Hola a todos.
Yo lo monté el año pasado en el mio, 1.8 gasolina restyling del año 2000 con acelerador electrónico (sin cable). Estuve buscando información sobre cómo instalarlo sin tener que comprar la maneta o los cables porque me parecía un robo pero no encontré nada, así que al final con los esquemas de Elsa deduje cómo se podía hacer y me animé.
Tenía pensado poner aquí un brico pero os habéis adelantado...
El mando lo hice con caja de un lector de tarjetas averíado que tenía por casa. Os pongo unas fotos de cómo quedó.
Lo puse a la izquierda de la palanca del cambio, en el lateral de la consola central y la verdad es que es muy cómodo de accionar con el codo apoyado en el reposabrazos. Haré alguna foto de como quedó puesto en el coche y os lo enseño.
Salu2.
y los led se iluminan???? comolos as conectado?
  • Respuestas 346
Un saludo a todos.
Pues la verdad que esos los pillé de mi anterior curro y los tenia por casa, pero buscando he encontrado esto: http://www.shoptroni...de-21x10mm.html que ademas tienen bombillas leds y material vario, lo digo por que los pulsadores son baratos, no llegan a un leuro c/u. pero el transporte son mas de seis, asi se puede pedir algo mas para amortizarlo.
S2
Desde que ví el brico,he andado buscando una web de este tipo sin resultados satisfactorios y esta, parece que está muy,muy bien.La miraré a fondo.
Torpe hasta para encontrar un pulsador.
Google --> buscar imágenes pulsador --> encontrar pulsador --> ir a la pag. de la imagen del pulsador --> ET VOILÂ WEB --> Tiempo empleado = 20 segundos. Si es que.....
S2
Hay bastante cosa interesante, tubo retractil, bases de mechero, leds, conectores, interruptures, pulsadores, etc.
Editado por atabasco
Un saludo a todos.
S2
S2
Eso es lo que hice,caramba.Pero me refiero a que esta web aparte de tener un porrón de artículos en venta muy detallados técnicamente,contiene tutoriales,bricos,documentos,y muestra nocciones básicas en electricidad/electrónica.Vamos,lo que yo buscada y no encontré.
Recomendable para el "clan de del ohmnio cavernario"...........ph34r.gif Me pido jefe del clan !!!!!!!!!!!!!! !laugh.gif Mas que nada,.,......... por lo de cavernario.
Ya taa... no llenemos de POST este rincon, ya a quedado claro.............
SERESMI :clap: SERESMI :clap: SERESMI :clap: SERESMI :clap: SERESMI :roll1:
PD: y POPO666
Cuanto mariquita hay suelto por el foro !!!! :harhar: :harhar: :harhar:
:az: :az:
Uy, uy, que se me mosquea el pirineos este.... :innocent: Tenia que haber puesto algo mas como :frusty: o :ranting2: pero mejor lo deamos en :flwrs: :aw: y cuando podamos unas :az:
Entonces la 3ª lección para electrotorpes ya no te hace falta?
S2
y los led se iluminan???? como los has conectado?
Me imagino que el del interruptor principal entre la salida y negativo (normal) y los de los pulsadores del mismo modo : entre salida del pulsador hacia Ecu y masa.
PD: y POPO666
:az: :az:
Oye di su nombre correcto, se dice GAY :harhar:
No, el led rojo se enciende con la luz de posición. Los de ambos pulsadores se iluminan al conectarlo, o sea al poner el interruptor en "On".
Lo cierto es que te acostumbras enseguida a utilizarlo y no hace falta andar mirando al cacharro, los led son del todo prescindibles.
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Osea, al conectarlo te refieres que pones en ON el Tempomat y se encienden y cuando lo quitas se apaga no??
Teneis que probar una cosa, cuando vais por ej: a 100 km/h y pisais el freno se desconecta, pues sin pisar el acelerador dale un toque al "+" veras como se sube solo a la velocidad memoriza por ultima vez........ el solito...... hacerlo haber si os rula, ami si hace eso :thumbsup:
Efectivamente, así van los led y así funciona la tecla "Reset" (o "+") para recuperar la última velocidad seleccionada tambien en el mío.
Y si quereis ver lo que corre vuestro coche hacerlo con una velocidad memorizada de por ejemplo 100 km/h y le dais a esa tecla yendo en segunda..........vereis el aceleron que mete!!! eso si teneis que ir en el audi no se exactamente pero creo que son 40 km/h, por debajo no actua el tempomat.
S2
S2
Wenas!
Yo lo tengo instalado y funciona a partir de 30 Km/h. En mi B5 es una pasada ir llegando a una reducción de velocidad de 80, desconectar el tempomat y luego volver a activarlo para que vuelva a 120 km/h :)
Un saludo!
