KzR Publicado 26 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2012 (editado) a mi me pasaba lo mismo, empezo fallando de vez en cuando y luego cada dia de calor, fallaba siempre, lo primero que hice fue acceder al servomotor, lo abir y lo limpie, y luego le eche grasa nueva, que la que tenia estaba muy seca, y me fue bien una temporada, hace poco empezo a fallar otra vez, asi que fui al concecionario y lo compre nuevo. Me costo 50 € y se acabo el problema, abre como nuevo. la pieza que tienes que cambiar es como esta Editado 26 de Marzo del 2012 por KzR Responder
tuane Publicado 26 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2012 a ver.si instalo.el elsawin de nuevo (coñazo) y busco como acceder al servo. (o alguien q lo.tenga.instalado q suba los.pdfs) Responder
KzR Publicado 4 de Junio del 2012 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2012 es sencillo, sacas los tornillos de la tapa de los triangulos y luego pinzas poco a poco para sqcar el panel, esta con grapas, no hace falta soltar todo, puedes dejarlo sujeto por arriba por las ultimas. Luego ya tienes el servo a la vista lo sujetan tres tornillos. Es mas dificil de explicar que de hacer. Responder
Theoden Publicado 11 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2017 ser.mar? donde compraste el motorcillo ese? tengo el mismo fallo cnd le pega el sol hace el ruido y no me abre, encambio con frio abre siempre saludos y gracias Responder
Carlisu84 Publicado 11 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2017 hace 8 minutos, Theoden dijo: ser.mar? donde compraste el motorcillo ese? tengo el mismo fallo cnd le pega el sol hace el ruido y no me abre, encambio con frio abre siempre saludos y gracias echale 3 en 1 por dentro de la cerradura haber si ASI lo solucionas Responder
Gyan Publicado 14 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2017 Tengo un a4 8E 2005 tuve algo parecido, hace un tiempo, la cerradura no cerraba y sonaba a veces el motor de cierre por lo que me indicaba en tablero que tenía maletero Abierto ,después de investigar parece ser que se secan y con el tiempo se endurece por dentro ,lo que hace que no habrá ,Pues en mi caso lo solucione con 6en1 tubo pequeño en la punta del espray y apretar con generosidad para que entre bien dentro de sistema de cierre, luego también en la cerradura , limpiar sobrante y probar a habrír y cerrar varias veces , si fuera necesario hacer un primer rociado y dejar unos minutos para que actúe el líquido y luego rociar nuevamente y dejar minutos más con esto todo sin escatimar en el líquido con esto no e tenido más inconveniente Responder
geodb Publicado 19 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2017 (editado) Buenas, tengo problemas con el maletero, solo me abre con las llaves! Alguien puede poner la referencia del motor? Saludos Editado 19 de Noviembre del 2017 por geodb Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2017 En 19/11/2017 a las 13:11, geodb dijo: Buenas, tengo problemas con el maletero, solo me abre con las llaves! Alguien puede poner la referencia del motor? Saludos revila el cableado que esta dentro de la funda de goma que abre el maletero Responder
JavitoGR Publicado 22 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2018 (editado) Hola buenas tardes alguien conoce la referencia concreta para la cerradura del maletero de un A4 B7 sedán del 2005, ando con el problema de los cambios de temperatura y no me funciona. Lo de engrasar va bien para un rato pero al final cuando menos te lo espera te deja tirado. Si me la podéis facilitar la pediría para cambiarla yo mismo. Por cierto ya he comprobado los cables del maletero y arreglado el de masa, el motor tiene corriente pero ya digo que con temperatura cambiante falla mucho. Un saludo a todos. Editado 22 de Enero del 2018 por JavitoGR Responder
JavitoGR Publicado 22 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2018 hace 19 minutos, JavitoGR dijo: Hola buenas tardes alguien conoce la referencia concreta para la cerradura del maletero de un A4 B7 sedán del 2005, ando con el problema de los cambios de temperatura y no me funciona. Lo de engrasar va bien para un rato pero al final cuando menos te lo espera te deja tirado. Si me la podéis facilitar la pediría para cambiarla yo mismo. Por cierto ya he comprobado los cables del maletero y arreglado el de masa, el motor tiene corriente pero ya digo que con temperatura cambiante falla mucho. Un saludo a todos. Me respondo a mi mismo y quiero confirmar si la cerradura es la referencia 1/4F5827505D o tan sólo debo cambiar el motor de la misma ref. 8E5962115B De nuevo un saludo. Responder
JavitoGR Publicado 22 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2018 No tengo espera acabo de pillarme la referencia 4F5827505D que asegura el vendedor es la suya por 35 euros y que vende con un mecanismo nuevo. Por las ventas que tiene será bueno. Os dejo el enlace por si le sirve a alguien. https://www.ebay.es/itm/AUDI-A4-AUDI-A5-AUDI-A6-AUDI-A8-TAILGATE-BOOT-TRUNK-LOCK-LATCH-CATCH-ACTUATOR/111966205206?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Un saludo. Responder
Carlisu84 Publicado 23 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2018 hace 9 horas, JavitoGR dijo: No tengo espera acabo de pillarme la referencia 4F5827505D que asegura el vendedor es la suya por 35 euros y que vende con un mecanismo nuevo. Por las ventas que tiene será bueno. Os dejo el enlace por si le sirve a alguien. https://www.ebay.es/itm/AUDI-A4-AUDI-A5-AUDI-A6-AUDI-A8-TAILGATE-BOOT-TRUNK-LOCK-LATCH-CATCH-ACTUATOR/111966205206?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Un saludo. Fantástico!! Gracias por el aporte Ya si te curras un brico sería apoteósico S2 Responder
Janduteam Publicado 5 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2018 Hola a todos yo hace unos días q tuve q reparar el motor de la cerradura intentaré explicarlo lo mejor posible para así poder ayudar a quien lo necesite 1.para desmontar la parte de la moqueta del motor de cerradura tenemos q quitar los tornillos de la moqueta quitar triángulo y quitar los tornillos ocultos q están ahí luego a tiramos como si fuéramos a cerrar y soltaran las grapas no sale todo pero se puede hacer así 2 . Fijaros en la cerradura si tenéis el cable de retorno o no ,pues esto al parecer no son para todos iguales este cable es el q ayuda a cerrar el pistón del motor para q este quede cerrado pues por ejemplo mi modelo lleva un motor q encoje para apertura y desplaza para cerrarse el mismo sin ayuda de ese cable ojalá pudiera subiros fotos supongo q es por q acabo de llegar tengo más o menos todo el proceso con los motores desarmados para q se vea la diferencia espero poder seguir con el brico gracias Responder
JavitoGR Publicado 5 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2018 En 23/1/2018 a las 1:33, Carlisu84 dijo: Fantástico!! Gracias por el aporte Ya si te curras un brico sería apoteósico S2 Ya tienes en la bandeja de correo de foro el pdf con el brico para el cambio de cerradura. De todos modos también lo dejo en este hilo. CAMBIO DE LA CERRADURA MALETERO A4.pdf Responder
periko0_1 Publicado 23 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2021 buenas, a ver si me podéis echar un cable, hoy me ha pasado exactamente lo que acabo de leer en este foro. El maletero no me abre con el pulsador, y después de un rato, he conseguido abrirlo una vez. Pero cuando lo he cerrado, ha sido imposible hacerlo de nuevo con el pulsador. Pues bien, he conseguido abrirlo con la llave, y una vez abierto, he dado al pulsador consecutivamente unas 10 veces, de tal manera que cada vez hacía menos ruido, por lo que todo indica, según lo que he leido, con el servomotor de la cerradura. Y me ha mosqueado, por que le estaba dando el sol todo el día a la cerradura. Hoy duerme en el garaje, por lo que probaré mañana a ver si abre, pero estoy pensando en primero probar con 3 en 1, y si no, tirarme a cambiar el servomotor. Tengo un audi A4 B6 berlina, me podéis confirmar exactamente la referencia del servotomotor? he encontrado este brico en youtube de como desmontar el maletero, creo que es el correcto, incluso me pone el enlace para cambia la cerradura por completo, no se si es correcto para el a4 b6 berlina. gracias de antemano (87) Solucionar Maletero (porton trasero) no abre Audi A4 año 2006 - YouTube Responder
