  • Respuestas 35
Mpowa a mi en el fis me sale velocidad, lap timer, navi, memoria 1, memoria 2 y ajustes, pero dentro de ajustes no tengo la opción de agujas. Si puedo ya le haré una captura con el móvil y te la muestro.
OK, pero una cosa, te sale la opciónde desactivar el laptimer?
si pues que raro... aunque supongo que con el vagcom se podra acer.
Hola chicos, con el VAG COm puedes activar un menu que por defecto viene oculto, es que viene de serie con el paquete ambiente, te permite alguna opciones como lo de los indicadores, limpias en posicion de servicios para sustituirlos yu alguna tonteria mas
no se como se hace pero seguro que el sub foro de A3 en el hilo de configuraciones lo tienes.
Interesante opción...
A ver si alguien lo sabe y comenta
Para lo de las agujas yo encontré esto (aunque a mí me viene en el menú FIS):
Enabling Gauge Test/Needle Sweep
This will sweep the gauge needles through their full range automatically when you start the engine.
[17 - Instruments]
[Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 1 Bit -> 0 Change 0 to 1
Or Check the box for "Gauge Test/Needle Sweep active"
Gracias.
Lo he activado y funciona (menú oculto):
Salen un par más o tres de opciones, regular % la luz de los pies, activar el limpia trasero automáticamente al meter marcha atrás, intermitentes, coming Home y no recuerdo que más.
Saludos y gracias por la info Miguel!
como se accede a ese menú?
Tienes que entrar en el módulo 9 con el vag com
Luego mirar si tienes el Byte 23 y activar el Bit 1 (te lo estoy diciendo de memoria).
Yo lo he hecho esta tarde y salen nuevas funciones.
asi es como veis no es nada del otro mundo pero bueno siempre ayuda a mi personalemente lo que mas me ayuda es que desactive la opcion de que el lipia trasero se active con la marcha atras queme pone mala o****, y lo de la posicion de servicio de los delanteros para cambiarlos poco mas!!
