alrisan Publicado 21 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2015 Hola, yo compre en ebay.de las dos centralitas, terminadas en B y las llevo montadas y funcionan perfectamente. Echale un vistazo que seguro encontrarás y muy bien de precio. A mi me salieron las dos puestas en casa por 70€. Saludos OK, oy a buscar las centralitas entonces. Por cierto, a ti los espejos te los montaron entonces? Es que estoy intentando sacar la carcasa del espejo pero no soy capaz, y no quiero partir ninguna pestaña ni patilla interna. Saludos, Responder
Challenger300 Publicado 22 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2015 Si, a mi me los montaron en el taller Responder
alrisan Publicado 23 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2015 Hola, he encontrado este retrovisor, poner que lleva 10 pin, pero no se si se trata del retro abatible, ya que la referencia que lleva es 8K1857409 AC. Alguien conoce esta referencia? http://allegro.pl/audi-a4-8k0-lusterko-lewe-10-pin-8k1857409-i5118048216.html Gracias Saludos, Responder
marrones Publicado 23 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2015 Hola, he encontrado este retrovisor, poner que lleva 10 pin, pero no se si se trata del retro abatible, ya que la referencia que lleva es 8K1857409 AC. Alguien conoce esta referencia? http://allegro.pl/audi-a4-8k0-lusterko-lewe-10-pin-8k1857409-i5118048216.html Gracias Saludos, Pide foto del conector. Si lleva un cable rosa y otro azúl - BINGO. Responder
marrones Publicado 23 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2015 Atención a este post que rescato: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/333216-espejos-fotosensibles/?p=4342908 Es sobre la centralitas válidas para los bricos de los retrovisores abatibles y/o espejos fotosensibles. Responder
titolu Publicado 23 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2015 Atención a este post que rescato: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/333216-espejos-fotosensibles/?p=4342908 Es sobre la centralitas válidas para los bricos de los retrovisores abatibles y/o espejos fotosensibles. Hola. Tengo Vag y estoy interesado en saber si valen. Donde se ven esos códigos? Gracias Responder
marrones Publicado 23 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2015 Atención a este post que rescato: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/333216-espejos-fotosensibles/?p=4342908 Es sobre la centralitas válidas para los bricos de los retrovisores abatibles y/o espejos fotosensibles. Hola. Tengo Vag y estoy interesado en saber si valen. Donde se ven esos códigos? Gracias Comprueba con VAG los modulos 62 y 72 relativos a las puertas (izquierda y Derecha). Debe figurar algo similar a esto: Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8T0 959 795 H HW: 8T0 959 795 H con esto, ya sabrías si las centralitas que llevas son High o Low. Responder
titolu Publicado 24 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2015 Gracias marrones este fin de lo compruebo. Saludos Responder
alrisan Publicado 25 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2015 Hola marrones, esos módulos que pones, son de las centralitas de las puertas traseras. Habría que revisar los módulos 42, 52, que son de las puertas delanteras para ver si son compatibles con los espejos abatibles. Saludos, Responder
marrones Publicado 26 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2015 Hola marrones, esos módulos que pones, son de las centralitas de las puertas traseras. Habría que revisar los módulos 42, 52, que son de las puertas delanteras para ver si son compatibles con los espejos abatibles. Saludos, Correcto. Disculpad, lo copié de un log Vag mio, y no me percaté que estaba tomando las centralitas de las puertas traseras. Son como bien dices los modulos 42 y 52. Similares a estos: Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8T0 959 793 G Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8T0 959 792 G Responder
sibiero Publicado 26 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2015 A ver si alguien sabe como resolver mi problema. Yo le puse los espejos abatibles y fotosensibles, cambie el mando de los espejos y con el vagcom cambien el bit de los espejos para que reconociera los abatibles. El caso es que al accionar el mando los espejos se cierran y se abren perfectamente y al cambiar de color el espejo interior cambian los de afuera, pero cuando cierro el coche los espejos no se cierran solos y en el menú del mmi 3g plus que tego no me aparece por ningún lado la opción para que se cierren al cerrar el coche. Alguien sabe que tengo que hacer? Responder
blus - a5 Publicado 26 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2015 Con vagcom tienss que marcar una casilla enel modulo pertinente, el del mmi un bit para que te muestre en la pantalla la opcion. En el manual sale como hacerlo Responder
Chity Publicado 26 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2015 Exacto es como dice blus tienes que activar con él vagcom la opción del MMI. Un saludo. Chity. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
sibiero Publicado 27 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2015 Me podéis decir cual es, por que seguí al pie de la letra el brico y no me aparece, a ver si hay algo que hice mal Responder
zZarZiLLoSs Publicado 29 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2015 (editado) Me podéis decir cual es, por que seguí al pie de la letra el brico y no me aparece, a ver si hay algo que hice malNo tendrás que activar algo del menú oculto del MMI 3G ...?Lo digo por el tipo de MMI. [emoji17] [emoji17] [emoji17] [emoji17] [emoji17] Editado 29 de Marzo del 2015 por zZarZiLLoSs Responder
