Instalar Retrovisores Abatibles
javivitf
La verdad es que no tengo ni idea de por que pasa, el el menú oculto vi algo trasteando pero lo activé pero no apareció nada, así que supongo que el proceso no esta del todo completo, a ver si alguien sabe que hacer para configurarlos por que la única manera de que se muevan los espejos cuando aparco el coche es dandole al joystick antes de quitar la llave
  • Respuestas 576
Sibiero revisando el brico este es el paso que tienes que hacer
Una vez codificados con el Vag-Com los 2 espejos para que la unidad de control de cada puerta reconozca que están instalados ahora procedemos a activar dicha función desde el MMI del coche para poder también controlar desde él que se plieguen automáticamente al cerrar el coche o no, y que al poner el coche en marcha se abran también automáticamente:
Select Control Module -> [select] -> [46 – Central Conv.] [Coding – 07] -> Long Coding Helper -> Byte 7 Bit 7 – Folding Mirrors installed (1 = activado) Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada.
Pues finalmente he visto con el Vag las centralitas de las puertas y el resultado. Es este. Otro compi comparte la misma y ha encontrado unas fotos por internet de la centralita. Pero no quiero arriesgarme.
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8T0 959 793 M
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8T0 959 792 M
Tenia la opción desmarcada [emoji15], gracias, ya están funcionando perfectamente. Ahora a por el próximo brico [emoji106]
Perfect tio!
Me sabríais decir si mis módulos son compatibles??. Es que no lo entiendo [emoji5]️[emoji5]️
Son las letras, yo tenia la N y no funcionaba porque solo tenia 7 pins. Pedí la B y funciona perfectamente.
Los numeros solo diferencian el lado del conductor y el lado del pasajero
Editado por Challenger300
Que referencias son tus módulos de las puertas?
Las mías son estas. Lo qu se es q acaban en M.
Son 8T0.....M
Son High, por tanto, te permiten abatibles, fotosensibles ....
  • 1 mes más tarde...
Tengo un A4 B8 Avant de diciembre de 2010.
U como soy muy nuevo con el coche, comprado hace una semana, no tengo VagCom.
Me he leído todas las paginas del Brico y sigo algo liado.
Entiendo que mi coche tiene las centralitas listas para los abatibles no?
Algún enlace para la compra de los espejos?
