Hola,
Tengo un a6 del 97, que iba a reparar y quedarmelo, pero tras mucho pensar he decidido que no me vale la pena. Lo vendo entero por 900e. Para despiesarlo no tengo sitio ire sacando lo que necesiteis del interior los fines de semana y lo que es el exterior lo hare antes de mandarlo al desguase. Si algien se lo queda entero hay que cambiar amortiguadores y la cremallera de direccion pierde liquido.
Piezas:
Motor ACK 2.8 V6 30v 193cv
Caja de cambios
Pastillas y discos de freno con 500km
Amortiguadores traseros(de los amarillos) con 10000km
Cuadro con ordenador de abordo
Base para telefono (no se cual creo que es para nokia)
Asientos delanteros(el del conductor tiene el tipico gastado en un oreja) y traseros(tiene un redondo de una colilla jajaja)
Aqui las fotos, esta un poco sucio......
¿Cuanto pides por los asientos? No sabras si le valen a un 80 b3? Llevo tiempo viendo esos asientos y me encantan. Un saludo
Hola los asientos son muy comodos una gozada, me los quedaba pero no entran en el a3 ya que es 3 puertas jajaja. Los puedes mandar a tapizar en cuero, llevan apollo lumbar y de las piernas es extensible, no son electricos.
Piezas:
Caja de cambios
Asientos delanteros(el del conductor tiene el tipico gastado en un oreja) y traseros(tiene un redondo de una colilla jajaja) - 150e
...etc.
Lo siento, no tengo ni idea si te valen para el 80. Asientos delanteros y traseros 150e.
El coche de motor esta bien, va muy fino, si algien se lo quedase entero hay que repararle los amortiguadores delanteros y la cremallera de direccion que pierde liquido. Tiene 270 000km tambien dentro de poco le tocaria cambio de correas. La verdad que es una pena desguasarlo. El a6 es mucho mas coche que el a3, los casi 200cv que lleva le dan un tiron que da gusto pisar el acelerador, pero yo ahora mismo no puedo quedarmelo, poque aunque este parado tiene sus gastos.
¿ Tienes aun las llantas ?. ¿ Cuanto pides por las llantas ?.
Hola, las llantas ya se las he prometido a un vecino, si al final no se las lleva te paso MP.
Editado por zanusix
Llantas disponibles.
Aqui les paso precios.
Instalacion electrica cuadro y mando para el ordenador- 30e
Maneta ordenador de abordo- 20e
Instalacion sensor temperatura cuadro+sensor 20e
Cuadro de instrumentos con ordenador de abordo- 60e
Asientos delanteros y traseros- 100e
Palanca freno de mano- 10e
Tapizado puertas + 4 mandos de elevalunas( el del conductor lleva 4 botones+bloqueo de los traseros) - 100e
Faros traseros 20e cada uno
Faros delanteros + Tulipas delanteros + motor regulacion( llevan antinieblas incrporados y regulacion altura)- 50e cada uno= 100e
Mando espejos electricos- 15e
Espejo retrovisor izquierdo regulacion electrica- 40e
Espejo retrovisor derecho regulacion electrica- 30e
Sensor abs delantero- 10e
Pastillas y discos de freno con 500km (2xdisco+pastillas delanteras, 2xdisco+pastillas traseros todo)- 80e
4 tornillos de las llantas- 5e
Pinsas de freno- 30e cada una (2x50e, 4x80e)
4 Llantas 7Jx16 ET42 205/55/16- 200e
Botones de de la consola central (antiniebla, etc)- 5e cada uno
Motor elevalunas qualquiera lado- 25e
Airbag copiloto
Centralita airbag
Aireadores
Motor
Caja de cambios
Centralita cierre centralizado
Plafon central + plafones con las agaraderas
Pedir piezas. Sugerir precios.
Tambien acepto cambios por piezas de a3 8l.
Editado por zanusix
Hola,
Si alguien del grupo moderadores puede cerrar el post se lo agradeseria.
Voy a dejar esto parado hasta el verano, para buscar un sitio donde desmontar el coche, ya que como yo pensaba hacerlo no se puede. Compañeros siento mucho todo esto....
Esta discusión está cerrada a nuevas respuestas.
