Lamatek Publicado 29 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2012 este es el resultado que me da el coche a relentin,os lo he subido donde estava los fallos en otra foto les sale,le he acelerado,y el consumo es normal yo creeo casi no sube a 4000vueltas esta en 12 litros,pero caro no sera lo mismo cuando el coche este andando...bueno aqui os lo dejo haber si hay buenas noticias...por lo demas estoy intentadolo borrar,y nada,nose si el programa no me lo borrara o que es muy raro,porque como he puesto el aforador y vuelve a salir eso...encima en un mes me tengo que ir a alemania con este coche,y tengo miedo a que no tenga ningun problema con el en el viaje un saludo a todos http://www.milanuncios.com/audi-de-segunda-mano/audi-a8-48246781.htm Responder
Lamatek Publicado 29 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2012 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 4D0 907 401 E Component: 2,5l/4VT EDC G00SG D32 Coding: 00002 Shop #: WSC 02314 7 Faults Found: 00513 - Engine Speed Sensor (G28) 03-10 - No Signal - Intermittent 01442 - Misfire due to Lack of Fuel 35-10 - - - Intermittent 01441 - Low Fuel Level Sensor (G210) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal to Low - Intermittent 01376 - Engine Speed Signal for Injection Pump 37-10 - Faulty - Intermittent 00741 - Brake Pedal Monitoring 27-00 - Implausible Signal 00546 - Data wiring faulty 35-00 - - Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 H Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00 Coding: 00012 Shop #: WSC 02314 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 4D0 820 043 E Component: D2-KLIMAVOLLAUTOMAT_D03 Coding: 00163 Shop #: WSC 02324 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 4D0 919 033 G Component: D2-KOMBIINSTRUMENT D48 Coding: 17060 Shop #: WSC 24354 3 Faults Found: 00771 - Fuel Level Sensor (G) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00667 - Ambient Temperature Signal 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01402 - Data Wiring from Navigation System 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8LO 862 257 Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D03 Coding: 13130 Shop #: WSC 02324 16 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side or Rear 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01361 - Switch for Anti-Theft Alarm: Close 29-00 - Short to Ground 01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open 29-00 - Short to Ground 01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124) 29-00 - Short to Ground 01363 - Switch for Central Locking: Driver's Door (F59) 27-00 - Implausible Signal 01364 - Switch for Central Locking: Passenger Door (F114) 27-00 - Implausible Signal 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 29-00 - Short to Ground 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 28-00 - Short to B+ Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. End ------------------------------------------------------- Responder
Lamatek Publicado 30 de Abril del 2012 Autor Denunciar Publicado 30 de Abril del 2012 entonces que pensais que deveria hacer?cambiar el sensor del motor,la falta de presion,deve de ser por la bateria no?porque esta echa una m****,siempre tengo que ponerle las pinzas... Responder
herodes Publicado 1 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2012 Si tienes la batería en mal estado suele ser fuente de múltiples problemas y de fallos extraños que aparecen en la electrónica sin saber de dónde salen, yo la cambiaría y después borraría toda la lista de fallos y volvería a hacer un scan a ver qué es lo que sale antes de cambiar ninguna otra pieza. Responder
Lamatek Publicado 1 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2012 y la bateria es de 100ah?porque tengo una de 50ah...que la pongo habeces pero claro,no tendra la misma potencia para tener a todo el coche funcionando a la perfection... Responder
Alo Publicado 1 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2012 en el mio son 90 la de 50 está bien para un panda pero eso para esto no te vale... Y como te dice herodes eso es lo primero porque la electronica si no recibe alimentación bien se vuelve loca Responder
Lamatek Publicado 1 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2012 muchas gracias,he estado mirando en internet y que os parece esta? http://www.clicbaterias.es/index.php/es/baterias-de-coche-y-furgoneta/audi/audi-a8-4d2-4d8/formula-star-fs-10b-ap.html porque la verdad que cuando se me rompio el aforador,como no funcionava la bomba del deposito,me costava mucho arrancarle,y caro se jodio la bateria por quedarse de vez en cuando sin bateria...y antes de eso me iva bien,entonces seguramente todo viene de eso... Responder
Lamatek Publicado 10 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2012 hola buenas a todos he comprado al bateria,y la proxima semana la pondre para mirar los fallos con el vag,lo que pasa que le he pasado el vag a un colega porque le salido lo del modulo de resistencia de airbag por un cable que se le arranco,bueno reparamos el cable le pase el vag y lo que he descubierto que no borra los problemas...porque le doy a borrar y nada...luego fue al feuver haber si se le podian borrar,y si exactamente ellos le borraron el problema...entoncesw nose si sera por el windows 7 o porque sera...alguein tiene alguna idea de como solucionar este preoblema?muchas gracias a todos un saludo Responder
Alo Publicado 10 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2012 (editado) No tranquilo apunta los fallos y entra modulo por modulo, por ejemplo modulo 1 engine, y despues fault codes y despues ya te sale lo de borrar, a mi me aparecia borrar "all DTC's" despues de hacer el autoscan completo pero a veces no me a salido y los borro así entras en los modulos que tengas fallos y le das a fault codes y despues clear DTCs creo que es.... Pense que al decir borrarlos lo habias hecho así pero al darle a clear result borras el resultado del autoscan pero no los fallos registrados Editado 10 de Mayo del 2012 por Alo Responder
Lamatek Publicado 11 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2012 ah vale,pues lo intentare porque tengo un comedero de cabeza haber si es asi muchas gracias el lunes ya os digo como me va muchas gracias Responder
Lamatek Publicado 11 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2012 por cierto ya consegui los tacos de motor de un chaval de sevilla menos mal que me les manda nuevo sque les acabo de cambiar hace 4000kilometros y ahora el coche le vende a piezas,y me les vende por cincuenta pavos osea que una ganga Responder
