Athabasco Publicado 15 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2012 Por lo que estoy leyendo, lo mejor y mas en mi caso que no hago muchos kms, es ir cambiandolos segun se vayan fastidiando, pero ponerlos buenos, no? Se ve a simple vista cuando estan jodios los casquillos de goma y cuando son originales de audi? Los que tiene rotula es mas evidente por tener juego. Lo digo por pillarlos de desguace. Mi coche tiene 130M. kms y de momento parece que estan bien,(no tiene ningun tipo de ruido y la dirección va estable) pero ese coche estuvo parado bastante tiempo (deduci que algo mas de un año) y creo que, aunque cubierto, en sitio con humedad ambiental por que me encontré en algun rincón de la carroceria con moho ese tipico verde, y es posible que esten resecos y se jod** antes. Se le puede aplicar con algun producto o lubricante a las gomas que no las vaya a jod** mas?. Tambien tengo las copelas de goma de las rotulas de dirección un poco rajadas por la base, no tienen juego pero me gustaria cambiarselas, pero el caso que no encuentro recambio de eso solo, alguien sabe si las venden sueltas y donde?. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 15 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2012 Le puedes echar como una especie de silicona liquida para recuperar gomas, lo que hace basicamente es hidratarlas. Yo le echo dos veces al año, una en verano que con el calor se resecan que da gusto y otra en invierno para la sal. Solo te puedo decir que he eliminado cualquier tipo de ruidos, ademas la aplico a las gomas de las puertas, maletero y demas y se quedan como nuevas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 15 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2012 Le puedes echar como una especie de silicona liquida para recuperar gomas, lo que hace basicamente es hidratarlas. Yo le echo dos veces al año, una en verano que con el calor se resecan que da gusto y otra en invierno para la sal. Solo te puedo decir que he eliminado cualquier tipo de ruidos, ademas la aplico a las gomas de las puertas, maletero y demas y se quedan como nuevas Ah, ok, esa es una que va en spray para por ejemplo los manguitos o es otro tipo? donde la compras? S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 15 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2012 Le puedes echar como una especie de silicona liquida para recuperar gomas, lo que hace basicamente es hidratarlas. Yo le echo dos veces al año, una en verano que con el calor se resecan que da gusto y otra en invierno para la sal. Solo te puedo decir que he eliminado cualquier tipo de ruidos, ademas la aplico a las gomas de las puertas, maletero y demas y se quedan como nuevas Ah, ok, esa es una que va en spray para por ejemplo los manguitos o es otro tipo? donde la compras? S2 Efectivamente es en spray. Seguro que es de la marca Blinker, luego te lo paso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luislucena Publicado 15 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2012 De la marca wurr, no se escribirlo también la tenéis,yo la usaba para todo cuando trabajaba, madera, acero, plástico, electricidad, todo , espray de silicona de la marca wurh, creo que se escriba así.s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 15 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2012 Y no iria mejor esto que es especifico para goma? http://www.wurth.es/lubricantes/lubricantes-en-spray/gomas-y-plasticos S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luislucena Publicado 15 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2012 Y no iria mejor esto que es especifico para goma? http://www.wurth.es/lubricantes/lubricantes-en-spray/gomas-y-plasticos S2 Ese no lleva silicona y el que yo utilizaba si, y tambien iba muy bien para componentes electricos le aislaba la humedad vamos nosotros lo utilizabamos para todo, vamos no nos limpiabamos el cu.. con el de milagro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 15 de Marzo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2012 Y los superiores deben de guardar una disrancia "x" respecto a la copela del amortiguador,....... Me autocito. A la hora de montar los brazos, respeté esta cota,asi como los pares de apriete de los silentblock,una vez con el coche en el suelo.Exceptuando los superiores,para no perder la cota. Espero que este procedimiento ayude a prolongar la vida de mis brazos baratos. Contad con que si me salen malos (espero que no),no tendré ningun reparo en darlo a conocer. Ah, yo para las piezas de goma empleo un spray de silicona que se usa para impedir que se adhiera la nieve a las fijaciones de esquí y las bloquee .Es de una marca específica de talleres de esquí, no me acuerdo ni del nombre.Seguro que también es muy caram,pero me salió gratis................. Pero a fin de cuentas el fin es el mismo,impedir que se cuarteen las gomas. Un saludo a todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 13 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2013 A raiz de una consulta que me ha hecho BoR sobre este tema, me he dado cuenta que la cota (A) no es correcta. La buena es A=47+/- 2 mm Disculpas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 13 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2013 Sata, de esperar 3 dias mas, te dariamos el premio :" EL MEJOR REFLOTE DE TODOS LOS TIEMPOS" ya que cumpliria un año exactamente desde la ultima respuesta ! Un saludo, campeón! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 13 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2013 Je,je,je,....mas que nada es por corregir una información erronea.Lo siento. Espero que no haya causado ningún problema.Yo en su momento los puse a 47 pero bueno, yo creo que si alguien lo ha puesto a 55 no creo que peten a la primera.No se de donde carajo me saqué el 55,............ Vaya anchoa. De verdad que lo siento. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 13 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2013 (editado) si los brazos con las 12 piezas valen 240€ en la casa es muy barato... yo pense que valian muchisimo mas... yo pague 120 por unos de ebay alemania y no compensa por ningun lado... aunque no creo que los de la casa valgan 240€... ya seran mas bien 1000€ las 12 piezas... los faros un chollazo... muy buen precio Los brazos originales ni de coña valen 240 el juego completo, solamente uno inferior delantero o trasero, el mas gordo esta en 180 + iva... Sacar vuestras conclusiones... Yo pienso que si son tan baratos no solo es la fundición de las gomas que es mas barata ni del aluminio de los brazos por que solo el aluminio cuesta lo suyo, yo me decanto por que son reconstruidos ya que el precio si que puede cuadrar. Editado 13 de Marzo del 2013 por A4B51.8T Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PMorales Publicado 13 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2013 Sata, de esperar 3 dias mas, te dariamos el premio :" EL MEJOR REFLOTE DE TODOS LOS TIEMPOS" ya que cumpliria un año exactamente desde la ultima respuesta ! Un saludo, campeón! Macho, tu en que dia vives? Hoy es 13 de marzo de 2013 y el tema se abrió el 13 de marzo de 2012 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 13 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2013 Sata, de esperar 3 dias mas, te dariamos el premio :" EL MEJOR REFLOTE DE TODOS LOS TIEMPOS" ya que cumpliria un año exactamente desde la ultima respuesta ! Un saludo, campeón! Macho, tu en que dia vives? Hoy es 13 de marzo de 2013 y el tema se abrió el 13 de marzo de 2012 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nachopassat Publicado 13 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2013 (editado) Le puedes echar como una especie de silicona liquida para recuperar gomas, lo que hace basicamente es hidratarlas. Yo le echo dos veces al año, una en verano que con el calor se resecan que da gusto y otra en invierno para la sal. Solo te puedo decir que he eliminado cualquier tipo de ruidos, ademas la aplico a las gomas de las puertas, maletero y demas y se quedan como nuevas Ah, ok, esa es una que va en spray para por ejemplo los manguitos o es otro tipo? donde la compras? S2 Efectivamente es en spray. Seguro que es de la marca Blinker, luego te lo paso Miguel si no lo citas por aqui dime que producto le hechas que me interesa hacerme con un sray de esos, gracias Editado 13 de Marzo del 2013 por nachopassat Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
