Bueno compañeros, entre unas cosas y otras me estoy volviendo loco.......Tras actualizar desde la 2120 a la última versión 5570, NO CONSIGO VOLVER ACTIVAR EL ADAPTATIVE CRUISE (ACC). Entro en el vag en el módulo 7 y en coding le sumo 1. Acepta el nuevo valor y reinicio (canal 111). Me voy al menú oculto y vuelvo activar el ACC. Reinicio y me doy una vuelta a la manzana.....NO FUNCIONA. Por más que le doy a la maneta, no hace nada ni se enciende el testigo del cuadro ni nada. Tan solo ha aparecido en el MMI en gris y antes no salía.
¿Que estoy haciendo mal?
También he notado que la luz ambiental de los pies, ya no se enciende cuando quito el contacto y antes de actualizar lo hacía, pero ese dato en el vagcom tampoco encuentro como modificarlo.
Echarme un cable please......
Mira bien que creo te confundes
[07] - Control Head Front (J523)
Audi A6 (4F) Control Head Front (High), situado detrás de la guantera.
Contenidos:
1 Codificación
2 Adaptacion:
1-Codificación:
00?0x0x: Pantalla MMI (saludo inicial)
  • 0 = Audi A6 (4F)
  • 1 = Audi S6 (4F)
  • 3 = Audi RS6 (4F)
00x?x0x: Tipo de Chasis
  • 0 = Limousina (Sedan)
  • 1 = Avant (Wagon)
  • 3 = Allroad
00x0?0x: Mute
  • 0 = Supresión de sonido desactivada (estándar)
  • 1 = Supresión de sonido activada
  • 2 = Supresión gradual de sonido (soft mute) activada (para vehículos especiales con equipo de radiotransmisión, como policía, bomberos, ...)
  • 3 = Soft mute y Line-In activados (para núm. PR. 9ZD, montaje de telefono a posteriori)
00x0x??: Lenguaje
  • 01 = Aleman
  • 02 = Ingles (GB)
  • 03 = Ingles (US)
  • 04 = Español
  • 05 = Italiano
  • 06 = Frances
  • 07 = Portugues
  • 08 = Japonés
  • 09 = Chino
  • 10 = Holandes
  • 11 = Griego
  • 12 = Ruso
  • 13 = Polaco
  • 14 = Hungaro
  • 15 = Croata
  • 16 = Turco
  • 17 = Esloveno
  • 18 = Eslovaco
2-Adaptación
2.1-Canal 001: Lista Instalación I (Funcionalidad MMI)
  • Función: Entrada de la lista de componentes montados para la funcionalidad MMI (menú CAR).
  • +00001 = Control de crucero Adaptativo Instalado (PR-8T4)
  • +00002 = Iluminación ambiental Instalada (PR-QQ1)
  • +00004 = Ayuda al aparcamiento Acustico delantero Instalado (PR-7X2)
  • +00008 = Ayuda al aparcamiento Acustico trasero Instalado (PR-7X1/7X2)
  • +00016 = Control de Presión de neumáticos Instalado (PR-7K3/7K4/7K5)
  • +00032 = Techo solar Instalado (PR-3FE/3FR)
  • +00064 = Suspensión neumática adaptativa instalada (PR-1BK)
  • +00256 = Sensor de lluvia Instalado (PR-8N3)
  • +01024 = Ajuste de Asientos delantero instalados (PR-3PN)
  • +02048 = Ajuste de Asientos traseros instalados (PR-5Z1)
  • +04096 = Volante Multifunción Instalado (PR-1XW)
  • +08192 = Asistente de cambio de carril instalado
  • +16384 = Sistema de advertencia de salida de carril Instalado
  • +32768 = Cámara visión trasera instalada
2.2-Canal 002: Lista Instalacion II (Funcionalidad MMI)
  • Función: Entrada de la opción de visualización para la funcionalidad MMI (menú CAR).
  • +00001 = Volante a la Izquierda (LHD) [standard]
  • +00002 = Número de Bastidor (VIN) disponible en MMI
  • +00004 = Avant (PR-K8D)
  • +00008 = Nivel de aceite disponible en MMI
  • +00016 = Radio Digital (DAB) Video Transmission
  • +00032 = Visualización del estado de la Bateria activo en MMI
2.3-Canal 003: Entrada valor Auto-Return
(espacio de tiempo para el cierre automático del menú de indicaciones MMI).
2.4-Canal 004: Entrada del umbral de velocidad
(velocidad a partir de la cual se desconectan las funciones del menú Car).
2.5-Canal 005: Entrada del delta de velocidad
(delta a partir del cual se vuelven a activar las funciones del menú Car y el proceso de adaptación del sistema de identificación por huella dactilar; por ejemplo:
umbral de velocidad = 15 km/h, delta de velocidad = 5km/h -> Desconexión a 15 Km/h, activación a 10 km/h).
2.6-Canal 006: Tiempo de seguimiento operativo del MMI
(intervalo de tiempo entre la desconexión y el cierre automático del MMI).
Recomendación:
  • Valor = 16 Preinstalación para teléfono móvil o teléfono fijo montados
  • Valor = 0 Telemática o ninguna de las unidades de control indicadas están presentes
2.7-Canal 008: Menu de Sevicio
  • 0 = Menu oculto inactivo
  • 1 = Menu oculto activo
El menú de servicio le da acceso a algunas funciones avanzadas. Utilice esta función bajo su responsabilidad y sólo si realmente entiende a lo que está destinado. Se puede llegar al menú oculto pulsando y manteniendo pulsado el botón [sETUP] + [CAR] simultáneamente.
2.8-Canal 011: Opciones adicionales MMI
  • +00001 = Manual del Propietario disponible
  • +00004 = Frequency/Source Change via Function Button active
  • +00016 = Driver Information System (DIS) installed
  • +00032 = Climate Control Comfort available
  • +00064 = Auxiliary Heating available
  • +00256 = AUX-IN instalado
2.9-Canal 012: Tipo de Telefono
  • 0 = Sin telefono
  • 1 = Permanentemente instalado
  • 2 = Base de telefono móvil instalado
  • 4 = Telematics instalado
2.10-Canal 012: Tipo de teléfono
  • Valor = 0: Teléfono de montaje fijo / preinstalación para teléfono móvil no montados
  • Valor = 1: Teléfono fijo montado
  • Valor = 2: Preinstalación para teléfono móvil montada
2.11-Canal 016: Tiempo para la pantalla de inicio MMI Off -> MMI On
(Tiempo durante el cual se muestra la pantalla de inicio en la pantalla del MMI, tras conectarla con el MMI desconectado).
2.12-Canal 017: Tiempo para la pantalla de inicio MMI modo de reposo (stand-by) -> MMI On
(Tiempo durante el cual se muestra la pantalla de inicio en la pantalla del MMI, tras conectarla con el MMI en modo de reposo).
2.13-Canal 020: Tiempo durante el cual se muestra el aparcamiento asistido óptico en la imagen de cámara retrovisora.
(Estándar = 3 segundos)
2.14-Canal 021: Distancia (número de segmentos) a partir de la cual se debe activar el aparcamiento asistido óptico en la imagen de la cámara retrovisora en caso de detectar un obstáculo.
(rango de valores admisibles; 0 a 12 segmentos)
  • no visualizar: 0 segmentos
  • visualizar siempre: 12 segmentos
  • Estándar: 11 segmentos
2.15-Canal 063: Umbral de velocidad para la imagen de TV
(velocidad a partir de la cual dejan de mostrarse las imágenes de TV).
2.16-Canal 064: Luminosidad panel mandos luz localización
(la modificación no se memoriza en la unidad de control).
2.17-Canal 065:Luminosidad panel mandos luz de función
2.18-Canal 066: Conexión o desconexión de la pantalla MMI
2.19-Canal 067: Lluminosidad pantalla MMI
2.20-Canal 068: Emisión de una imagen de prueba en la pantalla MMI.
Son posibles las siguientes imágenes de prueba: rojo, verde, azul, blanco, negro, tablero de ajedrez (negro/blanco), tablero de
ajedrez (invertido), 64 matices de grises (columnas verticales).
2.21-Canal 096: Reducir a la mitad la potencia de emisión del bus óptico
2.22-Canal 111: Reiniciación MMI
Reiniciar el MMI es necesario para activar valores de recodificaciones o adaptaciones anteriores. Para iniciar el reinicio salvar a "1" como nuevo valor.
-Para resetear el mmi en cualquier momneto:
-Para liberar el video en movimiento:
Enlaces dependiendo de si el MMI es 2G o 3G .
MMI 2G http://trick77.com/tools/mmi2g_vimcode.php
MMI 3G http://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php
Tienes que entrar en adaptacion y al canal 1
y segun la lista de cosas que tengas poner el numero valido:
Editado por txispis
di que cosas de estas tienes montadas en tu coche y dinos que numero tienes metido en ese canal.
olvidate del menu oculto... o lo haces por un lado o por otro...
y al final hay que resetear el mmi.
saludos
Efectivamente Txispis.
Lo he ESCRITO mal. Es que voy un poco rallao ya....Me he metido en el módulo 7 y en ADAPTACIÓN canal 1, le he sumado 1 (tal como me señalas). De hecho este es el manual por el que me he guiado, pero algo se me escapa y no sé lo que es......La suma corresponde a los siguientes valores;
4353 el total que aparece tras sumarle el 1 del control de crucero.
Peeerooo, estoy dándome cuenta que lo que tengo realmente es el tempomat, que como sabes no es exactamente lo mismo que el adaptative control y además comprobando la ficha ténica veo que no aparece el código, por lo que deduzco que se instaló a posteriori por el anterior dueño y es muy posible que ese sea el motivo por el que al actualizar, el valor se haya borrado.
Aun así, creo que no es este el módulo donde está el valor que debo activar.
Txispis, campeón, ya se que soy un coñazo tio, pero no se si hay algún módulo mas donde aparezca el control de crucero o tempomat.
Me estoy volviendo loco con esta pijada xxxDDDD.
Editado por Mahou
efectivamente el tempomat no es el adaptative control cruise...
dejalo como estaba
el tempomat creo que se programa en otro lado, pero tienes manual de kantusjak en nuestro foro... te lo resumo
saludos
Editado por txispis
CODIFICACIÓN CON VAGCOM
Una vez montado todo y repuesta la batería entramos con el VAGCOM al módulo 1, Función 11 (Coding Access) y tecleamos el nº maravilloso 11463.
posteriormente, recodificamos la SMLS en el módulo 16, función 07 "Recode" y cambiamos los dígitos según la siguiente leyenda
Coding
0?xxxxx: Model
- 0 = Left Hand Steering
- 1 = Right Hand Steering
0x?xxxx: Steering Column Adjustment
- +1 = Electric Steering Column Adjustment
- +2 = Lane Departure Warning
0xx?xxx: Steering Wheel
- 0 = Standard Steering Wheel
- 1 = Sport Steering Wheel
- 2 = Multi-Function Steering Wheel
0xxx?xx: Tiptronic & Heating
- +1 = with Tiptronic
- +2 = with Steering Wheel Heating
0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS) / Adaptive Cruise Control (ACC)
- 0 = No Board Computer - No Cruise Control System (CCS) - No Adaptive Cruise Control (ACC)
- 1 = with Board Computer
- 2 = with Cruise Control System (CCS)
- 3 = with Adaptive Cruise Control (ACC)
- 4 = with Board Computer and Cruise Control System (CCS)
- 5 = with Board Computer and Adaptive Cruise Control (ACC)
0xxxxx?: Chassis
- 1 = Sedan
- 2 = Avant (with Rear Wiper)
OJO, si la codificación inicial es 0000011 (es un ejemplo), no cambiemos ningún digito mas que los imprescindibles (en este caso pasaríamos a 0000041, que a mas de uno le da error por cambiar el volante a 3 brazos y cosas similares.
Editado por txispis
Bueno, pues parece que por fin está activado, aunque me ha dado algún quebradero de cabeza. resulta que tras comprobar que está todo ok en el vagcom, me doy una vuelta por el barrio y compruebo que no funciona.....y palabra de honor que me he pasado por todos los menus del vagcom para ver si algún otro módulo marcaba el puñetero tempomat.......
Bien, os vais a reir, pero ¿Sabeis cual era el problema?.....Que el tempomat no se activa a menos de 50Km/h Paris_Bitch_Slap_by_ChrisDalton.gif
Como dice mi chaval....Pa flipa-lo
En fin, siempre se aprende algo (quedémonos con eso) y por supuesto la inestimable ayuda de Txispis.
Salu2
Ya me parecia a mi que este no era un problema tipico de actualizar... pues eras el primero....
Los tipicos son perder nivel de bateria en mmi y se van tambien los avisos de velocidad
Editado por txispis
