De la Concepción Publicado 10 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2012 A mi no me funciona con Windows 7, aunque hay gente que lo tiene funcionando con ese sistema operativo. Lo primero que tienes que hacer es enchufar el cable en tu ordenador, y meter los drivers para que lo reconozca. Luego entras en el Vagcom, en opciones, y le dices en que puerto USB tienes enchufado el cable, haces un test, u listo. Lo siguiente es registrarlo, pero eso es facilísimo. Responder
Alo Publicado 10 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2012 Necesitas entonces hacer un PC virtual, es un programa que una ve que abres este programa es como si tuvieras otro PC con otro sitema operativo, Asique instalas este programa y ahí instalas un XP. y lo conectas así. Es la única manera que yo veo, o si no comprate otra versión mas moderna pero claro mas cara. Yo lo tengo así con W7 y me va bien, una vez que instalas todo perfecto. El programa es VMware-workstation-full-7.0.0-203739 por ejemplo. Y necesitas descargarte el CD de windows xp si no tienes uno. Todo esto no es difícil hacerlo si quieres vete adquiriendo estas dos cosas y yo te voy echando una mano con todo, eso ya es cosa tuya. Una vez que lo tengas descargado todo son cuatro bobadas. Tu sabras lo que haces, eso es decision tuya. Un saludo. Responder
audinibili Publicado 10 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2012 Pues yo tengo el VAG 9.08 y va muy bien con el 7 Responder
herodes Publicado 10 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2012 Pues yo tengo el VAG 9.08 y va muy bien con el 7 Seguramente tendrás el 7 de 32 bits, porque con el de 64 bits es con el que suele ser más complicada la instalación para que funcione. Responder
Portugues Publicado 10 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2012 Yo para que me funcionara el vag con el 64 hice lo siguiente,instale la demo de rosstech,grabe los drivers,desinstale la demo,instale el mio,y le meti los drivers de la demo..y sin problema a dia de hoy... Un saludo.Portugues. Responder
Lamatek Publicado 10 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2012 Para el windows no tengo problema. Sabes si el cable te lo envian con el software, o tendría que descargarlo de algun lado (si es asi conoces algun sitio?) Gracias cracks Responder
Portugues Publicado 10 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2012 Cable y sowftware deben ir en el mismo paquete. Un saludo.Portugues. Responder
Lamatek Publicado 11 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2012 entonces,con eso me basta ya pa chequearlo?ya lo he pedido...espero que en unos dias me llegue,ya os preguntare que debo hacer cuando este instalado y todo para chequearle,muchas gracias a todos,sin voaotros estaria perdido Responder
Alo Publicado 11 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2012 Si pero el software que te viene es el 409, que es una lata, te doy yo el 311 por email si quieres Responder
Lamatek Publicado 11 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2012 pues seguro que si,me harias un grandisimo favor colega y luego es facil de chequear el coche?esta en ingles? Responder
Alo Publicado 11 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2012 Si es en ingles pero es muy facil todo, si tienes xp es facilisimo, con w7 tienes que hacer eso que te dije antes, pero con xp en menos de 5 minutos lo tienes hecho. Pues te lo mando pero mandame por mp tu direccion de email. Responder
Lamatek Publicado 12 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2012 mi correo es stalisi @hotmail.com- y tengo vista 7,pero hare el otro disco en xp,y claro eso te chekea todo,y seguramente que me encontrara el problema no?y puedes subir la centralita y hacer esas cosas por ejemplo? Responder
Alo Publicado 12 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2012 Te chequea todos los fallos que refleje el coche y todos los datos de este, la cantidad de gasoil que inyecta cada inyector, como lee el caudalimetro, como sube de presión el turbo, la puesta a punto de la bomba... Ademas de esto te permite modificar cosas como la EGR, el ralentí, los cambios de aceite, que se cierren las puertas a mas de 20 km/h.... En fin muchas cosas, pero reprogramar centralita no, y con este no puedes leer los km que tiene el coche reales de la centralita pero con otros mas modernos y mas caros sí. Pues te lo envío eso. Un saludo Responder
Lamatek Publicado 12 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2012 entonces me puede decir si un inyector falla,o el caudalimetro lee mal,o que la bomba este en mala posicion,porque ahora que me acuerdo,me cambiaron una correa que va a la tapa de balancines de la derecha,y los muy chapuzeros,al mes me sonava el coche kalkalaka,abri las tapas y me encontre que estava la correa que me cambiaron casi totalmente suelta,pero la tapa de balancienes la movia ,no esque no hiziera engranaje,y la tense,y nada iva bien,igual puede sser todo raiz de eso no?como lo ves?y me marca en lo del cambio de aceite ind que no se lo que es o int,el aceite le cambie hace nada y claro me sigue marcando,y el software que me mandas esta mas actualizado no? un saludo gracias Responder
Alo Publicado 12 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2012 No es mas antiguo pero tiene las mismas funciones que el otro, no puedes usar uno mas moderno porque si es pirata te lo jode. Responder
