blus - a5 Publicado 23 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2012 Mi centralita no lleva letra, es la misma ref pero sin letra. valdria para los retros abatibles electrikamente? Un saludo No te lo puedo garantizar,pero mira si tiene los pin tu centralita que pines son javivi? Responder
blus - a5 Publicado 26 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2012 Javivi que pines son figura? Responder
javivitf Publicado 26 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2012 Javivi que pines son figura? Los tengo que mirar uno a uno en el esquema eletrico,cuando lo tenga te lo paso,ok!! Enviado desde mi GT-I9103 usando Tapatalk 2 Responder
blus - a5 Publicado 26 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2012 Javivi que pines son figura? Los tengo que mirar uno a uno en el esquema eletrico,cuando lo tenga te lo paso,ok!! Enviado desde mi GT-I9103 usando Tapatalk 2 ok. muchas.gracias kompi!!! Pero yo kreo ke mi coche si viene preparado, es de lso primeros a5, un 3,0 tdi. y no lleva letra la centralita. un saludo Responder
javivitf Publicado 28 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2012 (editado) Los retrovisores Normales tienen 6 cables ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Los retrovisores Abatibles tienen 10 cables y 2 mas para sistema side assist Centralita no validas: 8K0 959 793 J ( Tiene 7 Pines de los 16 que suelen tener) Centralita si validas: *Las centralitas 8K0 959 793 H tienen 15 de los 16 pines ( No esta probada ) * Las centralitas 8K0 959 793 B Y 792 B tienen 15 de los 16 pines ESQUEMA PARA QUE VALE CADA PIN: PIN 1 tierra PIN 2 espejo de oscurecimiento automático PIN 3 espejo exteriores con calefacción PIN 4 ajuste del espejo horizontal PIN 5 ajuste espejo vertical PIN 6 espejo de oscurecimiento automático PIN 7 ajuste del espejo horizontal PIN 8 ajuste espejo vertical PIN 9 Motor Espejo plegable PIN 10 Motor Espejo plegable PIN 11 indicador de dirección en el espejo PIN 12.......................... PIN 13 potenciómetro de ajuste PIN 14 potenciómetro de ajuste horizontal PIN 15 espejo exteriores con calefacción PIN 16 potenciómetro de ajuste vertical Editado 28 de Noviembre del 2012 por javivitf Responder
blus - a5 Publicado 28 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2012 Eres un crack javivi!!! Muchas gracias!!! Ahora solo falta mirarlo en la centralita. ya os kuento algo. Un saludo y muchas gracias!!! Responder
Robertito Publicado 28 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2012 (editado) O sea que puede ser que yo al llevar, retrovisores plegables, calefactados y con side assist, puede que tenga la centralita buena??. Se puede mirar aparte de con el Vag la centralita que llevo? Es por el tema de poner luz de entorno Editado 28 de Noviembre del 2012 por robertito608 Responder
alagar27 Publicado 28 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2012 Para q quieres cambiarlos robertito si ya tienes los espejos completitos? Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2 Responder
javivitf Publicado 28 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2012 O sea que puede ser que yo al llevar, retrovisores plegables, calefactados y con side assist, puede que tenga la centralita buena??. Se puede mirar aparte de con el Vag la centralita que llevo? Es por el tema de poner luz de entorno Si lo puedes ver! Te metes en el modulo de la puerta y te sale. Enviado desde mi GT-I9103 usando Tapatalk 2 Responder
javivitf Publicado 28 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2012 (editado) Ejemplo: Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: ------------------------------- Shop #: WSC -------------- ---------- ---------- VCID: -------------------------------- No fault code found. Editado 28 de Noviembre del 2012 por javivitf Responder
blus - a5 Publicado 1 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2012 Bueno pues vengo de quitar el panel y ver que mi centralita tiene todos los pined menod uno asike a falta de instalarlos creo que mis centralitad din letra estan preparadas para los abatibled electricos!!!! Ke alegria me he llevado. una kosita lo del side assist se puede poner a posteriori? M refiero si pillas unos retros kon side assist si se podrisb hscer funcionar y tambien preguntar komo ed rl funcionamiento del sidr assist. Un saludo Responder
Robertito Publicado 2 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2012 Ejemplo: Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: ------------------------------- Shop #: WSC -------------- ---------- ---------- VCID: -------------------------------- No fault code found. Pues tengo ésta: Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0250 Serial number: 0000008706022 Coding: 011C02205C00410001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 408B44336A18 No fault code found. Responder
blus - a5 Publicado 2 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2012 Ejemplo: Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: ------------------------------- Shop #: WSC -------------- ---------- ---------- VCID: -------------------------------- No fault code found. Pues tengo ésta: Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0250 Serial number: 0000008706022 Coding: 011C02205C00410001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 408B44336A18 No fault code found. con la D al final no? Responder
Robertito Publicado 2 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2012 Claro 8K0 959 792 D Responder
blus - a5 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2012 Claro 8K0 959 792 D esa es la que dijovel kompi javivi que no estaba probada, que cree que si vale pero que edta sin confirmar un saludo Responder
