huse Publicado 9 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2012 hola buenas tardes,voy a cambiar el cuadro por que me va mal las aguajs de la gasoina y la temperatura. compre en ebay el vag tacho para poder sacar los logins de los cuadros(PIN) el cuadro viejo es un maranelli t lo saque sin problemas. el nuevo es un VDO D12 y no hay manera de sacarlo. hay tres tipos de ecu VDO new VDO old y VDO C5 cual es? cuando pruebo me sale esto en cada una Try to Connect Kombiinstrument at 10400 bps OK 8L0920980GX AB-KOMBIINSTR. VDO D12 Reading Unit Info... XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0A1820078 Connecting VDO Old... OK 8L0920980GX AB-KOMBIINSTR. VDO D12 Check for VDO tacho... Wrong Tacho Selected !!! Disconnect and Select another type! Connecting VDO C5... OK 8L0920980GX AB-KOMBIINSTR. VDO D12 Check for VDO C5 tacho... Tacho is VDO C5! Try to log in... Please wait! !!! Access DENIED !!! Reading Unit Info... que hago mal? decir que es el segundo cuadro que lo intento, el otro era igual y me llego con el fis hehco polvo y lo devolvi, este es de otro tio pero el error es el mismo alguien a coseguido sacar el log a estos cuadros? Responder
queroseno Publicado 11 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2012 hola buenas tardes,voy a cambiar el cuadro por que me va mal las aguajs de la gasoina y la temperatura. compre en ebay el vag tacho para poder sacar los logins de los cuadros(PIN) el cuadro viejo es un maranelli t lo saque sin problemas. el nuevo es un VDO D12 y no hay manera de sacarlo. hay tres tipos de ecu VDO new VDO old y VDO C5 cual es? cuando pruebo me sale esto en cada una Try to Connect Kombiinstrument at 10400 bps OK 8L0920980GX AB-KOMBIINSTR. VDO D12 Reading Unit Info... XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0A1820078 Connecting VDO Old... OK 8L0920980GX AB-KOMBIINSTR. VDO D12 Check for VDO tacho... Wrong Tacho Selected !!! Disconnect and Select another type! Connecting VDO C5... OK 8L0920980GX AB-KOMBIINSTR. VDO D12 Check for VDO C5 tacho... Tacho is VDO C5! Try to log in... Please wait! !!! Access DENIED !!! Reading Unit Info... que hago mal? decir que es el segundo cuadro que lo intento, el otro era igual y me llego con el fis hehco polvo y lo devolvi, este es de otro tio pero el error es el mismo alguien a coseguido sacar el log a estos cuadros? Para estos cuadro quizás te vaya mejor el Vag k + Can commander, aunque hay algunos cuadros no se dejan, deben de estar protegidos o encriptados, hay otra opción de leer la eeprom con programador externo, bien por pinza SMD o desoldando. S2 Responder
