jesus20329 Publicado 14 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 buenas foreros, pues nada el tempomat de mi b5 (tdi 110 del 96) ha dejado de funcionar, yo cuando lo compre ya lo tenia, es aleman, no se cuando ha dejado de funcionar, ayer en autovia fui a conectarlo pero nada, le das al pulsador y la velocidad no se fija, en cuanto levantas el pie del acelerador te das cuanta que el tempomat no actua, y no se por donde solucionar la averia, magino que lo primero sera ver los fusibles, y ver si llega corriente al interuptor de la palanca, despues ya no se que puede ser o donde mirar. Ayuda por favor y un saludo Responder
popo666 Publicado 14 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 buenas foreros, pues nada el tempomat de mi b5 (tdi 110 del 96) ha dejado de funcionar, yo cuando lo compre ya lo tenia, es aleman, no se cuando ha dejado de funcionar, ayer en autovia fui a conectarlo pero nada, le das al pulsador y la velocidad no se fija, en cuanto levantas el pie del acelerador te das cuanta que el tempomat no actua, y no se por donde solucionar la averia, magino que lo primero sera ver los fusibles, y ver si llega corriente al interuptor de la palanca, despues ya no se que puede ser o donde mirar. Ayuda por favor y un saludo Los fusibles seria la primera opcion,aunque lo ideal seria conectarle el vagcom en caso de tenerlo y verificarlo en el Canal 06 de modulo Motor-Bloq. Medicion,eso te daria una pista mas clara de por donde tirar,pues puedes comprobar mando (Set/Res/On/Off) y pedales (Freno/Embrague). Si no tienes Vagcom,pues me inclinaria por los sensores de alguno de los dos pedales;Freno o Embrague... pero todo esto es simple suponer,pues podrian ser multitud de motivos. Responder
ritxar avant Publicado 14 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 hola igual es una pregunta tonta pero as echado la tacla de acelerar hacia atras? (conectarlo).antes de pretar el otro, como dices que hacia tiempo que no lo usabas ,lo mismo esta sin conectar?, Responder
mikela4 Publicado 14 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 Mira el fusible nr. 11.Al menos ASI lo dice el manual,pero si es de cambio automatico.Como tengas cambio manual,no se si tienes este fusible.De todas maneras,yo le instale el tempomat y no tengo fusible Responder
jesus20329 Publicado 14 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 vale, la tecla que dice ritxar no es, eso lo tengo claro, no tengo vag com, y no es automatico,mañana intentare ver si puedo conseguir un vag com, aunque no se que valores deba darme ni nada. Gracias por contestar. Responder
ritxar avant Publicado 14 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 hola jesus mira en bricos lo del tempomat que es de un tdi y en castellano un saludo Responder
jesus20329 Publicado 14 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2012 vale , gracias por el itneres mañana me pongo al asunto, ya os cuento.Saludos Responder
jesus20329 Publicado 21 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2012 buenas tardes de nuevo, hoy por fin he tenido acceso de nuevo a un vag com, no me ha ido muy bien, no he conseguido encontrar el canl 6 y poder testear el tempomat, despues he optado por entrar en el brico editado por Carlos sobre instalación de tempomat, y he visto lo de introducir el nº 11463, y aunque yo ya tenia el tempo, me ha dado por mirar lo del nº y VOILA se me habia borrado, desconozco el motivo pero el nº que habia era 00000, asi es que nada he introducido el nº, he salido a probar y nueva sonrisa para mi rostro. De todas formas haber si alguien me ilumina los pasos desde cero para llegar al canal 6, y si alguien sabe porque se me ha desprogramado el tempomat.Un saludo y perdón por el tocho, espero respuestas. Responder
popo666 Publicado 21 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2012 Hola jesus2029, Es posible que se desprogramase el codigo de activacion del tempomat si has tenido problemas de bateria,o bien,si la has cambiado recientemente.Aunque es probable que existan mas razones que estas que menciono... Para leer los distintos canales de tu centralita con el vagcom debes seguir este orden; Unidad Control / 01-Motor / Bloq. Medicion-08 y accederas a la pantalla que muestra todos lo canales,ves cambiando entre ellos con los botones "Subir" y "Bajar".(Motor Encendido) Saludos!! Responder
jesus20329 Publicado 21 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2012 muchisimas gracias habia llegado hasta el 1, pero al ver que no habia bloque 6 ya me he liado, ademas como esta en ingles y estoy pez, no queria tocar nada y que me cargase la ecu. Un saludo Responder
