kike77 Publicado 8 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2012 Buenas compis, resulta q una amiga mia q se ha comprado un Audi A3 8P con el NAV-BNS y sensores de aparcamiento delanteros y traseros al meter la marcha atras por la pantalla del MMI del Navi no le sale el coche. Solo tiene el pitido, por lo q mi pregunta es la siguiente: - Se puede activar esa salida?. En q modulo hay q entrar xra poder sacar el cochecito en la pantalla?. Os comento esto xq yo con el cable del VAG-908 no m deja entrar en el modulo 76 Park Assist, q raro no?. En los demas modulos si k m deja, no en todos, xro si en la mayoria. Sera q el cable esta desfasado y hace falta uno mas moderno?. La gente q tiene coches del 2011 en adelante q VAG teneis?. No se me tiene un poco mosca esto, ya q para q kieres 8 sensores si estas dando marcha atras y si q t pita xro no sabes si es el sensor dcho trasero o el central no?. Bueno, ya m direis. Nota: YA SE Q AKI NO DEBERIA HABERLO PUESTO ,PERO CREO Q LOS A6 SE COMPORTAN IGUAL. SI NO ES ASI PIDO DISCULPAS. Gracias. Responder
alagar27 Publicado 8 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2012 Para coches del 2011 mejor el vag 10.6.4 con software 10.6 en adelante. Yo tengo el software 10.6.4 con cable 11.2 y tengo un coche de principios 2010 y lee cosas del A1 Responder
kike77 Publicado 8 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2012 Ok, oye y donde se puede pillar un cable con el disco q sea de confianza y merezca la pena?. Muchas Gracias. Responder
alagar27 Publicado 8 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2012 Pues yo lo pille en la pagina del clubseatexeo de un forero q lo vendia En dealextreme tb lo puedes pillar y barato, haber si algun compi q lo haya comprado a alguien de ebay o algo te puede ayudar tb Responder
asantos Publicado 9 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2012 Efectivamente, tienes que activarlo con el VAGCOM, pero solo se activará si el módulo que controla el sistema lo admite. - Tienes que dar de alta en el canal 19 long coding, activar la casilla de park asist. - Tabla codificacion: 0? Xxxxx: Identificación 0 - sin identificación de huellas dactilares 1 - Identificación de huellas dactilares 0x? Xxxx: towbar / ram 0 - sin un remolque de enganche y sin carnero 1 - con un remolque de enganche y sin carnero 2 - de enganche sin / con carnero 3 - con un remolque de enganche / con carnero 0xx? Xxx: variante de la caja de cambios 0 - Caja de cambios 1 - Transmisión automática 0xxx? Xx: Países variante 0 - Europa (con exclusión de los parachoques reforzado) 1 - Europa, la variante deportiva (sin parachoques reforzado) 2 - EE.UU. (con un refuerzo de los parachoques) 3 - Estados Unidos, la variante deportiva (con un refuerzo de los parachoques) 0xxxx? X: Estilo de carrocería 0 - Sedan 1 - Avant 2 - Convertibles 3 - Coupe 0xXXXX: vehículo 3 - Audi A3 (8P) 6 - Audi A6 (4F) 8 - Audi A8 (4E) Por usuario CMB “ hay que cambiar el segundo dígito empezando por la izquierda por un 2. (son 7 digitosXXXXXXX) Entramos al vagcom 76 park assist “coding 7” En software coding (ejemplo si pone 0001016), introducimos 0201016 y pulsamos du it. Responder
kike77 Publicado 9 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2012 Ok. Oye en q modulo tienes q entrar xra ir al canal 19 y luego al longcodign?. Lo demas esta claro todo. Gracias. Responder
asantos Publicado 12 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2012 Hola, creo recordar que es el CAN Gateway. Saludos, Responder
