kimifalken Publicado 13 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2013 Como te queda con et 45,queda más de un centímetro para tocar con la aleta? Porque la diferencia a et35 es un centímetro Responder
IN audi TO Publicado 13 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2013 Creo que el forero Gonzid lleva ( o llevaba, hace mucho que no le leo ) 8X19 ET 35 con 235/35R19 y le quedan espectaculares, aunque dijo que tuvo que afeitar las aletas delanteras un par de milimetros. Yo llevo 7X17 ET 35 y todavia puede salir mas. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS Responder
kimifalken Publicado 13 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2013 Gracias por el dato,yo creo que si sólo le rozaban unos milímetros con 235 yo que quiero 215 se salvarian esos milímetros,me imagino,tendría que mirar el perfil.... Responder
A4B51.8T Publicado 13 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2013 Un amigo, lleva 235/40/18 y no le tocan, nose el perfil, pero se que están un pelin mas para afuera que las mías, entonces me imagino que sera ET 42, el único peligro es la altura, si esta bajo el coche puede llegar a tocarte según lo fuerte que entres en una curva. Responder
kimifalken Publicado 14 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2013 Yo le quiero bajar casi todo lo que pueda,por eso el tema de roces,pero vamos que yo de ir fuerte en curvas y tal nada de nada.... Responder
A4B51.8T Publicado 14 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2013 Cuanto mas bajo, lo ideal mas dura (por menos margen tendrás), por que estarás mas cerca de que un día en curva cojas un bache o intentándolo esquivar y crujas la aleta... Responder
luis-75 Publicado 16 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2013 buenas tengo unas llantas de 16" son 7,5 rx16 et 45 y quiero ponerlas en audi a4 2,8 quattro del 96 tebdria problemas o me rozaría.gracias Responder
seresmi Publicado 16 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2013 buenas tengo unas llantas de 16" son 7,5 rx16 et 45 y quiero ponerlas en audi a4 2,8 quattro del 96 tebdria problemas o me rozaría.gracias Ayer, a las 12:15 el compañero Vix contestó a tu duda en el otro mensaje que escribiste. Claro que .................... todos sabemos que es más cómodo que te digan la respuesta a tener que hcer click en un par de enlaces y buscar tu mismo la respuesta. :thumbsup: Saludos. Responder
A4B51.8T Publicado 16 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2013 (editado) Es una pena que no llegase a saber antes lo del ET, por que día tras día, me doy cuenta que por el retrovisor no se ve la llanta cuando estas aparcando... Y posiblemente con un ET 42 si que la mire... Que dices Morales???? Tu las miras al aparcar?? Las traseras digo. Hay alguna otra solución, aparte de los separadores?? Si es así, de que medidas me harían falta, para hacer un ET42?? 3cm? Editado 16 de Mayo del 2013 por A4B51.8T Responder
A4 turbo Publicado 17 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2013 Es una pena que no llegase a saber antes lo del ET, por que día tras día, me doy cuenta que por el retrovisor no se ve la llanta cuando estas aparcando... Y posiblemente con un ET 42 si que la mire... Que dices Morales???? Tu las miras al aparcar?? Las traseras digo. Hay alguna otra solución, aparte de los separadores?? Si es así, de que medidas me harían falta, para hacer un ET42?? 3cm? 3cm? Para un et 42 son 3mm. El et esta en milímetros, et 42 desplaza 42mm del centro de la llanta a donde apoya. Era ASI? Jajajaja que rencor, festivo en Galicia y llevó una hora despierto.... Yo llevo 225/40/18 delante, llanta de 8.5" y et 35. Esta justo por la aleta. También influye si esta el coche levantando o no. Responder
kimifalken Publicado 17 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2013 Hola a4 turbo,veo que tu lo llevas bajado,que tal con ese et y 8.5 no te roza con nada? Llevas muelles o roscados? Porque con algunos roscados si que hay problemas de roces con el amortiguador ,yo voy a montar la v-maxx y luego llantas,pero no se bien que medidas de llantas montar,tengo pensado 8 et 35 Responder
A4B51.8T Publicado 18 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 Es una pena que no llegase a saber antes lo del ET, por que día tras día, me doy cuenta que por el retrovisor no se ve la llanta cuando estas aparcando... Y posiblemente con un ET 42 si que la mire... Que dices Morales???? Tu las miras al aparcar?? Las traseras digo. Hay alguna otra solución, aparte de los separadores?? Si es así, de que medidas me harían falta, para hacer un ET42?? 3cm? 3cm? Para un et 42 son 3mm. El et esta en milímetros, et 42 desplaza 42mm del centro de la llanta a donde apoya. Era ASI? Jajajaja que rencor, festivo en Galicia y llevó una hora despierto.... Yo llevo 225/40/18 delante, llanta de 8.5" y et 35. Esta justo por la aleta. También influye si esta el coche levantando o no. 3mm entonces, es bien poco, igual asta en la ITV no se dan cuenta... Tengo que ver... Los hay de 3mm jajajaja... Responder
A4B51.8T Publicado 18 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 (editado) Es una pena que no llegase a saber antes lo del ET, por que día tras día, me doy cuenta que por el retrovisor no se ve la llanta cuando estas aparcando... Y posiblemente con un ET 42 si que la mire... Que dices Morales???? Tu las miras al aparcar?? Las traseras digo. Hay alguna otra solución, aparte de los separadores?? Si es así, de que medidas me harían falta, para hacer un ET42?? 3cm? 3cm? Para un et 42 son 3mm. El et esta en milímetros, et 42 desplaza 42mm del centro de la llanta a donde apoya. Era ASI? Jajajaja que rencor, festivo en Galicia y llevó una hora despierto.... Yo llevo 225/40/18 delante, llanta de 8.5" y et 35. Esta justo por la aleta. También influye si esta el coche levantando o no. 3mm entonces, es bien poco, igual asta en la ITV no se dan cuenta... Tengo que ver... Los hay de 3mm jajajaja... Mirando por Internet, no he visto mucha cosa de 2 o 3mm, pero de 5mm parece que si los hay, con ET 40, no me debería rozar, no? Tengo entendido que el peligro de roces empieza cuando es de 38 para abajo con neumáticos 235... Editado 18 de Mayo del 2013 por A4B51.8T Responder
A4 turbo Publicado 18 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 Yo llevo et35 y no me toca en ningún lado, lo compre ASI, no se si el anterior dueňo le ha hecho algo a las aletas pero yo las mire y no le vi nada. Hablo de delante, atrás llevó otra medida y si que hay reforma...... Responder
A4B51.8T Publicado 18 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 18 de Mayo del 2013 (editado) Algo me da que si las tienes modificadas, a menos que llantas de la misma medida y todo, sean diferentes ha la hora de ponerlas. http://www.audisport...s/#entry3894441 Comentario #9 Edito; Viendo unas fotos de costado comparándolas con las tuyas, las aletas delanteras me son diferentes, puede ser la pintura, pero mi aletas son mas cuadradas y no tan redondidas como las tuyas, es como si tuvieran mas balón. Editado 18 de Mayo del 2013 por A4B51.8T Responder
