  • Respuestas 576
Yo tengo vagcom
Y otra cosa, yo solo tengo los espejos normales. Podria instalar los abatibles electricamente y termicos? No llevo asientos con memoria. Tb en esos espejos se podria poner luego la luz de entorno?
Mi coche es un a4 b8 del 2010. Que necesitaria para ello?
Gracias
  En 28/4/2012 a las 20:00, alagar27 dijo:
Yo tengo vagcom
Gracias
+1
Mi coche es como el tuyo, aunque desconozco si lo tienes en garantia... Perderia la garantia al instalar yo esto?
  En 29/4/2012 a las 1:27, fergar dijo:
Yo tengo vagcom
Gracias
+1
Mi coche ya termino la garantia ademas que no creo que pasase nada ya que ya active otras cosas con vagcom y si sabes mas o menos lo q haces no estropeas nada
Por eso quiero saber si podria montarlos
  En 29/4/2012 a las 16:22, alagar27 dijo:
Yo tengo vagcom
Gracias
+1
Según lo que yo he visto, si se puede.
Espejos y ya viene cableado hasta la centrales en las puertas. Otra cosa ya será lo de comprar el asidero de la puerta del conductor para que se vea el logo de abatible, que creo que se podría obviar y solo comprar el regulador de los espejos...
Me veo contigo en javea haciendole ñapas al coche... jajaja, que quiero montarle el ADS y start-stop....
saludos.
Me apostaría bastante, a que en muchos concesionarios ni se darían cuenta si lo tienes de fábrica o no.....
  En 29/4/2012 a las 20:18, robertito608 dijo:
+1
si no saben ni activarlos!!! :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
La pregunta si se pueden instalar!!
la respuesta es SI Solo hay que mirar la tabla que esta al principio y mirar el modelo y el año del coche.
Tambien se puede activar los espejos termicos,pero hay que comprar los espejos termicos y activarlos via vag-com,yo tengo instalado solo el derecho y funciona perfecto.
Editado por javivitf
  En 29/4/2012 a las 20:30, javivitf dijo:
Perfecto, y mas o menos cuanto seria el total de los espejos retrovisores derecho e izquierdo abatibles del modelo 2010(mi coche es de abril 2010) y a parte de ello q necesitaria, solo el cajon donde esta los botones de bajar las ventanillas y donde va la botonera para mover los espejos donde va la nueva posicion para q funcione lo de plegarse los espejos?
Y q hay q activar en vagcom para q funcionase el sistema al no tenerlo de serie y para q se ilumine la botonera nueva?
Gracias y saludos
Editado por alagar27
Audi:
• Retrovisor Exterior Izquierdo Original Abatible..................................218.63€
• Retrovisor Exterior Derecho Original Abatible....................................218.63€
• Conmutador para puerta de conductor con función térmica y abatible...31.70€
• Membrana para el diagrama de posiciones del conmutador de puerta.....3.87€
El cuenco asidero,yo voy a intentar que sea el mismo,con un taladro fino quedara genial!
• Cuenco asidero de la Puerta.............................................................61.08€
* Activar via Vag-Com
  En 22/3/2012 a las 23:36, Carlos A4 B5 dijo:
  En 22/3/2012 a las 23:31, javivitf dijo:
  En 22/3/2012 a las 23:00, Carlos A4 B5 dijo:
  En 22/3/2012 a las 22:12, javivitf dijo:
  En 22/3/2012 a las 18:46, Carlos A4 B5 dijo:
  En 22/3/2012 a las 18:31, javivitf dijo:
  En 22/3/2012 a las 12:45, Carlos A4 B5 dijo:
Hola estoy montandolos yo en el B8 pero en Audi no dan con la referencia, ya me han mandado 2 modelos y no son, es decir necesito la referencia del retrovisor el alojamiento del retrovisr del modelo S4 o RS4 que es mas extrecho de altura 8K1 857 409 C 01C y tambie que diferencia en los 8K2 cual es... GRACIAS... :cfsd1:
Necesito esto pero los extrechos, osea menos altos que los otros
Si tienes los retrovisores del 2008 los grandes y quieres los pequeños que son los del 2010, no solo tienes que cambiar los retrovisores, Tienes que cambiar: espejos, luces de led, carcasa de los retrovisores mas la tapa de abajo del retrovisor.
Es mucha tela!!!
*si en un futuro quieres instalar la Luz de entorno en los retrovisores no se puede.
si ya se que tengo que cambiarlo todo, el problema es que en audi son muy torpes y no me lo localizan, tengo las carcasas del 2010 y el espejo me lo mandaron el extrecho pero no abatia, y no dan con los que abaten la referencia, entonces por lo que veo son los acabados en AJ con memori no?
NOOOO!!! Los AJ son si tienes asientos eletricos con memoria, se sincronizan los espejos.
Son los AH abatibles,con regulación eletrica del espejo y termicos.
8K1857409 AH 01C
8K1857410 AH 01C
Si tengo asientos electricos...... entonces son los AJ no??? :shocked:
si!!
Gracias, espero sean los alargados extrechos...
Al final que paso!!! Eran las referencias que te pase...
Gracias a tus referencias cambie todo excepto el cuenco y la membrana.
Todo a quedado perfecto excepto que no funcionan hasta que se active vía vag
Otro detalle de los térmicos fue que el conde me dijo que la referencia que AUDI les enviaba era la misma que tengo montada, así que tengo un lio montado...
Javivitf si necesitas ayuda o algo por el estilo ya sabes... Fija lugar y fecha
