buenas señores!
e encontrado ya un cristal para el faro pero tengo un problemilla
haber si alguien tiene una solución
bueno les cuento...
tengo el faro y e encontrado el cristal... pero como ya saben el cristal del faro va a presión, va bien enganchando para no que no entre agua dentro de él, el problema es que no puedo meter del todo bien el nuevo cristal por la gomita que tiene el faro para evitar el paso del agua
si alguien a tenido este problema o sabe de algún modo de ponerlo (que no se si sera llevándolo a algún lugar especial y que me lo pongan ellos, no lo se)por favor que comparta la información, gracias! que quiero coger el coche ya trankilo y así no puedo jeje
a continuación pongo la foto del faro sin cristal y la gomita de los bordes para mas detalles
gracias
Editado por cjdeux
  • Respuestas 31
PD: a presión ya lo e intentado y me e cargado ya un cristal así que el que venga de camino no quiero que tenga la misma suerte que vaya mala pata tener que comprar otro pero bueno tirar el coche no lo voy a tirar jejeje
si alguien puede que de una solución! gracias
pues entonces no se si seria el cristal por que lo ponía de un lado y del otro nada, se salia, y gomita es gorda y se hacia una especie de sandwich de la presión que hacia, la grapitas si las tengo, pero con la presión que hice no calzaron, así que dije venga un poco mas y crack!!! se partió en tres cachos, pensé en pegar los cachos y quitar la goma, pero entraría toda el agua en el faro asi que no seria favorable... y poner el faro pegado ahi todo warro tampoco me motiva
voy a pedir otro y para el finde que viene ya llegaría pero la gomita no me convence... o tal vez era el crital, pero no se como hacerlo...
que desmotivacion que se te parata el nuevo en tus propias manos puffff
PD: los ganchillos, intente poner uno pero estaban a tanta presión que saltaban
Editado por cjdeux
o**** ya... se me estaba ocurriendo ahora lo de la silicona que mal tioo... justo ahora cuando ya me lo e cargado
pues nada seguiré el consejo lo mas seguro con el siguiente, por que este ya esta en tres y no me gustaria ponerle el cristal ahi todo feo pegado a lo chino...
de tener la pinzas las tiene solo que la gomita del cristal pues no le deja entrar del todo y asi, los enganxes estan a tal presion que e escapado a que me deje sin ojo cuando salto el primero jeje
are lo de la silicona lo mas seguro!
Gracias señoress!!
por los consejoss
buenas señores!
bueno les cuento...
gracias
Esa goma es del cristal del faro?. La veo inmensa
pues si, esa la gomita de todo el borde que evita la entrada de agua es gorda la jodida por eso no entro el cristal... y por eso se me partio
pero para la proxima... silicona ganchitos y darle una lavadita al coche que lo tengo ya parado unas cuantas semanas y ya tengo ganas jeje
Tambien puede ser que la goma, con el paso del tiempo se parecca mas a plastico que goma y este durisima y por eso no puedes meterlo, creo que venden el despiece completo del foco, asi que puedes comoprar la goma nueva. :thumbsup:
ostiaa tuu.... eso tambien tiene buena pintaaa
mñn me pasare por Audi y haber que me dicen
gracias señores!!
por lo menos se que tiene solución el problema
que comprarme un faro nuevo se aleja muxo ahora mismo de mi bolsillo!
un saludete ya iré contando por aquí que tal va el farito! jaja
Editado por cjdeux
Si no encaja es porque en algun lado no quedo situada en su sitio, a mi me pasaba en el faro izquierdo que se habia despegado y el borde exterior estaba lleno de m****, fije la goma con un pegamento de contacto que da posibilidad a moverla y tras varios intentos encajo en su sitio y hasta el dia de hoy va perfecta
Según el ETKA el b3 las tiene descatalogadas las juntas desde el 2008. El b4 si las tiene aún activas. Son la Ref: 894 941 119 B y cuestan 12,56 euros precio actualizado.
La del B3 es la misma ref acabado en A. Es decir, 894 941 119 A, pero comento, estan descatalogadas. Quiza en ebay...no sé.
EDITO: En ebay alemania no hay nada.
Editado por moreno100
