fulmineitor Publicado 16 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2012 Hola compañeros acabo de pasarle el vagcom a mi coche Es un a6 2.5 de155cv del 2002 y me a dado varios errores ya se lo que don los mas importantes pero me gustaría saber si tengo que cambiar Transmisor para la presión del colector de admisión g71 Transmisor de la temperatura del liquido refrigerante g62 Sensor para calidad de aire g238 O por el contrario puede ser arreglado de otro modo: Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4B72N083703 Mileage: 161800km/100537miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl Part No: 4B1 907 401 D Component: 2.5l/4VTEDC G000SG D04 Coding: 01012 Shop #: WSC 02325 VCID: 204BE4B38A53 Part No: 00004059 Component: 130 106JC150_1.V77709108192 WAUZZZ4B72N083703 AUZ7Z0A2022977 2 Faults Found: 00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71) 31-00 - Open or Short to Ground Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl Part No: 4B0 614 517 G Component: ABS/ESP front 1728 Coding: 06455 Shop #: WSC 00000 VCID: 2545F5A79571 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY2.lbl Part No: 4B0 820 043 AB Component: A6-Klimavollautomat 0105 Coding: 00103 Shop #: WSC 02325 VCID: 5ABF965BEC8F 1 Fault Found: 01592 - Air Quality Sensor (G238) 37-00 - Faulty ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl Part No: 4B0 959 655 M Component: Airbag 8.4E 4003 Coding: 0000306 Shop #: WSC 02325 785 00200 Responder
fulmineitor Publicado 17 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2012 VCDS Version: Release 10.6.4 (x64) Data version: 20110418 Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4B72N083703 Mileage: 161800km/100537miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl Part No: 4B1 907 401 D Component: 2.5l/4VTEDC G000SG D04 Coding: 01012 Shop #: WSC 02325 VCID: 204BE4B38A53 Part No: 00004059 Component: 130 106JC150_1.V77709108192 WAUZZZ4B72N083703 AUZ7Z0A2022977 2 Faults Found: 00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71) 31-00 - Open or Short to Ground Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl Part No: 4B0 614 517 G Component: ABS/ESP front 1728 Coding: 06455 Shop #: WSC 00000 VCID: 2545F5A79571 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY2.lbl Part No: 4B0 820 043 AB Component: A6-Klimavollautomat 0105 Coding: 00103 Shop #: WSC 02325 VCID: 5ABF965BEC8F 1 Fault Found: 01592 - Air Quality Sensor (G238) 37-00 - Faulty ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl Part No: 4B0 959 655 M Component: Airbag 8.4E 4003 Coding: 0000306 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3A7F36DB0CCF No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4B0-907-487.lbl Part No: 4B0 907 487 C Component: Lenkradelektronik D01 Coding: 01002 Shop #: WSC 02325 VCID: 2C530083F69B 1 Fault Found: 01304 - Radio 49-00 - No Communications ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4B0 920 933 G Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D09 Coding: 00060 Shop #: WSC 00001 VCID: 2759FFAFEF7D WAUZZZ4B72N083703 AUZ7Z0A2022977 1 Fault Found: 01304 - Radio 49-00 - No Communications ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 D Component: Zentralverriegelung D35 Coding: 06721 Shop #: WSC 02325 VCID: 2A5F069BFC6F 5 Faults Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01561 - Left Rear Door 59-00 - Can't Unlock 01562 - Right Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01561 - Left Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl Part No: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D07 Coding: 00040 Shop #: WSC 02325 VCID: 040388233E8B 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent End --------------------------------------------------------------------- Responder
coyotenegro Publicado 17 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2012 Puedes borrar los fallos y despues de un tiempo escanearlo otra vez a ver si se repiten los fallos o son esporádicos. Responder
fulmineitor Publicado 17 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2012 Puedes borrar los fallos y despues de un tiempo escanearlo otra vez a ver si se repiten los fallos o son esporádicos. ya eso lo escanee y siguen saliendo pero encontre alguna solucion para la que mas miedo me daba aunque el coche va bien no noto nada Código de error : 00519 Sensor de presión absoluta del colector (G71) la señal es demasiado alta / baja señal demasiado / no hay señal / diferencia de control Posibles síntomas: Menos energía Posibles causas: Fusible (s) defectuosa conexiones de la manguera intercambiar y / o no está conectado Cortocircuito a positivo en el cableado Conexión de vacío entre el múltiple de admisión y de ecus (J220) está cerca tubo separador de líquido desde la entrada del colector de J220 lleno de agua Válvula de descarga es defectuoso válvula Wastegate frecuencia es defectuoso sensor MAP en el ECU es defectuoso Turbo fracaso La válvula solenoide es defectuoso G71 para vuldrukbegrenzing Posibles soluciones: Marque (doormeten!) / cambiar los fusibles Revise todas las conexiones de la manguera Revise el líquido separador Compruebe válvula de descarga de la válvula de frecuencia y Verifica en el turbo Responder
coyotenegro Publicado 18 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2012 Pues eso, empieza por lo mas sencillo, comprueba los tubos, si pierden presión, puede que el sensor falle, o que las valvulas de limitacion de presión y control de presión fallen, hay que ver cuando te marca el fallo en el salpicadero, si es a maxima presión del turbo o a minima a 1750 rpm en directa, para ver que valvula falla. puede que el turbo tenga los alabes agarrotados que suele ocurrir por la carbonilla.....pero si no afecta a las prestaciones o el consumo puede ser el sensor. Responder
