dbr Publicado 13 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2012 Buenas amigos he comprado un 2.7tdi de oct.2008 y tiene 1600000, y estoy un poco inquieyo por que no se lo que hay que hacerle al coche sobre el tema de mantenimientos. Alguien me puede indicar el mantenimiento que tiene este coche y las operaciones que hay que realizarle ? Que tal este coche con estos kilometros ? gracias. Responder
Dersu Uzala Publicado 13 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2012 Sobre el mantenimiento, no sé, supongo que le puedes cambiar aceite, filtros (todos), si es automático el aceite de la caja, creo que lleva cadena de distribución, osea que por ahí, tranquilo. En cuanto a los kilómetros, si son reales, estate tranquilo, es como una persona con 35 años, todavía le quedan (al menos teóricamente), muchos años/kilómetros por vivir/recorrer. Suerte. Responder
dbr Publicado 13 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2012 Muchas gracias por tu respuesta. El aceite del cambio se lo acabo de cambiar por si las moscas, me das mucha tranquilidad al decirme que los 160000 es como si tuviese 35 años. gracias. Alguien sabe donde conseguir un programa de mantenimiento de este coche ? Responder
Josmasan10 Publicado 14 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 El mío es un 3.0 tdi quattro con cambio de levas ,también le tengo que cambiar el aceite de la caja cambios??tiene 165.000 kilómetros por favor ayudarme para estar tranquilo Responder
Dersu Uzala Publicado 14 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 Josmasan, no soy el más preparado para darte respuesta, supongo que alguien confirmará o desmentirá mis palabras, pero creo muy recomendable sustituir ese aceite cuanto antes, aunque ahora no recuerdo con seguridad cuándo dice el manual que hay que cambiarlo,creo que andaba sobre los... 70000 km?. La avería, si se produce, es cara y el cambio de aceite relativamente económico. Usa el buscador y verás que se ha hablado largo y tendido sobre ello. Saludos. Responder
abarkas Publicado 14 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 El mío es un 3.0 tdi quattro con cambio de levas ,también le tengo que cambiar el aceite de la caja cambios??tiene 165.000 kilómetros por favor ayudarme para estar tranquilo Tu carro al ser 3.0 TDI Quattro lleva insoslayablemente cambio Tiptronic al igual que el mío (2,7 TDI Quattro). El libro de mantenimiento pone que el líquido ATF que lleva es de por vida, es decir que no es necesaria su sustitución. El líquido ATF no es otra cosa que un aceite ultrasintético especialmente preconizado para según qué mecanismo. Lo llevan también otros artilugios de accionamiento hidráulico como direcciones asistidas por ejemplo, aunque las especificaciones insisto, varían para según qué. Según la inmensa mayoría de los expertos en el tema, al Tiptronic es mejor cambiárselo cada 100.000 Km. aproximadamente. Ojo, no confundir esta caja de cambios con la Multitronic que también montan otros Audi automáticos sin tracción Quattro. En éstos sí recomienda el fabricante el cambio de ATF cada 60.000 Km. Huelga añadir que tu coche es tuyo, pero si tiene 165.000 Km. y nunca se le ha hecho cambio de ATF al Tiptronic, yo que tú lo haría porque como se te averíe vas a pasarte el resto de tu vida arrepintiéndote. Saludos. Responder
dbr Publicado 14 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 Si es multitronic, 7 velocidades. La tienes que cambiar cada 60000. Al poner el cambio en secuencia si pone en el fis 7 velocidades es multitronic. Responder
dbr Publicado 14 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 Cuantos kilometros tienen vuestros coches y que tal van ? Responder
Dersu Uzala Publicado 14 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 Cuantos kilometros tienen vuestros coches y que tal van ? El mío 3.500, de momento me ha salido bueno :lol2: Responder
Speederman Publicado 14 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 El mio va por los 146.000 km y lo que le queda!!!!! Responder
lorquinoaudi Publicado 14 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 El mio es un 2.7 tdi multitronic y de momento 481.000kms. Cambio de aceite del multitronic y del filtro cada 60.000kms. Problemas solo uno y fue que se encendio la famosa luz de las mil averias y en mi caso fue la de las valvulas de admision del lado derecho. Y el miercoles que viene tengo que cambiarle dos brazos superiores de suspension de las dos ruedas delanteras, eso ya no es averia sino desgaste. Asi que de momento encantaisimo con la maquina... Que dure que dure...... Responder
popy20921 Publicado 15 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2012 Yo tengo un 2.7 manual, con 133000, y va de cine, hasta ahora ningun problema, cambio de aceite y filtros, aunque las correas de servicio, aun no se las he cambiado, recomiendan cambiarlas a los 120000 Responder
gonchito Publicado 15 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2012 Mi 30TDI 176000km.....sigue como un tiro, le hice cambio de ATF, aunque digan que es de por vida, recomendable para evitar roturas en las cjas....que se suelen romper, no todas pero alguna siempre caen. Con 160000km si esta todo hecho y llevado con sus kilometros hasta los 180000km no tienes que hacer nada, pero si te vas a quedar mas tranquilo hazle un cambio de aceite y todos los filtros..... Responder
dania62.7 Publicado 15 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2012 hola a todos , el mio es un 2.7 tdi manual 148000km, a los 140000 se ha roto el turbo 1800 eur cabiar el turbo y limpiar los intercooler. lo demas va de maravilla! Responder
