hola buenas en mi nuevo b6 1.9tdi berlina, la temperatura no sube de 70€ e incluso a veces llega ahi y baja dependiendo por donde ruedes.
lo primero que he pensado es el termostato, pero mi duda es, hay alguna otra pieza que pueda dar el mismo sintoma??
un saludo.
Será termostato, cuando bajas una cuesta baja la temperatura y cuando subes sube, la calefacción no calienta como debería, tarda mucho en calentar, varía de temperatura pero de forma lenta, en un segundo no se pone de 60-70, ademas si quitas la calefacción te sube la temperatura y si la pones te baja. Eso es termostato, si es el sensor te produce variaciones de temperatura sin sentido cuando subes puede bajar y cuando baja puede subir y las variaciones son rápidas ademas la calefacción debería ir bien y no afectar si está puesta o no a la temperatura del agua y no debería tardar mas en calentarse de lo normal.
