iffae Publicado 8 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2012 (editado) Buenas noches foreros, tengo un audi a3 1.8tfsi de 2011 con las llantas new rs6 y estoy mirando para poner separadores pero no tengo ni idea de hasta cuanto puedo poner... En un principio tenia pensado poner separadores de 15mm pero no se si me rozaran, alguien ha probado? hasta que medida puedo poner sin que me roce? He de decir que llevo el coche bajado. el tema me urge un poquito a ver si alguien sabe algo! un saludo y muchas gracias de antemano! Editado 8 de Marzo del 2012 por iffae Responder
todopoder Publicado 8 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2012 (editado) Yo en tu caso pondría en el eje delantero de 1 cm doble centraje y en eje trasero 1,5 cm doble centraje también, de esta manera el efecto visual de las llantas será parecido en lo que sobresalen de la carrocería (paso de rueda). Así los llevé yo. Desconozco la medida de tus llantas pero normalmente esta medida de separadores que te he dado no suele tener problemas de roces en el paso de rueda ni y de que sobresalga de la carrocería, inconveniente para pasar la itv. Saludos! Editado 8 de Marzo del 2012 por todopoder Responder
iffae Publicado 8 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2012 (editado) Yo en tu caso pondría en el eje delantero de 1 cm doble centraje y en eje trasero 1,5 cm doble centraje también, de esta manera el efecto visual de las llantas será parecido en lo que sobresalen de la carrocería (paso de rueda). Así los llevé yo. Desconozco la medida de tus llantas pero normalmente esta medida de separadores que te he dado no suele tener problemas de roces en el paso de rueda ni y de que sobresalga de la carrocería, inconveniente para pasar la itv. Saludos! muchas gracias por la respuesta!! La idea que tengo es meter lo mismo delante que detras, tengo el coche bajado pero tambien con algo de caida negativa ( por lo que las ruedas quedan metidas un pelin para dentro), crees que quitando el tornillo ese del guardabarros con 15mm alante me rozara? atras no creo que haya problema. es que he encontrado unos de 15mm de doble centraje y anclaje que me convencen mas que los de solo doble anclaje he estado utilizando el buscador pero hay mucha variedad de opiniones.. asi que estoy un poco liado jeje un saludo!! Editado 8 de Marzo del 2012 por iffae Responder
Tony_ LP Publicado 9 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2012 Yo en el mio le tengo separadores de 10mm en las 4 ruedas,si es traccion delantera siempre el eje delantero debe ser mas ancho q el trasero sino tendra tendencia a morrear... yo tengo llanta 18 y bajado 35mm y solo me roza un pelin detras cuando cojo un buen bache y con alguien detras. Visualmente se ve el coxe mas gordito pero sin apariencia de tener puesto los separadores. Saludos Responder
iffae Publicado 9 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2012 Creeis que con 15mm rozaria alante? Atras tengo margen suficiente yo pienso Yo gente atras en el coche no suelo llevar, como mucho alguien de coopiloto. Un saludo!! Responder
Luisake Aritoss Publicado 9 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2012 ...te rozarán....aparte de notarse los ejes más duros....sobre todo en los golpes"....yo los quité por estas dos razones, con la 17" iban bien pero con la 18" 1,5cmtrs fué ya mucho. Responder
Cerezu Publicado 9 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2012 Yo ayer puse 1.6 delante y detrás!!! Hoy me voy de viaje, a ver si roza... Responder
todopoder Publicado 9 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2012 Yo lo que te comentado de 1 cm delante y de 1,5 cm detrás, fue con llanta 17" y ET 56 creo recordar, por lo que creo que el ET final en el eje trasero sería 56 menos 15 mm, igual a un ET de 41, a mi me rozaba un pelín cuando iba muy cargado al bajar bastante, a pesar de tener una suspensión dura, ya te digo si vas cargado y pillas un bache es posible que roce. Lo ideal 1 cm en la cuatro, en el eje delantero no prblema, no sobresale de la carrocería y no roza, con 1 cm detrás fijo que no te roza aun teniendo el tornillo puesto, con 1,5 rellena mas el paso de rueda tampoco sobresale de la carrocería pero posible roce en algún momento. Tu decides, ten encuenta que aunque sean doble centraje, en el eje delantero vibran algo, no mucho. Ciao! Responder
KaRTs Publicado 9 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2012 Yo no soy muy amigo de los separadores, pero con 1,5cms no te tocará en casi ningún caso, sólo si vas muy muy cargado quizás, pero te diría que ni eso. En el eje trasero si le pones separadores la suspensión se debería hacer más blanda, ya que el brazo se vuelve más largo para el mismo amortiguador y por lo tanto este se vencerá más facilmente. Esto a nivel teórico, a nivel práctico no se si serás capaz de notarlo. Responder
iffae Publicado 10 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2012 Yo no soy muy amigo de los separadores, pero con 1,5cms no te tocará en casi ningún caso, sólo si vas muy muy cargado quizás, pero te diría que ni eso. En el eje trasero si le pones separadores la suspensión se debería hacer más blanda, ya que el brazo se vuelve más largo para el mismo amortiguador y por lo tanto este se vencerá más facilmente. Esto a nivel teórico, a nivel práctico no se si serás capaz de notarlo. gracias a todos por las repuestas!! al final creo que me decidire por los de 1cm en ambos ejes, ya que no tengo muy seguro de que no me roce con 1.5cm. Si noto eso que me comentas podre los amortiguadores un pelin mas duros atras y creo que se solucionara un saludo!! Responder
Cerezu Publicado 14 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 Buenas, pues este finde he hecho el primer viaje con los separadores de 1.6 y llevando a 3 amigos detras me roza bastante! Creeis que sera la aleta o el famoso tornillo ese, que no se donde esta, que se puede quitar para que no roce!? S2 Responder
F.Saavedra Publicado 14 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 Buenas, pues este finde he hecho el primer viaje con los separadores de 1.6 y llevando a 3 amigos detras me roza bastante! Creeis que sera la aleta o el famoso tornillo ese, que no se donde esta, que se puede quitar para que no roce!? S2 Yo aseguraría que es el famoso tornillo .... A mi con los de 2cm me rozaba a veces y con gente ... muchisimo.. Pero ... tenía pinta de ser el tornillo Responder
Cerezu Publicado 14 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 Buenas, pues este finde he hecho el primer viaje con los separadores de 1.6 y llevando a 3 amigos detras me roza bastante! Creeis que sera la aleta o el famoso tornillo ese, que no se donde esta, que se puede quitar para que no roce!? S2 Yo aseguraría que es el famoso tornillo .... A mi con los de 2cm me rozaba a veces y con gente ... muchisimo.. Pero ... tenía pinta de ser el tornillo Gracias Fabian! Creo que provaré lo del tornillo! Me han dicho que hay que lijarlo!! Sabe alguien como?? Responder
Luisake Aritoss Publicado 21 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2012 ....un tornillo??......dónde te deja la marca Cerezu??...a mi es que en los flancos del neumático, me los "sollaba" vivos cuando rozaban..(con la 18")..y me quité de problemas vendiéndolos. Responder
Cerezu Publicado 21 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2012 Ey Luis!! Pues he estado mirando un poco y creo que es la aleta! Asi que tengo 3 opciones: quitar los separadores, no llevar a nadie detras o coger una rieger y abrir un poco las aletas traseras... Responder
