hace 16 minutos, Farn68 dijo:
 Hola @roguber
Siento decirte que esas centralitas no son compatibles con retrovisor plegable electricamente. De ser así el cuadraditos del margen superior derecho serian completos en blanco en función del lado en el que van montados los espejoes. Si el cuadrado va pintado solo con una mitad en diagonal no es compatible...
Y otra cosa importante, ¡Los espejos que has recibido son realmente de A5, o son de A4? Por que a priori parecen iguales  pero no lo son.....
En un principio los retrovisores estaban instalados en un RS5 y plegables, aunque ahora estoy dudando, ya que como comentas, esas centralitas, si no son compatibles no podían plegar.
En fin, espero que no me la hayan metido doblada.
  • Respuestas 576
Buenas roguber,
Me acuerdo de haberte saludado en Albacete y ver ese precioso rs5
En principio farn68 tiene razón en el asunto cuadraditos blancos pero es que es más que probable que tus actuales centralitas de puerta ya sirvan directamente.
Para comprobar referencia de lo que tienes instalado no es imprescindible desmontar puerta, si accedes con vagcom también te indica la referencia.
Ya nos cuentas. Es un delito que un pepino como ese no lo traiga de serie
Ya te digo, yo creo que aunque no lleves instalados espejos retrovisores exteriores plegables electricamente la centralita si debiera ser compatible porque veo raro que ese rs5 b8 no lo lleve de serie.
hace 10 minutos, Tineo dijo:
Buenas roguber,
hace 4 minutos, alagar27 dijo:
Gracias chicos por las respuestas.
Tineo, que pasa hombre.
como puedo saber eso con el vagcom,? tengo un autoscan guardado en el ordenador.
hace 5 minutos, roguber dijo:
Pegalo aquí mismo y lo vemos
hace 2 minutos, roguber dijo:
Esto lo saco un colega, cuando enchufo mi coche, que yo no tengo ni idea.
Autoscan Audi RS5 Roberto PVC - Primer Autoscan Aqui - Sabado 17 Marzo 2018.pdf
Supongo que serán estas:
Puerta conductor: 8T0 959 793 M
Puerta acompañante: 8T0 959 792 M
Pues si son estas si que llevan los cuadrados enteros en blanco.
Supongo que también serán compatibles para los antideslumbramiento, ya que tampoco lo trae de serie.
Ahora solo necesito saber que los espejos sean abatibles eléctricos y no me la haya colado, porque de momento las centralitas no valen.
Editado por roguber
hace 1 hora, roguber dijo:
Bueno, también puedes ser que sacaran los espejos del coche pero no las centralitas....aunque si, es raro.
Por el cableado del conector si son plegables. Si llevan 12-14 cables si coincide con las especificaciones que comentas.
hace 4 minutos, roguber dijo:
Pues entonces no requiere sustituir esos módulos.Mejor.
Tienes que hacerte con una ruleta de puerta con la opción abatibles y después solo instalar espejos y recodificar con vagcom
El asunto antideslumbramiento no depende de centralita de puerta, hay que recablear hasta el espejo interior fotocromatico. Posiblemente tengas también preinstalacion aunque tenemos un brico para añadir ese cableado.
hace 33 minutos, roguber dijo:
genial, ahora suerte y que los espejos te valgan ya que parece que si tiene de serie las centralitas validas tu coche.
hace 18 minutos, Tineo dijo:
Pues creo que el antideslumbramiento se va a quedar así, ya que el espejo interior no es fotocromático. es simple, no tiene ni sensor de lluvia ni luces. Aunque ya me ha llegado también el kit para ponerlo. pero no cambio el espejo.
El mío no traía espejo interior antideslumbramiento y lo puse posteriormente.
Cuando abras el interior de puerta, que te lo dejen listo con el cable de señal antideslumbramiento al conector de puerta, así si un día lo pones no tiemes que abrir puerta de nuevo.
Necesitas cambiar la ruleta a la de cuatro posiciones, la hay por Aliexpress con perímetro cromo
Espejo retrovisor interruptor de mando de ajuste botón plegable para AUDI A4 B8 B9 A5 Q5 8KD 959, 565
https://s.click.aliexpress.com/e/cGMm0jKZ
Tineo. justo esa es la que he pedido, ya me ha llegado.
ahora tengo que pedir el embellecedor, no creo que pida el asidero, le haré un taladro y lo ajustare.
haber si ahora en vacaciones me pongo y lo instalo.
Este es el kit que he pedido y ya tengo para instalar de los sensores de luz y lluvia que te comentaba.
https://es.aliexpress.com/item/TUKE-cromo-Auto-de-los-faros-de-coche-interruptor-multifunci-n-y-Sensor-de-lluvia-Kit/32891526608.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.70d063c0qstIN0
que raro que un rs5 no lleve ni sensor de lluvia ni espejo fotocromatico interior y un simple diesel 136cv en el a4 del 2010 si lo llevara de serie y no llevaba ningun pack especial
