alfonsito2 Publicado 13 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2012 Buenas, tengo un A4 B5 1.9 tdi quattro con las llantas de serie (195/65/15 aunque le he puesto 205/60/15) queria cambiar las llantas a 17. mi duda es que tipo de llanta (ancho y ET) debo ponerle ? No quiero meterle mucha goma, supongo que unas 205/50/17 ( o algo asi) O alguien que haya hecho cambio de llantas me aconseje gracias Responder
elgrajo Publicado 13 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2012 Hola, este tema esta muy muy muy hablado, usa un poco el buscador. Un saludo. Responder
VIX Publicado 13 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2012 Exacto, como te dice elgrajo hay mucha información puesto que es de las primeras cosas que hace la gente con el coche... De todas formas yo te recomiendo máximo 215 que es lo que llevo yo, y más si es quattro. Diría que monto 215/45/17 ET 45. Responder
PMorales Publicado 13 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2012 Llevo llanta de 17" ET que te recomiendo: 42 Con ET 35 puedes rozar en la aleta Mi neumatico es 225/17/45 y me falta un deo pa tocar con los amortiguadores. Aqui tienes los neumaticos que puedes montar sin necesidad de homologar en la ITV: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/262878-llantas-y-neumaticos-para-tu-a4-b5/ Hala, otro tema solucionado y antes de cenar Responder
alfonsito2 Publicado 13 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2012 Exacto, como te dice elgrajo hay mucha información puesto que es de las primeras cosas que hace la gente con el coche... De todas formas yo te recomiendo máximo 215 que es lo que llevo yo, y más si es quattro. Diría que monto 215/45/17 ET 45. Gracias. Mi idea es meterle menos goma, una 205 (no se si 50 o 45 tengo que mirar equivalencias) Con tus medidas y ET 45 no rozan en nada supongo Otra cosa, que ancho llevas ? supongo que 7" (las de serie deben ser 6,5 o eso creo) Responder
elgrajo Publicado 13 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2012 Aquí puedes calcular la equivalencia de los neumáticos: http://www.teleneumatico.com/ Y aqui calcular el ET según el ancho y el diámetro de la llanta que vayas a montar comparandolo con la que tu tienes: http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp Un saludo. Responder
VIX Publicado 13 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2012 Exacto, como te dice elgrajo hay mucha información puesto que es de las primeras cosas que hace la gente con el coche... De todas formas yo te recomiendo máximo 215 que es lo que llevo yo, y más si es quattro. Diría que monto 215/45/17 ET 45. Gracias. Mi idea es meterle menos goma, una 205 (no se si 50 o 45 tengo que mirar equivalencias) Con tus medidas y ET 45 no rozan en nada supongo Otra cosa, que ancho llevas ? supongo que 7" (las de serie deben ser 6,5 o eso creo) Llevo las llantas del S4, me parece que son 7,5 de ancho y no, no roza por ningún sitio, si bien un poco más salidas quedaría mejor, sobretodo las traseras que quedan un poco demasiado adentro para mi gusto. Así que supongo que ET 42 debe quedar perfecto como dice PMorales Responder
PMorales Publicado 13 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2012 Dímelo tu, VIX: DELANTERA: TRASERA: Responder
alfonsito2 Publicado 13 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2012 Pues creo que lo mejor será 7x17 ET42, asi sobresalen 9 mm más (no creo que roce en nada) y se meten 3mm en el interior (asi que sin roblemas) La medida: de serie trae 195/65 15 que son 634,5 mm de diametro Le tengo puestas 205/60 15 que son 627 para elegir: 205/50/17 636,8 o 215/45/17 625,3 Supongo que me quedaré com la 205/50, la 215 me parece mucha rueda para esa potencia. Responder
VIX Publicado 14 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 queda bastante bien con ese ET Morales! Igual las gomas en 205 te salen algo más caras al ser una medida que creo que no se monta mucho... ya nos contarás! Responder
Tazrider Publicado 12 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2013 refloto este para una consultilla.... que ET traen de serie en llanta 16" nuestros b5? y ponerle una llanta con ET 59 necesitara separadores? en caso de que si pasan la ITV? Gracias por adelantado Responder
quattro_turbo Publicado 12 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2013 no pasarias itv el et mejor es 42 como llevo yo y muchos y gomas 225/45/17 Responder
zeimon Publicado 12 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2013 refloto este para una consultilla.... que ET traen de serie en llanta 16" nuestros b5? y ponerle una llanta con ET 59 necesitara separadores? en caso de que si pasan la ITV? Gracias por adelantado Si, necesitarás separadores Responder
kimifalken Publicado 12 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2013 Ya que estamos con el tema,alguien lleva 8 de ancho et 35,quiero que quede al ras,pero sin roces,le metería una 215 de goma Responder
A4B51.8T Publicado 13 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2013 (editado) Yo le tengo ET 45 a las 18x8, 225/40/ y queda como de serie, ni para adentro ni fuera. Para que quedase mas chulo mínimo 42, para que quede mas bonita hacia fuera y rellene un poco el paso de ruedas, hay quien lleva 38 y le pasa a ras de aleta y creo que llega a rozar según en que puntos de altura o peso jejeje y tambien queda genial, hablo en 18". En mis 18" tengo tambien opción a montar 215/45/18 (o 17 por lo que dicen) que es algo menos de neumático a las que llevamos ahora. Editado 13 de Mayo del 2013 por A4B51.8T Responder
