amgtyper Publicado 2 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2020 El original está fabricado en Turquía por si os es de ayuda Responder
chuzzxx Publicado 2 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2020 hace 1 hora, Farn68 dijo: Pues en el caso de tu botón, si lleva ese logo es posible que sí sea original, aunque chino....El mío no lo es, incluso en el anuncio lo aclaran para evitar futuros problemas... ( Texto en azul) Ni idea, ni sabía que hay fábrica en China, tu me lo dijiste, y puede ser fabricado allí por audi, porque no.... Vamos todos hartos de llevar cosas encima de marca con componentes fabricados allí, sino que le pregunten a mi iPhone... Responder
Harigami Publicado 2 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2020 Una pregunta chicos. Había leido en algún sitio que el al AHHA y el start stop no eran compatibles y que si poníasuno no funciinaba el otro o algo así. Sin embargo esta noche lo he estado probando y tengo que decir que el mio sí tiene memoria, es decir, se activa solo cuando me monto en el coche, y funciona junto con el start stop. El coche se queda frenado, sale la P de parking en verde, y el coche se apaga. Y sigue frenado. ¿A los demás os da algún problema? Responder
Lazpi Publicado 3 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2020 (editado) hace 6 horas, Harigami dijo: Una pregunta chicos. Había leido en algún sitio que el al AHHA y el start stop no eran compatibles y que si poníasuno no funciinaba el otro o algo así. Sin embargo esta noche lo he estado probando y tengo que decir que el mio sí tiene memoria, es decir, se activa solo cuando me monto en el coche, y funciona junto con el start stop. El coche se queda frenado, sale la P de parking en verde, y el coche se apaga. Y sigue frenado. ¿A los demás os da algún problema? No se donde lo habras leido, pero mi coche es como el tuyo, manual con SS y HHA de fabrica y ambos sistemas funcionan a la vez sin ningun problema. De hecho, al HHA que el motor esta funcionando se la trae un poco floja, alguna vez que se me ha calado el coche, si el coche se para te tira del HHA. Si es cierto, que si te tira el HHA, levantas el pedal del freno y vuelves a pisar, el pedal esta duro, porque el sistema ya esta cargado, al final el HHA lo que hace es cerrar las.pinzas mediante el circuito de presion, no mediante motores como el freno de mano. Y por cierto, cuando maniobres en cuesta, el sistema deja una peste a embrague/frenos guapo, no te asustes jjjj Un saludo Editado 3 de Septiembre del 2020 por Lazpi Responder
Lazpi Publicado 3 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2020 hace 6 horas, Harigami dijo: Una pregunta chicos. Había leido en algún sitio que el al AHHA y el start stop no eran compatibles y que si poníasuno no funciinaba el otro o algo así. Sin embargo esta noche lo he estado probando y tengo que decir que el mio sí tiene memoria, es decir, se activa solo cuando me monto en el coche, y funciona junto con el start stop. El coche se queda frenado, sale la P de parking en verde, y el coche se apaga. Y sigue frenado. ¿A los demás os da algún problema? Un apunte mas, si tienes memoria en la centralita de ABS: Cuando diagnostiques la unidad con el Vagcom, la proxima vez que arranques el coche vas a tener el HHA apagado, independientemente de como lo dejaras. Que referencia de bomba tienes? Un saludo Responder
amgtyper Publicado 3 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2020 hace 2 minutos, Lazpi dijo: Un apunte mas, si tienes memoria en la centralita de ABS: Cuando diagnostiques la unidad con el Vagcom, la proxima vez que arranques el coche vas a tener el HHA apagado, independientemente de como lo dejaras. Que referencia de bomba tienes? Un saludo Se podía activar la memoria siempre y cuando lleves centralita abs de 4 bytes no? La mía lleva 3 y no se puede. Responder
Harigami Publicado 3 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2020 hace 1 hora, amgtyper dijo: Se podía activar la memoria siempre y cuando lleves centralita abs de 4 bytes no? La mía lleva 3 y no se puede. No se si se puede activar o es que la centralita guarda por defecto la configuracion. Yo te aseguro que solo la he activado con vagcom y como dice Lazpi, he activado el boton y en cuanto me pongo el cinturon y arranco ya no me preocupo mas. Las siguientes veces que me monto en el coche se enciende la luz del boton cuando me pongo el cinturon y arranco. Eso si, de momento sigo poniendo el freno de mano al aparcar. La costumbre... Responder
chuzzxx Publicado 3 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2020 Mucho mas comodo asi entonces,y que se ponga el freno al salir también. Ya podia guardar memoria como el side assist que siempre aparece tal y como lo dejo la ultima vez,no parece tan complicado... a ver si tengo la misma suerte que tu y se guarda configuracion. Responder
Farn68 Publicado 3 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2020 (editado) hace 2 horas, chuzzxx dijo: ..... a ver si tengo la misma suerte que tu y se guarda configuracion. Chuzzxx, eso puedes saberlo incluso antes de tener el brico hecho. Mírate algún log de tu centralita 53 (ABS) y si la codificación tiene 8 dígitos en lugar de 6, te guardará la última posición del botón al quitar contacto. (Como las de Lazpi y Harigami) Editado 3 de Septiembre del 2020 por Farn68 Responder
chuzzxx Publicado 3 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2020 hace 45 minutos, Farn68 dijo: Chuzzxx, eso puedes saberlo incluso antes de tener el brico hecho. Mírate algún log de tu centralita 53 (ABS) y si la codificación tiene 8 dígitos en lugar de 6, te guardará la última posición del botón al quitar contacto. (Como las de Lazpi y Harigami) Si es esto lo que dices....mi gozo en un pozo ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001028 Responder
Harigami Publicado 3 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2020 ¿seguro que es del módulo 53? A mí me sale lo mismo que a chuzxx y sí tiene memoria mi módulo. Yo diría que es el 03 ABS Brakes Responder
amgtyper Publicado 3 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2020 (editado) hace 1 hora, Harigami dijo: ¿seguro que es del módulo 53? A mí me sale lo mismo que a chuzxx y sí tiene memoria mi módulo. Yo diría que es el 03 ABS Brakes Tiene 4 bytes, el 01 del final del coding 161DCC01 es la memoria @Harigami es quattro tu coche? Editado 3 de Septiembre del 2020 por amgtyper Responder
chuzzxx Publicado 3 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2020 hace 1 hora, Harigami dijo: ¿seguro que es del módulo 53? A mí me sale lo mismo que a chuzxx y sí tiene memoria mi módulo. Yo diría que es el 03 ABS Brakes hace 5 minutos, amgtyper dijo: Tiene 4 bytes, el 01 del final del coding 161DCC01 es la memoria @Harigami es quattro tu coche? Ahhhh...pues si es eso a ver si va a haber suerte y todo!!! ddress 03: ABS Brakes (J104) Labels: None Part No SW: 8K0 907 379 CF HW: 8K0 907 379 CF Component: ESP8 quattro H09 0050 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 189DC401 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7F0AD8BEEE663CB990-802A No fault code found. Responder
Lazpi Publicado 3 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2020 hace 2 horas, amgtyper dijo: Tiene 4 bytes, el 01 del final del coding 161DCC01 es la memoria @Harigami es quattro tu coche? No, el de Harigami es delantera. Un saludo Responder
Harigami Publicado 3 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2020 Efectivamente mi coche es traccion delantera. Ya he comprado el cable y finalizado el brico como dios manda poniendo el fusible en el ST1 Para los que tengan minifusibles en el ST1 del lado del conductor el cable con el pin necesario es el 000979021E. Desde aqui agradecer a todos vuestra ayuda, especialmente a Lazpi que me ha buscado la referencia del pin. Responder
