa, osea que andaba un poco a ciegas. Lo unico que tenia claro era la medida de los discos y porque me lo dijo Juakoman hace tiempo.
Gracias a todos!!
YA LOS TENGO!!!!
Me han llegado hoy y espero tener tiempo mañana para ponerlos, sino lo hare el finde.
Que pedazo de frenos, no me extraña que el coche pese tanto porque solo los discos pesan como las ruedas.
Para los interesados os dire que el juego de 2 discos Brembo y el juego de 8 pastillas para pinzas de doble piston tambien Brembo me han costado 180€.
Creo que es un pedazo precio, los he pedido en Oscaro y los gastos de envio han sido gratis enviadolo a un centro Kiala.
Os dejo una fotillo, no se ve muy bien porque esta hecha en el maletero nada mas abrirlos.
Ya tengo los discos y pastillas montados, tuve que pedir un poco de ayuda porque los tornillos de la pinza izquierda no querian salir, y mi herramienta de dominguero sirve para cosas pequeñas y finas, jejeje!!
Pero cuando un tornillo asi se pone tonto se me doblaban, asi que llame a un amigo para que me dejase armas de verdad y salieron.
Ahi va una fotito!!
Ruben, ya has montado los frenos y pastillas?...
Estupendo RMARQUEZ.
¿Podrías comentar qué referencia es exactamente el juego de discos y pastillas?. Tengo que cambiar ambas cosas dentro de poco y cuando miro la tabla de equivalencias no me coincide. Mi modelo es como el tuyo.
Gracias por anticipado.
Saludos.-
Las referencias que aparecen en osaro, que es donde los compre son estas:
2 discos de freno delantero:
BREMBO: 09.8689.11
Juego delantero de 4 pastillas de freno:
BREMBO: P 85 067 ( en realidad son 8 pastillas)
Para el Allroad los discos son de 320mm de diametro (los que yo e puesto 321mm?)
Y para las pastillas tienes que mirar el tipo de pinza porque hay dos modelos como habras visto mas arriba.
Espero que te sirva!!
Estupendo RMARQUEZ.
Saludos.-
Bien, muchas gracias RMARQUEZ por la información. Mis pistones son también los dobles con 2 pastillas por cada cara de disco, 4 por rueda. Los discos han de ser esos pero no obstante miraré la pegatina del coche para ver que monta en cada eje.
Saludos.-
  • 3 semanas más tarde...
