penzoil Publicado 2 de Junio del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2012 Sunnybard, thanks for the info. Me alegro quebte haya servido de referencia mis fotos. Si alguien lo puede traducir, viene a decir que no hace falta romper la pieza para desmontarla, pero no pillo como lo ha hecho. Alguien mas se ha animado a hacer este brico? Responder
jansel Publicado 19 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2014 Pues para mi caso en particular, antes en cada semaforo ponia el freno de mano. Ahora cuando llego a 0 kms/h el coche se frena solo. Ya ves, que es la perreria en su máximo exponente. Poner un botón para no tener que apretar otro! Y que me hacia mu feo eso de tener un botón vacio, jejeje. Refloto el hilo que me surge una preguntilla. ¿Como es eso de que al llegar a 0km/h el coche frena solo? ¿Es como si llevaran el autohold de serie o es por tener cambio automático? Es que yo estaba desdeñando el autohold porque el coche lleva freno de mano eléctrico que no es lo mismo pero hace las veces. Gracias. Responder
jav686 Publicado 16 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2014 Buenos días Yo estaría interesado en instalar el audi hold assist, se me olvidó pedirlo cuando compre el coche y aunque pregunté en el concesionario si me lo ponían me dijeron que era imposible. Mi coches es un 150 tdi facelift de los nuevos con acabado sline y mmi 3g, ¿sabéis si es posible instalarlo en este modelo? Gracias. Responder
tommygun Publicado 7 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2014 THANKS FOR THE PICS Responder
Veng Publicado 23 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2014 Hi AUDISPORT-iberica Hope to have Your opion on: HILLBRAKE on my cars ?? INFO: Have this info: 1AT BRS Electronic stabilization program (ESP) 1AS BRS Electronic stabilization program (ESP) 7K6 RDK Flat tire indicator With this part number: 8K0 614 51 7BT VZ BOJ 0 265 235 092 081016/5/0678 ?? Hope it is possible.. Very best regards Keld Veng Responder
marrones Publicado 23 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2014 Hi AUDISPORT-iberica Hope to have Your opion on: HILLBRAKE on my cars ?? INFO: Have this info: 1AT BRS Electronic stabilization program (ESP) 1AS BRS Electronic stabilization program (ESP) 7K6 RDK Flat tire indicator With this part number: 8K0 614 51 7BT VZ BOJ 0 265 235 092 081016/5/0678 ?? Hope it is possible.. Very best regards Keld Veng Hi and welcome Keld. Nice to see you here. I think it would be possible with your ABS ECU. To ensure, check this info: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/351895-TPMS-and-Hill-Hold-ABS-Module-Versions-please-post-yours-here?p=5063949&viewfull=1#post5063949 and your car equipment in a similar page like this. If you see 1AS you can't install this, if you see 1AT then you are safe to move forward Responder
Veng Publicado 23 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2014 Hi Marrones. On that stamp is both 1AS AND 1AT and that make sound strange. The cars is with TMPS from start.. but one of the first B8 from 2008. EPS :: 8K0 614 51 7BT VZ BOJ 0 265 235 092 081016/5/0678 I will take a good look on your link. Thank You. I can feel, translate on this fine site will be my best frind.. Gracias... dos cervezas para usted my friend :-) Responder
Veng Publicado 23 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2014 PR Code Group Description 0G1 GES Gearshift lever 0JD GKV Weight category front axle weight range 4 0YF GKH Weight range 6 installation control only, no requirement forecast 1AS BRS Electronic stabilization program (ESP) 1AT BRS Electronic stabilization program (ESP) 1BV DAE Sports suspension/shock absorption 1KW BAH Disc brakes, rear 1LT BAV Disc brakes, front 1N3 LEN Speed-related variable steering assist (Servotronic) 2K7 SFS Reinforced bumpers 2PU LRA Leather trimmed multi-function sports steering wheel 3FA DEI Without roof insert (standard roof) 3LS TSV Door and side trim panel in Alcantara 3NZ HIS Rear seat bench unsplit, backrest split folding 3YD TAV Door pocket, front right 4GF WSS Windshield in heat-insulating glass 4K4 TKV Radio remote controlled central locking 4KC SSH Side and rear windows in heat-insulatingglass 4UE AIB Air bag for driver and front seat passenger 4X3 SAB Side air bag front with curtain air bag 5D7 TRF Carrier frequency 868 MHz without panic button 5SL ASL Left exterior mirror: aspherical 5TG EIH Decorative aluminum inserts, dulling 6TS ASR Right exterior mirror: aspherical, large viewing field 6XD ASE Exterior mirrors: electrically adjustable/heated 7A3 CDW CD player 7K6 RDK Flat tire indicator 7MB AGM Emission standard EU 4 plus 7Q0 NAV Without navigation device 7X4 EPH Park distance control, front and rear 8BP HSW Bi-functional headlight with gas discharge lamp 8GU GEN Alternator 140 A 8Q3 LWR Automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving) 8Z5 MKU Not hot country 9Q4 MFA Multi-function display/on-board computerwith check control C8S RAD Alloy wheels 8J x 18 D93 MOT 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/125 kW 4V TDI common rail Base engine is TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3 E4J AAU "S-line" F0A FZS No special purpose vehicle, standard equipment J1U BAT Battery 450 A (95 Ah) Q1D VOS Sports front seats TH3 GMO 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 03L.B U2A INS Instrument insert with km/h speedometer,radio-controlled clock, tachometer and trip odometer Responder
jansel Publicado 11 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2014 Una pregunta estúpida. Este botón ¿se puede pulsar o algo? Es decir, el sistema es automático ¿no? en cuanto levantas el pie del freno en una cuesta el coche se queda retenido durante unos segundos automaticamente, entiendo. ¿entonces el boton es decorativo? ¿o se enciende el led que lleva cuando esta en funcionamiento o es para desactivarlo? Gracias!! Responder
pepechemajosemari Publicado 13 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2014 Una pregunta estúpida. Este botón ¿se puede pulsar o algo? Es decir, el sistema es automático ¿no? en cuanto levantas el pie del freno en una cuesta el coche se queda retenido durante unos segundos automaticamente, entiendo. ¿entonces el boton es decorativo? ¿o se enciende el led que lleva cuando esta en funcionamiento o es para desactivarlo? Gracias!! Que tal compañero. El boton sirve para poder activarlo y desactivarlo. Aunque yo lo llevo siempre activado. El mecanismo entra en funcion cuando tienes el cinturon puesto y paras el vehiculo se activa automaticamente. Puedes levantar el pie del freno que el coche no se mueve. Al acelerar se quita, no notas ningun tiron. Funciona realmente bien. Es comodo para no tener que estar haciendo fuerza al estar parado en el freno. Cuando esta actuando sale un simbolo de freno de mano en verde en el cuadro. Y cuando esta activado se enciende el led del boton. Un saludo. Responder
jansel Publicado 13 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2014 Muchisimas gracias por la respuesta. Responder
vneon_th Publicado 23 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2014 Hola tengo un Audi A5 2.0 tdi 170cv del 2010 Esto se pude instalar sólo comprando el botón que tiene el freno de mano automático y el hold? O hay que activarlo con vag-com además? Alguien lo ha hecho? Responder
vneon_th Publicado 23 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2014 Me refiero sin tener que meter cables. Responder
jansel Publicado 25 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2014 (editado) Cachis la mar, hoy he llamado para pedir la tecla del autohold y demas cosas y me han dicho que ha cambiado y que cuesta 15€ más... Por qué habré esperado tanto... grgrg La nueva referencia es: 8K1 927 225 D WEP unos 40 €. (La anterior era C) Si alguno tiene el etka y puede mirar si ha cambiado algo más que la propia tecla, se lo agradecería. Editado 25 de Agosto del 2014 por jansel Responder
vneon_th Publicado 25 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2014 Cachis la mar, hoy he llamado para pedir la tecla del autohold y demas cosas y me han dicho que ha cambiado y que cuesta 15€ más... Por qué habré esperado tanto... grgrg La nueva referencia es: 8K1 927 225 D WEP unos 40 €. (La anterior era C) Si alguno tiene el etka y puede mirar si ha cambiado algo más que la propia tecla, se lo agradecería. Exactamente... Me refería a eso... Que si instalo el botón este no se si tengo k liar todo este jaleo de los cables... Quizás sólo haya k activarlo con vag com. Noo??? Responder
