Brico instalación de Audi Hill Hold Assist
penzoil
  • 1 año más tarde...
  • Respuestas 289
Pues para mi caso en particular, antes en cada semaforo ponia el freno de mano. Ahora cuando llego a 0 kms/h el coche se frena solo. Ya ves, que es la perreria en su máximo exponente. Poner un botón para no tener que apretar otro!
Y que me hacia mu feo eso de tener un botón vacio, jejeje.
Refloto el hilo que me surge una preguntilla.
¿Como es eso de que al llegar a 0km/h el coche frena solo? ¿Es como si llevaran el autohold de serie o es por tener cambio automático?
Es que yo estaba desdeñando el autohold porque el coche lleva freno de mano eléctrico que no es lo mismo pero hace las veces.
Gracias.
  • 2 meses más tarde...
Buenos días
Yo estaría interesado en instalar el audi hold assist, se me olvidó pedirlo cuando compre el coche y aunque pregunté en el concesionario si me lo ponían me dijeron que era imposible.
Mi coches es un 150 tdi facelift de los nuevos con acabado sline y mmi 3g, ¿sabéis si es posible instalarlo en este modelo?
Gracias.
  • 1 mes más tarde...
  • 3 semanas más tarde...
Hi AUDISPORT-iberica
Hope to have Your opion on:
HILLBRAKE on my cars ??
INFO:
Have this info:
1AT
BRS
Electronic stabilization program (ESP)
1AS
BRS
7K6
RDK
Flat tire indicator
With this part number:
8K0 614 51 7BT VZ BOJ 0 265 235 092 081016/5/0678
Hope it is possible..
Very best regards Keld Veng
INFO:
Have this info:
1AT
BRS
1AS
BRS
7K6
RDK
Flat tire indicator
Hi and welcome Keld. Nice to see you here.
I think it would be possible with your ABS ECU.
To ensure, check this info: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/351895-TPMS-and-Hill-Hold-ABS-Module-Versions-please-post-yours-here?p=5063949&viewfull=1#post5063949
and your car equipment in a similar page like this.
If you see 1AS you can't install this, if you see 1AT then you are safe to move forward
Hi Marrones. On that stamp is both 1AS AND 1AT and that make sound strange. The cars is with TMPS from start.. but one of the first B8 from 2008.
EPS :: 8K0 614 51 7BT VZ BOJ 0 265 235 092 081016/5/0678
I will take a good look on your link.
Thank You.
I can feel, translate on this fine site will be my best frind.. Gracias... dos cervezas para usted my friend :-)
PR Code
Group
Description
0G1
GES
Gearshift lever
0JD
GKV
Weight category front axle weight range 4
0YF
GKH
Weight range 6 installation control only, no requirement forecast
1AS
BRS
1AT
BRS
1BV
DAE
Sports suspension/shock absorption
1KW
BAH
Disc brakes, rear
1LT
BAV
Disc brakes, front
1N3
LEN
Speed-related variable steering assist (Servotronic)
2K7
SFS
Reinforced bumpers
2PU
LRA
Leather trimmed multi-function sports steering wheel
3FA
DEI
Without roof insert (standard roof)
3LS
TSV
Door and side trim panel in Alcantara
3NZ
HIS
Rear seat bench unsplit, backrest split folding
3YD
TAV
Door pocket, front right
4GF
WSS
Windshield in heat-insulating glass
4K4
TKV
Radio remote controlled central locking
4KC
SSH
Side and rear windows in heat-insulatingglass
4UE
AIB
Air bag for driver and front seat passenger
4X3
SAB
Side air bag front with curtain air bag
5D7
TRF
Carrier frequency 868 MHz without panic button
5SL
ASL
Left exterior mirror: aspherical
5TG
EIH
Decorative aluminum inserts, dulling
6TS
ASR
Right exterior mirror: aspherical, large viewing field
6XD
ASE
Exterior mirrors: electrically adjustable/heated
7A3
CDW
CD player
7K6
RDK
Flat tire indicator
7MB
AGM
Emission standard EU 4 plus
7Q0
NAV
Without navigation device
7X4
EPH
Park distance control, front and rear
8BP
HSW
Bi-functional headlight with gas discharge lamp
8GU
GEN
Alternator 140 A
8Q3
LWR
Automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)
8Z5
MKU
Not hot country
9Q4
MFA
Multi-function display/on-board computerwith check control
C8S
RAD
Alloy wheels 8J x 18
D93
MOT
4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/125 kW 4V TDI common rail Base engine is TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3
E4J
AAU
"S-line"
F0A
FZS
No special purpose vehicle, standard equipment
J1U
BAT
Battery 450 A (95 Ah)
Q1D
VOS
Sports front seats
TH3
GMO
4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 03L.B
U2A
INS
Instrument insert with km/h speedometer,radio-controlled clock, tachometer and trip odometer
Una pregunta estúpida.
Este botón ¿se puede pulsar o algo?
Es decir, el sistema es automático ¿no? en cuanto levantas el pie del freno en una cuesta el coche se queda retenido durante unos segundos automaticamente, entiendo.
¿entonces el boton es decorativo? ¿o se enciende el led que lleva cuando esta en funcionamiento o es para desactivarlo?
Gracias!!
Gracias!!
Que tal compañero.
El boton sirve para poder activarlo y desactivarlo. Aunque yo lo llevo siempre activado.
El mecanismo entra en funcion cuando tienes el cinturon puesto y paras el vehiculo se activa automaticamente. Puedes levantar el pie del freno que el coche no se mueve. Al acelerar se quita, no notas ningun tiron. Funciona realmente bien. Es comodo para no tener que estar haciendo fuerza al estar parado en el freno.
Cuando esta actuando sale un simbolo de freno de mano en verde en el cuadro. Y cuando esta activado se enciende el led del boton.
Cachis la mar, hoy he llamado para pedir la tecla del autohold y demas cosas y me han dicho que ha cambiado y que cuesta 15€ más...
Por qué habré esperado tanto...
grgrg :mellow:
La nueva referencia es:
8K1 927 225 D WEP unos 40 €. (La anterior era C)
Si alguno tiene el etka y puede mirar si ha cambiado algo más que la propia tecla, se lo agradecería.
Editado por jansel
grgrg :mellow:
Exactamente... Me refería a eso... Que si instalo el botón este no se si tengo k liar todo este jaleo de los cables... Quizás sólo haya k activarlo con vag com. Noo???
