hace 58 minutos, Lazpi dijo:
El material lo puedes comprar en paginas web de electronica como;
https://www.farnell.com/
https://www.mouser.es/
https://es.rs-online.com/web/
Simplemente vas pegando las referencias que ha puesto el artista del brico. Para hacer el PCB puedes tirar de placa pre-taladrada de prototipado y cablecillo o bien os podeis juntar varios interesados y utilizar un fabricante de PCB's chino, la placa es de risa, todo por una cara y sin ningun tipo de complicacion. Acabo de simular un pedido de 20ud en esta web y salen por 56€ con envio a España;
https://www.pcbway.com/
Eso si, una vez lleguen, antes de montarla comprobar con polimetro continuidades y cortos, que estos chinos...
Despues de montar la placa, lo mas caro que vas a tener que comprar es el programador, diria que con un programador simple como este, haces;
https://www.amazon.es/Ils-Programador-Desarrollo-ATtiny85-ATTINY13A/dp/B079129DV9/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&keywords=ATtiny13A&qid=1573796622&s=electronics&sr=1-1
Lo ultimo seria localizar el macho y la hembra para poner el modulo entre el boton y el cableado original del coche, le echo un vistazo cuando pueda, uno de los conectores es facil (el que entraría al botón) ya que es el que hay actualmente en el coche, algo mas dificil de localizar sera el otro (el del boton en el montaje de origen)
Ok @Lazpimuchas gracias. Si lo que mas me preocupaba es precisamente el quemado del circuito en la placa porque yo había visto antes algún tutorial en baquelita y tal pero no lo he hecho nunca. Voy a mirar en electronicaembajadores que quizás lo impriman y tengan ademas todos los componentes. El programador, he visto que usa el tiny13 y es el que iba a comprar, también tendré que comprar un usb para programarlo. Lo del botón en montaje de origen si que te agradecería que me indicaras porque estoy perdidisimo.
@matraca tu donde has impreso la placa pcb de la foto??
@Tineo Muchas gracias por la aportación, da gusto tener a gente como vosotros que sabéis y ayudáis
  • Respuestas 289
Posted Images
  • 8 meses más tarde...
En 26/11/2019 a las 13:04, penzoil dijo:
Me pierdo. Para que sirve esta placa que estais estáis fabricando?
Me alegra que el brico os pueda servir aún. Han pasado ya unos años de eso...
No eres el único, aunque entiendo que es para que guarde memoria de la posición de encendido ...
Pues nada, botón pedido y otro que se anima con el brico, aunque tendré que pedir ayuda a un amigo
 de aquí porque preveo una pelea con el conector del abs muy importante😂😂 y veremos quien gana al final, espero que nosotros!!
ya ves penzoil, después de tanto tiempo del brico y vigente como el primer día 👍👍
hace 2 horas, chuzzxx dijo:
Efectivamente la placa es para guardar memoria. Yo ya me he acostumbrado a ponerlo y quitarlo jajjajaja.
hace 2 horas, amgtyper dijo:
😂😂😂 Venga, vaaa....que si ni eso hacemos ya nos volvemos perros total con este coche ,a mi me va a dar igual
que no la guarde,que no se encienda el led con tal de que se quede funcionando bien..😉
hace 3 horas, chuzzxx dijo:
el led se enciende perfectamente, al menos en mi caso, la historia es que la centralita abs solo tiene tres bytes y paso de cambiarla, sinceramente.
Yo en tu caso no me lo planteo tampoco, son más de 100 por un gesto de tocar un botón? No creo que sea para tanto... Cada día tocamos unos cuantos en el coche para empezar a conducir, por otro más.... Tampoco pasa nada
Pues yo viendo el reflote y despues de todo lo que le he hecho al coche he decidido que no me puedo quedar sin ponerlo.
Aunque solo sea por la satisfacción de verme capaz de hacerlo.
hace 51 minutos, Harigami dijo:
Pues claro que si,después del tiempo que llevamos con el coche y lo que vamos conociendo,lo que para otros compañeros
era ya facil hace mucho,otros tenemos que estudiarlo muy bien antes para evitar sorpresas y saber por donde tirar...
ánimo que si ellos pueden nosotros también!!👍
hace 17 horas, Harigami dijo:
En lo que podamos ayudarte ya sabes compañero!
hace 35 minutos, Xi6 dijo:
Para saber que responden al correo llame. Me comentaron que si responden al hotmail que enviaron pero que están saturados y que van por orden.
Para asegurar que nos den la información estaría bien que mandarais esas u otras preguntas para tener un poco claro que hacer. Ya que así, a alguno nos responderán.
Ahora mismo piden que te unas a la demanda de Alemania pero sin dar claros los puntos que ello conlleva.
hace 1 hora, amgtyper dijo:
Muchas gracias. Con foreros así da gusto hacerle cosas al coche.
Voy a ir pidiendo los cables y la cinta de vellon y en cuanto pueda me paso por el concesionario a por el pulsador.
La verdad es que tiene delito no haber hecho este brico antes con todo lo que le he hecho al coche...
hace 38 minutos, chuzzxx dijo:
En la foto del pineado del conector de la ecu y contando desde abajo el pin 8 es el septimo de la izda y el 16 el tercero de la
dcha,esto es asi?
Juraria que viene el número de inicio y final en cada una de las filas. Yo al igual que va a hacer @Harigami hice el cableado con dos cables y cinta de tela 3m. El pulsador me lo saco mi padre del concesionario bastante económico y el montaje, con un alambre como guía para pasar del hueco motor al interior por el paso de la centralita es mas que suficiente. Lo demás es sencillo.
pd: cuidado no metáis los plasticos de la centralita del abs para adentro que se sacan fatal, esto es lo que mas guerra me dio...
Editado por amgtyper
