RomuloTDI Publicado 8 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2012 bueno, acabo de llegar a casa, he pillado atascos y he estado un rato buscando sitio para aparcar por el centro, con lo cual me ha dado tiempo a probar varias cosas, al bajar al garaje he quitado el tapon, estaba el coche frio, he arrancado, y el agua del vaso no se movia ni nada, todo quieto, ni baja ni sube ni na, lo cierro y me voy, salgo por monforte de lemos voy hasta la antigua ciudad deportiva al tunel y salgo a la m30, ahi ya estaba caliente, a 90, al salir a la m30 me baja la temperatura un poco, entro por odonnell y semaforo y a buscar sitio por la zona, ahi me ha subido la temperatura hasta justo el centro del reloj, justo un poco antes de la barra que sera 100, ha debido de coger presion y habra tirado agua porque se ha encendido el testigo del agua, ahi ya he puesto el aire acondicionado para ver que hacia, he estado como 20 minutos callejeando buscando sitio, ya que no se que leches habia en el palacio deportes y estaba todo pillao, bueno, pues con el aire puesto y el ventilador funcionando el temperatura va clavada a 90, ni sube ni baja, bueno, pillo sitio aparco y voy a cenar, a la vuelta, llevo una botella en el coche, le pongo un litro mas o menos al bote, ya no se enciende el testigo, me vengo, igual, m30 la teperatura mas abajo, llego a urbano, y en cuanto paro hace el amago de subir, pongo el aire y hasta el garaje a 90 justos, lo paro, me bajo abro capot, no ha perdido nada de agua, y los manguitos tienen una presion normal, nada exagerado. puede ser simplemente suciedad, termostato y electrovalvula que falle??, porque si la electro saltase a 90 no tendria ningun problema no?, porque no salta a 90? Cambia el termostato por que parece que abre mal o abre tarde, y ya de paso cambia el sensor de temperatura del radiador que es el que hace saltar los electros Responder
elsebax Publicado 8 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2012 vamos a probar, el domingo os cuento, por cierto, donde lleva el termostato mi coche? arriba o abajo? Responder
elsebax Publicado 8 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2012 por cierto, si cambio el radiador, que me lo planteo, por que estas diferencias de precio? http://www.oscaro.es/radiador-refrigeracion-del-motor-ava-ai2047-1019953-470-p http://www.oscaro.es/radiador-refrigeracion-del-motor-ava-ai2089-1019982-470-p http://www.oscaro.es/radiador-refrigeracion-del-motor-valeo-731422-818168-470-p Responder
atakaquino Publicado 9 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2012 Pero ,vamos a ver compañero, ahi una cosa que no entiendo..dices que se enciende el testigo cuando has llegado casi a 100 y que ha perdido agua,¿pierde o no?... y que pones el clima y baja. yó observo lo siguiente, si el coche no pierde e incluso en ciudad,atasco,semaforo ect... no sale humo por el capo ni pierde agua,ni tira ni ná.... es que el reloj de temperatura te falsea la misma..., ahora si se enciende el indicador de temperatura agua, pierde, ahi sobrepresion,ect.... es que tienes algo más serio, y el tema de poner el clima,puentear el electro,ect,ect, son paños calientes y momentaneos,que con el paso de los meses y aumentos de la temperaturas ,te daran el susto en el momento menos indicado. miralo con detallé, es una put*da salir un finde de verano y quedarte en plena cuneta. Responder
ferni308 Publicado 9 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2012 haber si dices que va bien, haz esto y prueba a ver como va, cambia el termostato este ponlo original de audi el que abre a 87 grados, el termocontacto del radiador tambien uno que dispare el ventilador a 87 0 90 grados, quita el tubo de arriba y de abajo del radiador, lo llenas de agua y vacias hasta hasta que salga limpia, y haces lo mismo con el motor, le metes la manguera hasta que salga el agua limpia, de vez en cuando lo arrancas y paras para que la bomba funcione, y acabe de tirar toda la roña, montas todo y pones anticongelante g12, que es el rosa, y haber si va bien, has hecho las pruebas que te comentamos mas arriba? una de ellas es tocar el radiador arriba y abajo, haber si tiene la misma temperatura UN DATO con agua en el circuito, sube mas la temperatura, y cuando va cogiendo oxido, el agua se hace tipo caldo, esto crea una pelicula encima del termocontacto, y lo hace falsear, entonces salta el electro cuando le da la gana, lo mismo a 90 que a 95 o 100, igualmente hace subir y bajar la temperatura, todo esto lo hace el agua del grifo, en todo caso hay que poner agua destilada saludos Responder
lagarto Publicado 9 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2012 Anda, quita el agua y ponle anticongelante del bueno. A partir de ahi, a ver q te hace. S2 Responder
electrotelco Publicado 10 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2012 Anda, quita el agua y ponle anticongelante del bueno. A partir de ahi, a ver q te hace. S2 +1 los motores, estan preparados para trabajar con anticongelante, no con agua!!!!! después, dices que el ventilador lo "disparas tu", encendiendo el AA. El termocontacto que hace que dispare el ventilador, dependiendo si es de 2 o 3 pines, te dispara el ventilador o bien cuando alcanza 96º, abriendose de nuevo a los 90º, o bien en los Rangos de temperatura [°C] Velocidad 2: 102-91 Rango de temperatura [°C] Velocidad 1: 95-88. de modo que es completamente normal que el coche valla a una temperatura de 90-95º, puesto que por diudad, calienta de lo lindo y la velocidad 1, realmente no te baja rapidamente la temperatura del agua, sino que mas bien contribuye a mantenerla. Yo ando preparando un brico (a ver si tengo tiempo de terminarlo) para que con un interruptor, poder disparar a antojo la primera velocidad del ventilador, de esa forma, no es necesario arrancar el AA y logro mantener el motor en sus 90º clavados por ciudad... si os fijais, los coches "actuales" lo que tienen para mantener la temperatura del motor clavada no es mas que eso... el ventilador arrancado en 1ª velocidad... Responder
lagarto Publicado 10 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2012 A parte de todo lo q se a dicho, el agua coje mas presion q el anticongelante. Y si a todo eso dices q hay barro <_< S2 Responder
RodesAudi100 Publicado 10 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2012 (editado) Hola a todos,el mio es de 3 pines y salta a los 98ºy hay se quedan clavados en poblado¿es normal?el termostato creo que abre a lo 90ºy en carretera no sube de 60ºo 70ºgrados. Eso si con agua refrigerante y anticongelante. Con permiso,gracias. Editado 10 de Marzo del 2012 por rodesaudi90 Responder
elsebax Publicado 12 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2012 Pero ,vamos a ver compañero, ahi una cosa que no entiendo..dices que se enciende el testigo cuando has llegado casi a 100 y que ha perdido agua,¿pierde o no?... y que pones el clima y baja. yó observo lo siguiente, si el coche no pierde e incluso en ciudad,atasco,semaforo ect... no sale humo por el capo ni pierde agua,ni tira ni ná.... es que el reloj de temperatura te falsea la misma..., ahora si se enciende el indicador de temperatura agua, pierde, ahi sobrepresion,ect.... es que tienes algo más serio, y el tema de poner el clima,puentear el electro,ect,ect, son paños calientes y momentaneos,que con el paso de los meses y aumentos de la temperaturas ,te daran el susto en el momento menos indicado. miralo con detallé, es una put*da salir un finde de verano y quedarte en plena cuneta. No, espera, te explico bien que igual me lio, si no tocas nada, el coche en carretera no llega a 90, en cuanto llegas a ciudad sube hasta casi 100 para que salte el electro, que es cuando coge presion y tira el agua, ahora bien, si llegas a ciudad y pones el aire, el ventilador funciona, y la temperatura no pasa de 90, no tira agua, y no le pasa absolutamente nada, va perfecto, el problema que tengo es que no salta el electro cuando tiene que saltar, pero creo que ya he encontrado el problema, y ese problema es el radiador Pensaba que tiraba por abajo, por el manguito, el sábado lo levante dispuesto a cambiar el termostato y poner anticongelante, y tiene ese aspecto, ademas, ahora tiraba agua hasta en frió, la electrovalvula aparentemente tiene una pinta asquerosa, y el radiador debe perder por medio, por arriba no se ve fuga, y por abajo se ve que viene de arriba, y que es una perdida de hace tiempo, con lo cual la solución va a ser la siguiente, pondre radiador nuevo, lo unico, puse enlaces arriba, si me decís cual pillo mejor, la electrovalvula la pillare en audi y el termostato que ya lo he comprado que abre a 87º, ya que me lío, haré una limpieza del circuito y del vaso de expansion, anticongelante del bueno y a ver por donde respira, si hace algo parecido o coge presion o cualquier cosa despues de eso, le levanto culata y empiezo a buscar por otro sitio. Responder
Churro26 Publicado 12 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2012 Es muy mal sintoma que el coche lo hayan rellenado con agua... si por lo menos fuese destilada pero seguro que es del grifo, para que contarte que puede tener mucha corrosión por dentro si lleva así mucho tiempo Responder
elsebax Publicado 12 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2012 por cierto, si cambio el radiador, que me lo planteo, por que estas diferencias de precio? http://www.oscaro.es/radiador-refrigeracion-del-motor-ava-ai2047-1019953-470-p http://www.oscaro.es/radiador-refrigeracion-del-motor-ava-ai2089-1019982-470-p http://www.oscaro.es/radiador-refrigeracion-del-motor-valeo-731422-818168-470-p Me autocito, cual pillo!! Responder
elsebax Publicado 22 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2012 Mala leche sacar el radiador, hay que desmontar medio coche!, era barro lo que tenia por agua eso, normal que fuese tan mal, el radiador reventaría por ahí Asi esta Responder
pren Publicado 22 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2012 Que pinta mas mala tiene ese radiador En el mio hay que desmontar mas y quitar el paragolpes a si que no te quejes Saludos Responder
porter Publicado 22 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2012 El otro dia desmontando el radiador de un audi 80 2.0E, he encontrado la forma de no soltar todo el frontal para sacar el radiador, simplemente quitas 3 tornillos que lleva el radiador por la parte trasera, donde los ventiladores, salen los ventiladores, luego quitas los tornillos que lo sujetan al coche y tiras hacia arriba y sale sin problemas. Un saludo Responder
