Farn68 Publicado 11 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2019 hace 3 horas, Lazpi dijo: Errrr Nop, el sistema SI memoriza que estaba activado. Siempre y cuando, luego se cumplan las condiciones que acabas de describir. Pero yo de un dia para otro, NO tengo que pulsar el boton. Solo, y solo si lo desconecto (obvio) o hago una sesion de diagnosis sobre el modulo 03. Un saludo Pues gracias por tu rectificación. Tenía entendido que los B8 no guardaban la última posición del botón, como si hacen otros modelos. Algo leí sobre centralitas de ABS con dos caracteres más en su codificación, referentes a esa capacidad de guardar la última posición del botón al apagar el coche... Responder
Lazpi Publicado 12 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2019 hace 8 horas, Farn68 dijo: Pues gracias por tu rectificación. Tenía entendido que los B8 no guardaban la última posición del botón, como si hacen otros modelos. Algo leí sobre centralitas de ABS con dos caracteres más en su codificación, referentes a esa capacidad de guardar la última posición del botón al apagar el coche... Comprueba la longitud de mi coding con el tuyo, tienes mi coding en la cabecera del mapa de canales que te envie. Un saludo Responder
amgtyper Publicado 12 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2019 (editado) ok @matraca buscare un fusible que provenga del borne 15. @Lazpi podrías por favor mandarme un mapa de canales de tu centralita abs? Por lo que os quiero entender decis que hay centralitas del abs con 4 bytes en vez de 3bytes que tiene la mia? Muchas gracias Editado 12 de Noviembre del 2019 por amgtyper Responder
Farn68 Publicado 12 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2019 hace 2 horas, Lazpi dijo: Comprueba la longitud de mi coding con el tuyo, tienes mi coding en la cabecera del mapa de canales que te envie. Un saludo Lo hice cuando me lo enviaste!! Me llamó la atención, pero en ese momento no me di cuenta que la tuya si admite esa funcionalidad... Pensé que era debido a tu tracción quattro. Responder
Lazpi Publicado 12 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2019 hace 2 horas, amgtyper dijo: ok @matraca buscare un fusible que provenga del borne 15. @Lazpi podrías por favor mandarme un mapa de canales de tu centralita abs? Por lo que os quiero entender decis que hay centralitas del abs con 4 bytes en vez de 3bytes que tiene la mia? Muchas gracias Sin problema, mandame un MP con tu direccion de correo. Un saludo Responder
Lazpi Publicado 12 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2019 hace 1 hora, Farn68 dijo: Lo hice cuando me lo enviaste!! Me llamó la atención, pero en ese momento no me di cuenta que la tuya si admite esa funcionalidad... Pensé que era debido a tu tracción quattro. Pues habra que ir pensando en un cambio de centralita de ABS, jajajja Responder
Farn68 Publicado 12 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2019 Eso es algo que ni me planteo, @Lazpi!!!. Ésta ya hace bien su función y ese es un "mal menor"... Ahora espero que el compañero @amgtyper acabe el brico en su A5 para compartir impresiones. Responder
amgtyper Publicado 12 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2019 hace 2 horas, Farn68 dijo: Eso es algo que ni me planteo, @Lazpi!!!. Ésta ya hace bien su función y ese es un "mal menor"... Ahora espero que el compañero @amgtyper acabe el brico en su A5 para compartir impresiones. Eso esta hecho @Farn68, no parare hasta agotar todas las opciones de hacer que funcione y sino pues nada a manubrio Responder
Lazpi Publicado 14 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2019 Hoy me he acordado de que en su dia vi un modulo al que no le veia ni pies ni cabeza, ya que en mi coche el Hill Hold Assist (de origen) tiene memoria, pensaba que todas las centralitas compatibles con la funcion, tendrian memoria, ahora veo que no: https://www.ebay.es/itm/AUDI-Q5-8R-Hill-Hold-Auto-Hold-Aktivier-Automatik-Memorymodul/292044888764?hash=item43ff3b5abc:g:4kAAAOSw5KVdUIQr Si, es caro...100€ por no darle al boton quiza no esten justificados, pero si valorais cambiar la centralita del ABS, probablemente salga mas caro. Por otro lado, podeis tirar del hilo, quiza en ChinoExpress tengais centralitas clonicas por la mitad de precio, como pasa con las centralitas para la apertura del porton electrico. Un saludo Responder
Farn68 Publicado 14 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2019 Qué curioso!!! Como bien dices, seguro que la versión china (si existe) costará 3 o 4 veces menos...Me gustaría saber qué secreto esconde esa cajita tan bien presentada con ese cableado original. Seguramente algo muy muy simple!!. Mientras pueda apretar ese botón cuando quiera, reservaré los 100 leuros para algo más útil... Responder
Tineo Publicado 14 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2019 (editado) hace 35 minutos, Farn68 dijo: Qué curioso!!! Como bien dices, seguro que la versión china (si existe) costará 3 o 4 veces menos...Me gustaría saber qué secreto esconde esa cajita tan bien presentada con ese cableado original. Seguramente algo muy muy simple!!. Mientras pueda apretar ese botón cuando quiera, reservaré los 100 leuros para algo más útil... eso tiene que ser un sistema muy similar al que hay para el SSA (start-stop) un microcontrolador programable de cincuenta céntimos y unos pocos componentes; https://www.nicomania.de/auto/start-stop-automatik-deaktivieren Editado 14 de Noviembre del 2019 por Tineo Responder
amgtyper Publicado 14 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2019 hace 2 horas, Tineo dijo: eso tiene que ser un sistema muy similar al que hay para el SSA (start-stop) un microcontrolador programable de cincuenta céntimos y unos pocos componentes; https://www.nicomania.de/auto/start-stop-automatik-deaktivieren Sería genial encontrar un esquema electrónico de la caja del automatismo... Responder
amgtyper Publicado 14 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2019 hace 11 minutos, amgtyper dijo: Sería genial encontrar un esquema electrónico de la caja del automatismo... Me autocito. Acabo de leer el esquema completo del aparato y si que hace referencia al hold assist. Pone mida el botón autohold y conectelo al módulo plus. Por favor me podéis echar un cable para pedir todo lo que necesite y hacer este invento? Responder
matraca Publicado 14 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2019 (editado) hace 4 horas, Tineo dijo: eso tiene que ser un sistema muy similar al que hay para el SSA (start-stop) un microcontrolador programable de cincuenta céntimos y unos pocos componentes; https://www.nicomania.de/auto/start-stop-automatik-deaktivieren Somos de buscar las mismas cojoneras Veo que en su página ya no asoma el sistema avanzado, esto es lo que yo saque en su día del mismo tipo. versión smd Cara posterior sin pistas(d.e.s.n.u.d.a) Como siempre....a sus pies señor @Tineo Grandes aportes!!!! Un gran saludo. Editado 14 de Noviembre del 2019 por matraca Responder
Lazpi Publicado 15 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2019 hace 8 horas, amgtyper dijo: Me autocito. Acabo de leer el esquema completo del aparato y si que hace referencia al hold assist. Pone mida el botón autohold y conectelo al módulo plus. Por favor me podéis echar un cable para pedir todo lo que necesite y hacer este invento? El material lo puedes comprar en paginas web de electronica como; https://www.farnell.com/ https://www.mouser.es/ https://es.rs-online.com/web/ Simplemente vas pegando las referencias que ha puesto el artista del brico. Para hacer el PCB puedes tirar de placa pre-taladrada de prototipado y cablecillo o bien os podeis juntar varios interesados y utilizar un fabricante de PCB's chino, la placa es de risa, todo por una cara y sin ningun tipo de complicacion. Acabo de simular un pedido de 20ud en esta web y salen por 56€ con envio a España; https://www.pcbway.com/ Eso si, una vez lleguen, antes de montarla comprobar con polimetro continuidades y cortos, que estos chinos... Despues de montar la placa, lo mas caro que vas a tener que comprar es el programador, diria que con un programador simple como este, haces; https://www.amazon.es/Ils-Programador-Desarrollo-ATtiny85-ATTINY13A/dp/B079129DV9/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&keywords=ATtiny13A&qid=1573796622&s=electronics&sr=1-1 Lo ultimo seria localizar el macho y la hembra para poner el modulo entre el boton y el cableado original del coche, le echo un vistazo cuando pueda, uno de los conectores es facil (el que entraria al boton) ya que es el que hay actualmente en el coche, algo mas dificil de localizar sera el otro (el del boton en el montaje de origen) Un saludo Responder
