blus - a5 Publicado 28 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2013 Haber lord. yo de serie no tenia antideslumbrante ni en los retros y tampoko tengo el interior antideslumbrante por lo tanto no me funciona. sensor de luces y lluvia si tengopero como digo la historia es en el espejo interior automatiko. Lo ke me gustaria saber es si poniendo el interior antideslumbrante me funcionarian los espejos y si habria ke kodifikar algo. Tambien me.gustaria saber si seria plug and play o tendria ke hacer instalacion y tirar cables. Un saludo p.d: Ya los tengo montsdos!!! Son una pasada. este finde si puedo le limpiare bien y le hare unas fotod y algun video para ke lo veais!!! Responder
Tineo Publicado 28 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2013 .....p.d: Ya los tengo montsdos!!! Son una pasada. este finde si puedo le limpiare bien y le hare unas fotod y algun video para ke lo veais!!! vaya pepinacos de espejos te has agenciado. Esperamos esas fotosss!!! ... y tenías que dejarlo ya precableado al interior para el tema antideslumbrante, porque eso va caer si o si. Responder
blus - a5 Publicado 28 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2013 Mi centralita es valida, tiene 15 pines asike no la e kambiado. Un saludo Responder
blus - a5 Publicado 28 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2013 .....p.d: Ya los tengo montsdos!!! Son una pasada. este finde si puedo le limpiare bien y le hare unas fotod y algun video para ke lo veais!!! vaya pepinacos de espejos te has agenciado. Esperamos esas fotosss!!! ... y tenías que dejarlo ya precableado al interior para el tema antideslumbrante, porque eso va caer si o si. precableado tineo?? Explikame eso figura porke komo tu dices... eso va a kaer!!!! Jaaja Un saludako Responder
Tineo Publicado 28 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2013 .....p.d: Ya los tengo montsdos!!! Son una pasada. este finde si puedo le limpiare bien y le hare unas fotod y algun video para ke lo veais!!! vaya pepinacos de espejos te has agenciado. Esperamos esas fotosss!!! ... y tenías que dejarlo ya precableado al interior para el tema antideslumbrante, porque eso va caer si o si. precableado tineo?? Explikame eso figura porke komo tu dices... eso va a kaer!!!! Jaaja Un saludako ostras!! que me he equivocado. :ranting2: :hammer2: Claro! Son completos con todos los pines ahora a buscar un espejo interior fotocromático y confirmar si la centralita puerta es válidad para esa función. Responder
javivitf Publicado 28 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2013 (editado) Para esa instalación no va conectada a la centralia. es la clavija que esta fuera del cableado Editado 28 de Enero del 2013 por javivitf Responder
blus - a5 Publicado 28 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2013 Para esa instalación no va conectada a la centralia. es la clavija que esta fuera del cableado esa clavija no es para el side assist??? El mio no trae dicha clavija y confirmo ke los espejos son antideslumbrantes. llevan komo un cerko mas oskuro alrededor como de 7mm. Aber si cerkamos la historia ke es muy interesante!!!! Un saludo Responder
javivitf Publicado 28 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2013 (editado) Tienes razon!! Es el pin numero 2 y 6 Editado 28 de Enero del 2013 por javivitf Responder
javivitf Publicado 28 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2013 ESQUEMA PARA QUE VALE CADA PIN: PIN 1 tierra PIN 2 espejo de oscurecimiento automático PIN 3 espejo exteriores con calefacción PIN 4 ajuste del espejo horizontal PIN 5 ajuste espejo vertical PIN 6 espejo de oscurecimiento automático PIN 7 ajuste del espejo horizontal PIN 8 ajuste espejo vertical PIN 9 Motor Espejo plegable PIN 10 Motor Espejo plegable PIN 11 indicador de dirección en el espejo PIN 12.......................... PIN 13 potenciómetro de ajuste PIN 14 potenciómetro de ajuste horizontal PIN 15 espejo exteriores con calefacción PIN 16 potenciómetro de ajuste vertical Responder
javivitf Publicado 28 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2013 Ahora hay que buscar quien tenga este Sistema de Serie y ver las Codificaciones. Responder
blus - a5 Publicado 28 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2013 Ahora hay que buscar quien tenga este Sistema de Serie y ver las Codificaciones. exacto porke la centralita si viene preparada asike es kosa de electronika. lo del interior antideslumbrante sera plug and play o abra ke andar de cables? Digo teniendo sensor de lluvia y luces ya de serie. Un saludo Responder
ze pequeño Publicado 28 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2013 blus.... esas fotos y video del funcionamiento de esos "pata negra que te has pillado!... Responder
lord_soth Publicado 29 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2013 jod** esto va teniendo mejor pinta.... Blus, efectivamente se me olvido ponerlo, pero si, los espejos retrovisores antideslumbrantes van "mandados" desde el retrovisor inerior antideslumbrante automático. Es decir, por lo que he podido leer, si tienes el espejo interior automático y como es tu caso has puesto los espejos exteriores completos (con cableado y todo a la centralita) creo que únicamente es activar con vagcom y no debe ser complejo, tiene que ser del pelo de los calefactados, simplemente decir que estan puestos..... y de hecho me suena haber visto en el mismo modulo de la puerta donde se codifica lo de los espejos calefactados el bit de activacion.... habria que revisar el manual de vwgolf porque me suena que algo viene. El tema del cableado.... bufff del espejo interior tiene que salir algo si o si y luego lo espejos exteriores tienen una toma además de las de la calefaccion. Se ha visto por este mismo hilo incluso. El tema es que esa toma va cableada a la puerta, entiendo.... pero si tus espejos son los supercachimegaplus lo llevan seguro, por lo que solo te falta el tinglao del espejo interior que es el que manda las ordenes. Responder
blus - a5 Publicado 29 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2013 Los espejos casi 100% ke lo llevan. aber si kito el cristal pero eske me da miedito jaja kr seguro ke la lio y esos kristales son karisimos. lo del retro interior he visto el briko de paul y lleva mucha tela creo yo. Kon respecto a las fotos y videos para este finde espero lavarle y ya las pongo ke esta muy sucio de las nieves ke han kaido XD. Un abrazo Responder
carlosbcn Publicado 29 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2013 Hola blus-a5. Cuanto te an salido los retros en total. Estoy pensando en ponerlos en mi a5 sportback. Responder
