Fredito Publicado 13 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2012 Hola, soy usuario del foro de A2 pero tenog un taller y hace tiempo que me hace falta una maquina de diagnosis VAG. Por lo que eh averiguado hasta ahora esta la vag-com o vcds y la maquina vas. En unprincipio me parece mejor idea la maquina vas porque es la original y se puede ir actualizando. Encontre una web con el aparato y el precio lo veo bueno pero me surgen dudas. Aqui esta la web. El tema es que me gustaria saber si con esa maquina se puede hacer lo mismo que con le vcds, lo eh visto en otros talleres, lo eh tocado en algun curso de electronica, pero el vas no se como trabaja ni de que es capaz de hacer. En el taller tocamos cambios automaticos y lo que mas pienso usar es la adaptacion de los cambios una vez reparados, pero bueno si puedo cambiar un cuadro o realizar alguna otra operacion tambien me interesa. Que opinais, mejor vcds o el vas este. Y si alguno tiene una maquina o las dos, me gustaria saber que tal van miranod los parametros de los cambios automaticos. Tengo una maquina multimarca y no veo nunca nada y siempre voy ciego. Me hace falta ver los parametros y poder hacer los borrados de memoria y de parametros. Un saludo y muchas gracias. Responder
MICHELS3 Publicado 13 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2012 (editado) son bastante similares en cuanto a lo que se puede hacer,respecto a lo de actualizar siento decirte que el enlace que has puesto es de una pagina que vende clones chinos como la mayoria de paginas de ese tipo y los clones chinos no se pueden actualizar...ni en el vagcom(vcds) ni en el vas...respecto al precio si compras lo mismo directamente en una pagina china te cuesta menos de la mitad...saludos Editado 13 de Marzo del 2012 por MICHELS3 Responder
vwgolf Publicado 13 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2012 Buenas noches Fredito, tanto la VAS5054a como el VCDS o Vag-Com son diagnosis del grupo VAG, bien es cierto que con la VAS5054a y tú como profesional que eres del sector te vas a encontrar más comodo trabajando con ella ya que viene en castellano y es guiada, quiero decir con esto, que a la hora de trabajar con un coche ante una posible avería eléctrica esta diagnosis te va a guiar paso a paso qué debes ir haciendo para realizar todas las comprobaciones a ese coche ya que una de sus principales características es la localización guiada de averías mientras que con el VCDS no vas a poder hacerlo así. Si puedes mi consejo es que te compres la VAS que es la diagnosis oficial del grupo VAG en sus servicios oficiales, le vas a sacar un mayor partido a esta diagnosis en tu taller. El precio que te dan de 250€ me parece bastante caro, yo conozco una persona que también tiene un taller que compró la VAS5054a por 180€ y con la posibilidad de contactar con el vendedor para realizar futuras actualizaciones de la VAS con un precio relativamente reducido. Tienes también la posibilidad de comprar la MEMOSCAN U585 que es una diagnosis multimarca especializada en el grupo VAG que viene en castellano y con actualizaciones online gratuitas y su precio ronda los 150€. Un saludo. Responder
Fredito Publicado 27 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2012 Muchas gracias por contestar, me pondre a investigar a ver que termino comprando. Un saludo y muchas gracias. Responder
