Jandriiix Publicado 9 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2012 Me he comprado los pilotos traseros de led para mi b6 pero al enchufarlos no se encienden. A que se puede deber esto? Me han comentado que a lo mejor hay que configurar algo. En ese caso, que hay que hacer? Espero que me podáis ayudar. Gracias!! Responder
rotty Publicado 9 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2012 En mi caso que fue en un B7, fue montar y listo!!!! Responder
Jandriiix Publicado 9 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2012 En mi caso que fue en un B7, fue montar y listo!!!! Yo he conectado solo el de el lado izquierdo y no funcionaba, pero ahora que pienso el piloto derecho tenia en la parte que queda dentro una pieza naranja como una pequeña bateria que el lado izquierdo no tenia. Quizás tenian que estar los 2 conectados, pero no creo... Responder
Jandriiix Publicado 9 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2012 A ver si alguien me puede echar una mano por favor. Gracias! Responder
Ivan Aquattro Publicado 9 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2012 En mi caso que fue en un B7, fue montar y listo!!!! Yo he conectado solo el de el lado izquierdo y no funcionaba, pero ahora que pienso el piloto derecho tenia en la parte que queda dentro una pieza naranja como una pequeña bateria que el lado izquierdo no tenia. Quizás tenian que estar los 2 conectados, pero no creo... ¿ Has probado a conectar el derecho en lugar del izquierdo ? Lo digo por esa especie de bateria que comentas. No deberian de dar ningun problema, es conectar y listo. Conecta los dos a la vez y prueba tambien. ¿ Tienen instrucciones de montaje ? Si las tiene mira a ver si dice algo sobre la conexion. Responder
Jandriiix Publicado 9 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2012 ¿ Has probado a conectar el derecho en lugar del izquierdo ? Lo digo por esa especie de bateria que comentas. No deberian de dar ningun problema, es conectar y listo. Conecta los dos a la vez y prueba tambien. ¿ Tienen instrucciones de montaje ? Si las tiene mira a ver si dice algo sobre la conexion. Solo lo he probado con el izquierdo, mañana probaré poniendo los 2. Venían en la caja talcual sin instrucciones. Gracias por vuestra ayuda! Responder
Ivan Aquattro Publicado 9 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2012 ¿ Has probado a conectar el derecho en lugar del izquierdo ? Lo digo por esa especie de bateria que comentas. No deberian de dar ningun problema, es conectar y listo. Conecta los dos a la vez y prueba tambien. ¿ Tienen instrucciones de montaje ? Si las tiene mira a ver si dice algo sobre la conexion. Solo lo he probado con el izquierdo, mañana probaré poniendo los 2. Venían en la caja talcual sin instrucciones. Gracias por vuestra ayuda! Yo hasta la fecha no he leido en el foro que ningun compañero haya tenido problemas en ese sentido, ni tener que hacer algun apaño para que funcionen. Es quitar unos y poner los nuevos y listo. Si no te funcionan puede que sea por que esten mal los focos, pero siendo nuevos seria raro. Monta los dos focos y haz la prueba. Los b6 son muy puñeteros con el tema de la iluminacion con leds, el mio le cambie todos los leds interiores excepto los de las puertas y sin dar el contacto no me iluminan al 100%. Ya nos contaras. Responder
Jandriiix Publicado 11 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2012 Pues antes los he puesto los 2, el derecho se enciende pero parpadea y el izquierdo sigue sin encenderse. A ver si alguien me ilumina porque voy perdio... :wacko: Responder
xavalito_A4 Publicado 16 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2012 Pues antes los he puesto los 2, el derecho se enciende pero parpadea y el izquierdo sigue sin encenderse. A ver si alguien me ilumina porque voy perdio... :wacko: Si te enciende pero parpadea, es por tema de resistencias, yo cuando monte las de poscicion de leds me parpadeaba, y era x que nececitaba una resistencia, imagino que tu caso será parecido. Puede que la resistencia venga mala o algo, y si el faro izquierdo no enciende, comprueba con un polimetro, si no, lo que toca es descambiar los pilotos. Yo cuando le cambie los faros traseros ami coche, los conectores de los faros nuevos tenia el plastico muy pronunciado, y no me hacia bien el contacto, con un cuter recorte el plastico y los enchufé y sin problemas... Responder
Cloud Publicado 16 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2012 Pues antes los he puesto los 2, el derecho se enciende pero parpadea y el izquierdo sigue sin encenderse. A ver si alguien me ilumina porque voy perdio... :wacko: Si te enciende pero parpadea, es por tema de resistencias, yo cuando monte las de poscicion de leds me parpadeaba, y era x que nececitaba una resistencia, imagino que tu caso será parecido. Puede que la resistencia venga mala o algo, y si el faro izquierdo no enciende, comprueba con un polimetro, si no, lo que toca es descambiar los pilotos. Yo cuando le cambie los faros traseros ami coche, los conectores de los faros nuevos tenia el plastico muy pronunciado, y no me hacia bien el contacto, con un cuter recorte el plastico y los enchufé y sin problemas... +1 Yo tengo unos de leds y necesito llevar resistencias Responder
