Pero tu le has puesto interuptor?.yo es que puse este cable porque asi puedo conectar el aux o el cargador.mi interuptor es para seleccionar entre el cargador o el aux.de esta forma tengo mas opciones.siempre que tengas cargador.y si no lo tienes,por 5 euros mas,te evitas de andar haciendo conexiones que a la larga pueden acabar fallando.metes la conexion y cuando conectas algo,das al boton de cd y a funcionar(el caso de mi primo que no tiene cargador).
nono, yo en mi caso no e puesto interruptor, solo tengo un cable de puente entre los pines 17 y 16, puesto que yo no tengo cargador y no veia necesidad del interruptor. :thumbsup: pero de todas formas funciona perfectamente con el interruptor tambien :)
  • Respuestas 40
toma te dejo tambien este enlace , en el que se explica un poco mejor y es de donde probiene la foto de la conexion de antes XD
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/77089-entrada-auxiliar/
la foto la ssaque de un foro de wv passat
amm, yo esque e estado siguiendo ese post :p y no sabia de donde probenia la foto, por eso puse que probenia de ai ^_^
no no si no pasanada solo queria comentarlo xk ya k salio de alli lo digo pero solo x comentar
Hola! ya lo tengo un poco mas claro y he visto esta opción facil y mas cara
http://www.ebay.es/itm/Aux-Line-in-Interface-VW-Audi-Seat-Skoda-NAVI-f-iPod-/110562362138?pt=Kabel_Stecker&hash=item19be07c31a
Pero como yo no tengo el cargador de cd´s con el que comentais y que sale en el esquema seria suficiente para mi y sin tener que poner el interruptor.
Cual es el cable que tengo que comprar que vale 10 euros??? me podeis poner el enlace para comprarlo?
Gracias de antemano :notworthy:
hola estabien la opcion pero por 15 euros mas "ya puestos" esta opcion te da incluso usb que pienso que para gastar 33€,http://www.ebay.es/itm/USB-SD-MP3-Wechsler-AUX-In-CD-Adapter-8Pin-Audi-A6-S6-RS6-4B-Avant-/130575600585?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item1e66e98bc9
esta opción con el usb no estaria mal :fisch: me la voy a pensar, de todas formas como la entrada que le puesto no me a costado nada, pues me puedo permitir un gastillo para ponerle ya su usb y todo :drooling:
gracias por la info :thumbsup:
Editado por juanjito_1
Buena opción la verdad y muy práctica.
Gracias por la ayuda. :notworthy:
Compatibile con i seguenti modelli di radio:
•Becker
•Blaupunkt
•Philips
•VDO Dayton
•Radios originale da Audi, Seat, Skoda, Volkswagen p.e. Audi Concert, Chorus, VW Delta, Beta
•ATTENZIONE: NON COMPATIBILE CON Audi Chorus II, Concert II, Symphony, VW Beta 5, Gamma 5, Beetle Gamma, Delta 6, RCD300, MFD, Blaupunkt DAB52, DAB53
segun dice ahi no es compatible para el concert II
Buenas,
Tenia el tema apartado y olvidado ya casi sin esperanza.
Efectivamente he provado a encender la radio pulsando a la vez la tecla CD y efectivamente pone en la pantalla no CDC, supongo q sera no cargar detectado o cd.
Aun asi si hay un cd metido suena el cd y si le doy a la tecla fm suena la radio pero en la pantalla siempre pone no cdc, si monto la aux no habra problemas no??
El funcionamieto basicamente es, enchifar atras y sacar una toma jack para el movil o lo q sea y encendiendo la radio cn cd pulsado suena lo que haya conectado a jack??
Sabeis alguna manera de sacar la radio? No tengo las llaves
Por lo que he podido cotillear el modo NO CDC es algo asi como un modo en pruebas de la pantalla, la radio sigue funcionado igual, pero sin visualizacion... como le dices a la radio q quieres escuchar el JACK?
[/quote
hola en el esquema casero que puse en la 1ª pagina el interruptor que se monta es para que cuando este conectado en un sentido valla como toma aux y en otro como cd
Este fin de semana he montado en la concert 2+ la toma aux!!
Para empezar el cable no sirve para esta radio!! La clavija tiene 8 pins y la radio 12 pines!!
La otra duda es que modelo de radio es concert2+ o concert III!! El Vag dice concert 2+
He comprado en Conce el terminal 12 polos para toma aux y cables . En tienda de componentes electronicos la entrada aux-in
La unica manera de activar el aux a la radio ha sido con Vag-com!! He probado todas las combinaciones que habeis dicho y ninguna me ha funcionado!
* Terminal AUX PLANO 12 POLOS AZUL.............. 3B7035447 A
Creo que me voy a pasar por audi y contarles la peli a ver si con suerte me monatan ellos la aux y me activan la salida del cargador para que funcione en condiciones siempre y cuando no me quieran robar... ya os contare porq otra posibilidad es cambiar la radio aunq piedo el FIS no?
