Athabasco Publicado 15 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2012 P.D. Con lo de la tetilla, a qué te refieres?? A esta debe ser, jeje. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 15 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2012 Eso tambien me pasa a mi, y la verdad que no habia pensado que fuera de esas cosas que dices, por que mi plafon está hecho una m****, está como pegajoso y los pulsadores no van bien, se queda alguno como clavado y pensaba que era de eso. Eso que señalas son diodos. Por un diodo solo pasa la corriente en una dirección y es posible que con la pruebas que hicistes antes de intentar cambiar polaridad jodieras alguno como me pasó a mi y entonces la corriente va en los dos sentidos y se encienden todas las luces (que por eso se ponen para evitar la corriente hacia otro lado). Su simbolo es parecido a esto por lo mismo -|<- . S2 ¿Como ????????? Atabasco con un problema ¿electrico? !!!!!!!!!!!!!! No puede ser !!!!!!!!!!!!! OK. Gracias por explicar el nombre y su función. Yo no tengo ni pajolera de chispa,....pero tras mucho,pero mucho mirar el circuito.no me entraba otra cosa en la cabeza que los tiros fuesen por ahí,pero eran conjeturas mías. Que razón tienes cuando comentas que la electricidad es todo cuestión de LÓGICA. Gracias MR.VOLTIO...... Sata, el diodo está fundido y no cumple su función, por ese motivo se te enciende todo. Yo también me lo cargué cuando estuve probando... La solución: Compras uno nuevo, desueldas el roto y sueldas el nuevo. Un saludo!!- :thumbsup: P.D. Con lo de la tetilla, a qué te refieres?? A la punta del casquillo que es de estaño?? OK. Me imagino que el diodo que se ha roto es el del circuito que va al interruptor de la derecha. En esto de los diodos,...........¿hay diferentes tipos? me refiero por voltaje.resistencia,etc.......En una pregunta,.....¿ tú cual pusiste ? Si,tetilla le llamo a la punta del casquillo.He probado a hacer cosas diferentes para reconstruirla y va a mejor, pero aún tintinea la luz,como si no hiciera buen contacto. Vaya,si se me enciende todo,que incluso se encienden las luces de los pasajero de atrás. Gracias y un saludo,Duke. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 15 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2012 P.D. Con lo de la tetilla, a qué te refieres?? A esta debe ser, jeje. S2 Eso, de tetilla, tiene bien poco ......... Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
duke80 Publicado 15 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2012 OK. Me imagino que el diodo que se ha roto es el del circuito que va al interruptor de la derecha. En esto de los diodos,...........¿hay diferentes tipos? me refiero por voltaje.resistencia,etc.......En una pregunta,.....¿ tú cual pusiste ? Si,tetilla le llamo a la punta del casquillo.He probado a hacer cosas diferentes para reconstruirla y va a mejor, pero aún tintinea la luz,como si no hiciera buen contacto. Vaya,si se me enciende todo,que incluso se encienden las luces de los pasajero de atrás. Gracias y un saludo,Duke. No me acuerdo exactamente qué tipo de diodo era... Creo que era un Zener, pero no te lo puedo asegurar. Yo subí con el diodo fundido al departamento de electrónica de mi universidad para que me dijeran qué tipo de diodo era y de qué características e ir a comprarlo, pero (casualidades de la vida) tenían uno por allí igual y me lo regalaron. Hazle una foto al diodo y te cuento un poco más, ya que suelen llevar un código impreso. Para reconstruir la punta del casquillo: Deja salir el cable por el agujero. Échale un poco de estaño e intenta que te quede esférico. Corta el sobrante de cable lo más a ras que puedas. Un saludo!!- :thumbsup: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 15 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2012 P.D. Con lo de la tetilla, a qué te refieres?? A esta debe ser, jeje. S2 Eso, de tetilla, tiene bien poco ......... Saludos. Seresmi,ya estás haciendo de las tuyas............... Eso no es un pezón,......sino más bien,............ el timbre de un castillo. Saludos,titán. PD: ¿Sabes algo de diodos? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 15 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2012 OK. Me imagino que el diodo que se ha roto es el del circuito que va al interruptor de la derecha. En esto de los diodos,...........¿hay diferentes tipos? me refiero por voltaje.resistencia,etc.......En una pregunta,.....¿ tú cual pusiste ? Si,tetilla le llamo a la punta del casquillo.He probado a hacer cosas diferentes para reconstruirla y va a mejor, pero aún tintinea la luz,como si no hiciera buen contacto. Vaya,si se me enciende todo,que incluso se encienden las luces de los pasajero de atrás. Gracias y un saludo,Duke. No me acuerdo exactamente qué tipo de diodo era... Creo que era un Zener, pero no te lo puedo asegurar. Yo subí con el diodo fundido al departamento de electrónica de mi universidad para que me dijeran qué tipo de diodo era y de qué características e ir a comprarlo, pero (casualidades de la vida) tenían uno por allí igual y me lo regalaron. Hazle una foto al diodo y te cuento un poco más, ya que suelen llevar un código impreso. Para reconstruir la punta del casquillo: Deja salir el cable por el agujero. Échale un poco de estaño e intenta que te quede esférico. Corta el sobrante de cable lo más a ras que puedas. Un saludo!!- :thumbsup: No. No creo que se tenga que poner un zener. Un diodo zener deja pasar la corriente hasta cierto voltaje. Tiene que se un diodo normalus-correntus ........... de los de todo en un sentido y nada en el otro ......... en mi época joven hubiese pedido un BY127 ...... pero no se si esos todavía existen ....... Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 15 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2012 (editado) OK. Me imagino que el diodo que se ha roto es el del circuito que va al interruptor de la derecha. En esto de los diodos,...........¿hay diferentes tipos? me refiero por voltaje.resistencia,etc.......En una pregunta,.....¿ tú cual pusiste ? Si,tetilla le llamo a la punta del casquillo.He probado a hacer cosas diferentes para reconstruirla y va a mejor, pero aún tintinea la luz,como si no hiciera buen contacto. Vaya,si se me enciende todo,que incluso se encienden las luces de los pasajero de atrás. Gracias y un saludo,Duke. No me acuerdo exactamente qué tipo de diodo era... Creo que era un Zener, pero no te lo puedo asegurar. Yo subí con el diodo fundido al departamento de electrónica de mi universidad para que me dijeran qué tipo de diodo era y de qué características e ir a comprarlo, pero (casualidades de la vida) tenían uno por allí igual y me lo regalaron. Hazle una foto al diodo y te cuento un poco más, ya que suelen llevar un código impreso. Para reconstruir la punta del casquillo: Deja salir el cable por el agujero. Échale un poco de estaño e intenta que te quede esférico. Corta el sobrante de cable lo más a ras que puedas. Un saludo!!- :thumbsup: Seguiré esos pasos para reconstruir la "tetilla",que tanto le ha molado a seresmi. Mañana me fijo en el código del diodo, le echo fotos. y las subo. Gracias,compis. Editado 15 de Marzo del 2012 por sata Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 15 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2012 Supongo que un diodo de rectificación (N 4004 o 1N4004 o 1N4007) te servirá perfectamente. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 15 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2012 Recorte-detalle del diodo del plafón. ¿ Puede servir este ?: http://www.shoptroni...s-zener-5w.html Físicamente es lo más parecido que he visto.Técnicamente,.......ahí ni idea,...... Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 15 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2012 Ya no puedo editar. El numero al que haces referencia sale aquí: 1N4007 (DO204-DO41) 3W. http://www.shoptronica.com/1930-diodos-rectificadores-.html pone 3W,la bombilla incandescente es de 5W,pero......el LED se supone que gasta menos ¿no? ¿ Valdrá? Lo dicho,.......estoy mas perdidooooooooooo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 16 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2012 UY !!!!!!!!!! Si el de la tetilla,...............ha sido Atabasco. Perdona seresmi.Pero tu fama de cachondo te persigue. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 16 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2012 En todo caso es el ultimo que has puesto http://www.shoptronica.com/1930-diodos-rectificadores-.html Pero en el diodo estan grabadas las letras de que tipo es, no? pillate una lupa pa verlo, nen. Watios. Hay puestos dos en serie me ha parecido ver. 3 + 3 = 6 w. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 16 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2012 No me acuerdo exactamente qué tipo de diodo era... Creo que era un Zener, pero no te lo puedo asegurar. Yo subí con el diodo fundido al departamento de electrónica de mi universidad para que me dijeran qué tipo de diodo era y de qué características e ir a comprarlo, pero (casualidades de la vida) tenían uno por allí igual y me lo regalaron. Hazle una foto al diodo y te cuento un poco más, ya que suelen llevar un código impreso. Fotos con mas calidad que la anterior ( que era una ponzoña de foto ): Para reconstruir la punta del casquillo: Deja salir el cable por el agujero. Échale un poco de estaño e intenta que te quede esférico. Corta el sobrante de cable lo más a ras que puedas. Solucionado.Ya no se mueven.Gracias Un saludo!!- :thumbsup: En todo caso es el ultimo que has puesto http://www.shoptroni...ficadores-.html Pero en el diodo estan grabadas las letras de que tipo es, no? pillate una lupa pa verlo, nen. Watios. Hay puestos dos en serie me ha parecido ver. 3 + 3 = 6 w. S2 Las letras están grabadas,pero no se llegan a ver del todo,no lo puedo girar,....pero toda la pinta tiene que sea,el que comenta seresmi,... ........el 1N4007 ¿no? Cada interruptor lleva un diodo en su circuito. Un saludo,maestros. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 16 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2012 Las letras están grabadas,pero no se llegan a ver del todo,no lo puedo girar,....pero toda la pinta tiene que sea,el que comenta seresmi,... ........el 1N4007 ¿no? Cada interruptor lleva un diodo en su circuito. Un saludo,maestros. Pues desueldalo y asi te aseguraras, total si es como si no tubieras. Y como sabes que es ese y no otro? Sabes como comprobarlo con el tester? Lección 4 comprovación de semiconductores. Cojase el polimetro y pongalo en el simbolo de diodo -|<-, te saldrá un numero, si cruzas las puntas te saldrá otro supuestamente mas bajo. Comn el diodo sacao de donde esté pon las puntas en los extremos si en alguno de los dos sentidos que puedes medir intercambiando puntas te da el mismo valor que si no lo tubieras puesto, quiere decir que no tiene continuidad y está bien, en cambio si el valor es el mismo de las dos maneras, tá jodio, pero ojo, siempre hay que mirarlo fuera de donde esté sin interferencia de ningun otro tipo de circuito. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 16 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2012 Las letras están grabadas,pero no se llegan a ver del todo,no lo puedo girar,....pero toda la pinta tiene que sea,el que comenta seresmi,... ........el 1N4007 ¿no? Cada interruptor lleva un diodo en su circuito. Un saludo,maestros. Pues desueldalo y asi te aseguraras, total si es como si no tubieras. Y como sabes que es ese y no otro? Sabes como comprobarlo con el tester? Lección 4 comprovación de semiconductores. Cojase el polimetro y pongalo en el simbolo de diodo -|<-, te saldrá un numero, si cruzas las puntas te saldrá otro supuestamente mas bajo. Comn el diodo sacao de donde esté pon las puntas en los extremos si en alguno de los dos sentidos que puedes medir intercambiando puntas te da el mismo valor que si no lo tubieras puesto, quiere decir que no tiene continuidad y está bien, en cambio si el valor es el mismo de las dos maneras, tá jodio, pero ojo, siempre hay que mirarlo fuera de donde esté sin interferencia de ningun otro tipo de circuito. S2 Comprobado. Falla el diodo A. Yo suponía que era este,porque es el diodo que está integrado en el circuito del interruptor derecho.De todas maneras al hacerlo así,queda totalmente comprobado.. OK.Lo desueldo y compruebo que tipo de diodo es. Atabasco,...eres mi talismán en estos temas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
