hace 17 minutos, alagar27 dijo:
que raro que un rs5 no lleve ni sensor de lluvia ni espejo fotocromatico interior y un simple diesel 136cv en el a4 del 2010 si lo llevara de serie y no llevaba ningun pack especial
ya te digo, por no llevar no llevaba ni activado el bluetooth.
Va cargado de extras, como cerámicos, escape, backets, diferencial deportivo, paquete carbono, pero lo simple, nadad de nada.
  • Respuestas 576
hace 1 minuto, roguber dijo:
Hay que aligerar.... Jajaja.
Lo de los espejos tiene un pase pero lo del sensor L/R ...
Lo bueno es que es posible reequiparlo.
hace 10 minutos, roguber dijo:
Ufff¡  Pues casi prefiero que lleve todo eso que comentas y lo simple ya se lo pones tú después....
No quiero pensar lo que te costaria si fuese al revés¡¡¡    🤔
El brico del sensor de luz y lluvia se ha facilitado mucho gracias a los componentes via Aliexpress.....
hace 59 minutos, roguber dijo:
bueno es que sino llevase eso no seria nada ya el coche
  • 1 mes más tarde...
En 15/3/2012 a las 1:48, javivitf dijo:
BRICO Instalacion Retrovisores Plegables (Descarga en Pdf)
Los retrovisores abatibles ya tienen el cableado incorporado.
Las centralitas de los A4 B8 8K ya estan preparadas todas para la instalación de retrovisores abatibles y calefactables.
*Es necesario activar via Vag-Com.
REFERENCIAS:
Buenas chavales.
A ver si me podéis ayudar.
Estoy buscando los retrovisores en Allegro.pl, pero en la descripción de los artículos pone distintos números de pines 6, 8, 10, 12...
Cuál sería el correcto para un a4 avant del 2014?
Muchísimas gracias.
hace 1 hora, Sfonded dijo:
Buenas chavales.
Muchísimas gracias.
Hola:
De entrada descarta los que tengan conector de 6 pines pues esos son los más básicos y no se abaten de forma automática. Para que sean abatibles eléctricamente deben tener mínimo 10 pines, pudiendo llegar hasta los 14 o 16 en función de si llevan aviso de angulo muerto, cambio de carril,  fotocromáticos, etc....
Otro detalle importante:
Que no te la cuelen con espejos de A5, pues, aunque la carcasa es igual que las del A4, la forma del triángulo varía y no sirven para nuestro modelo...
Editado por Farn68
hace 15 horas, Farn68 dijo:
Hola:
Muchas gracias Farn68...lo tendré en cuenta.
Alguno ha comprado en Allegro.pl???
hace 7 horas, Sfonded dijo:
Del foro hay algunos compañeros de la zona de Barcelona que si han comprado en Allegro.pl pero algunos ya no se dejan caer mucho por aquí....Yo mismo estuve un tiempo buscando allí mis espejos siguiendo sus consejos pero mi búsqueda no dió resultados porque básicamente no se molestaban siquiera en contestarme. Al final los encontré en un desguace de Granada y con el envío y todo, me salieron MUY BIEN de precio...Tengo que reconocer que fue un golpe de suerte. Lo hice a través de "Recambio verde".
Suerte y un saludo¡¡
Editado por Farn68
hace 1 hora, Farn68 dijo:
Muchas gracias de nuevo...tiraré de ebay...Wallapop...Milanuncios...y que suene la flauta.
  • 2 meses más tarde...
Los espejos los puedes conseguir de segunda mano por unos 300-350€ la pareja en wallapop, y si tienes suerte abatibles, calefactables y fotosensibles.
Luego ponerlos te cobrarán en cualquier taller unos 200€, siempre quee las centralitas te valgann y no tengas que cambiar nada mas. Hay que despanelar las puertas y aunque no es muy dificil tiene su aquel. Yo necesite ayuda de gente del foro para ponerlos.
El brico está muy bien explicado, asi que si eres un poco habilidoso animate porque merecen mucho la pena. Es uno de los bricos mas agradecidos de este modelo.
En el conce me pedian más de 1.000€ por cada retrovisor...
hace 8 horas, Progger dijo:
Alguien que haya echo este brico me puede decir en cuanto sale mas o menos?
aunque dependera de si pillas los espejos originales, de desguace o no oficiales no?
saludos...
Como bien dice el compañero @Harigami su precio oscilará entre los 300-350 € de segunda mano, dependiendo de si se adjuntan centralitas de puerta, si son fotocramáticos, con aviso de angulo muerto, etc... todas esas opciones los irán encareciendo...En wallapop y similares cuestan encontrar, pues están más que buscados dado su precio nuevos. Respecto al brico sobre su montaje e instalación, está fantásticamente explicado y no te resultará dificil realizarlo si sigues los pasos descritos.
Suerte¡¡
Pues muchas gracias por vuestra informacion. Lo ire valorando si hacerlo o no hacerlo, porque la verdad es que creo que es de mucha utilidad este brico y a pesar de que pueda ser tedioso y algo caro, el resultado merece la pena.
Saludos y gracias...
Si te repasas bien el brico lo puedes hacer tu mismo.
No es dificil.
A mi me salieron por 350.
Lo de quitar los paneles no es difícil, yo ya los he quitado 4 o 5 veces y ya es coser y cantar.
(Para cambiar los asientos, mandos cromados, altavoces, apoya brazos en cuero S4, espejos,   etc...)
(Lo único que que veo es cuando quitas la pestaña del tirador para abrir de la puerta, hay que hacerlo en la dirección que indica el brico para no partir las pestañas).
Creo que lo que  me costo mas es cuando le tuve que colocar mis carcasas, ya que los que compre eran de otro color.
En un par de horas lo tienes hecho.
