BertoAudi Publicado 16 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2012 Pues eso, tal como digo en el titulo... Pongo contacto, giro la llave para encender, ¡pi! y arranca. Lo hace algunas veces solo. He leído por ahí que igual era de la batería, que igual andaba justilla para arrancar el coche y por eso pita. Pero... no noto que le cueste arrancar. ¿Os ha pasado? ¿sabéis si será de la bateria? Responder
currito00 Publicado 16 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2012 Si ami tambien me ha pasado varias veces, cuando arranco el coche me salta el tipico pitido de cuando tienes algun fallo, tipo anticongelante, aceite, agua de lavaparabrisas, pero no en el fis no me dice nada, quizas sea alguna pequeña cosilla que detecte para nada grave! Responder
javi_epi Publicado 16 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2012 Vag com y salís de dudas!! Responder
Siaükia Publicado 16 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2012 en 2 años lo ha hecho 2 veces Todo perfecto y vagcom nada Responder
BertoAudi Publicado 16 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2012 (editado) Dentro de 45 dias tengo que llevarlo a revisión, sale en el FIS, para el cambio de aceite quedan 200 y pico. Según el manual, también pita por estas cosas; peroa mi no me sale nada en el FIS. ¿Os ha pitado alguna vez por esto de llevarlo a revision o a cambio de aceite? EDITO: Creo que yo también me voy a tener que comprar un VAG-COM de esos... Editado 16 de Marzo del 2012 por BertoAudi Responder
jsotomayor Publicado 16 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2012 ¿No será que habéis arrancado sin darle tiempo a que se apague la luz de los calentadores? Responder
BertoAudi Publicado 16 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2012 ¿No será que habéis arrancado sin darle tiempo a que se apague la luz de los calentadores? Responder
Martinalcorcon Publicado 16 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2012 Claro q pita por revision y por cambio de aceite, cuando te pite pulsa el boton izq del cuadro, q te hace un chequeo y a lo mjor te dice algo. Responder
Manu36 Publicado 16 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2012 Aparece en el fis unas decimas de segundo como un fallo de ESP, que casi no se ve, esto es que la bateria esta en las ultimas, a mi me pasaba y arrancaba perfectamente, si tienes unas pinzas a mano y otro coche, prueba a dejar la radio encendida media hora y las luces interiores, seguramente se te agote la bateria. si estubiese bien no se deberia agotar en media hora. Responder
Nephilim Publicado 16 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2012 (editado) Es la bateria, yo tenia exactamente los mismos sintomas. A veces pitaba, a veces no. Llegue a pensar si era q arrancaba demasiado rapido. En un mes la bateria murio de la noche a la mañana sin dar mas sintomas q el pitido. Editado 16 de Marzo del 2012 por Nephilim Responder
Miros Publicado 16 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2012 a mi me pasa en a6 que a veses me pita al arancar .ya llevo casi 2 años con esto y la bateria aun responde sin problemas.vagcom sale limpito. Responder
josemrs Publicado 17 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2012 Hola!! A mi me pasaba eso tb, le cambie la batería y nunca mas, ten en cuenta que la vida de las baterías es en torno a 5 años, y si no la cambias( aunque no se descargue del todo) puedes forzar el motor de arranque y después tienes doble avería... Como le paso a un colega mio Responder
BertoAudi Publicado 17 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2012 Aparece en el fis unas decimas de segundo como un fallo de ESP, que casi no se ve, esto es que la bateria esta en las ultimas, a mi me pasaba y arrancaba perfectamente, si tienes unas pinzas a mano y otro coche, prueba a dejar la radio encendida media hora y las luces interiores, seguramente se te agote la bateria. si estubiese bien no se deberia agotar en media hora. Sí! algunas veces me muestra algo el FIS, pero no me da tiempo de leerlo, porque lo muestra como un flash :ranting2: Responder
currito00 Publicado 17 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2012 Yo en mi caso la bateria dudo que sea ya que es casi nueva! Responder
BertoAudi Publicado 18 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2012 Le hice el autochequeo pulsando el botón, no ha mostrado fallo alguno. Será cualquier chuminada. Ya lleva unos dias que no pita. Cuando casque por algún lado, se sabrá. Responder
