pumuki882 Publicado 16 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2012 Ola buenas noches,os comento lo que me a sucedido.iva andando tan tranquilo con mi coche y derrepente zas ¡ se que da sin revoluciones el coche,no pasa de 2.000Rpm.e cambiado el caudalimetro pensando que era de eso i nada sigue igual.lo que noto raro del coche es que en relentin le aceleras y sube de vueltas medio bien pero en marcha ya no.tengo que andar metiendo velocidades para que funcione y ande..y de las cuestas ya olvidarme..lo que noto en el coche es como si no le entrase aire al motor y de vez en cuando funciona bien. sube bien de revoluciones hasta que a los pocos segundo zas ¡ otra vez lo mismo..alguien me puede echar una mano ? o orientarme un poquito ? un saludo Responder
merida Publicado 16 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2012 Mira. A mi me paso igual... Haz una prueba, arranca y acelera, y si sube bien de vueltas y al momento ya deja de subir te pasa igual que ami. Yo tenia los alabes del Turbo atascados de m****, tube que desmontarlo y limpiarlo. Hay un brico en el foro... Responder
Alo Publicado 16 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2012 Si lo que te dice merida, para el coche y arranca y acelera despacio intentando que no entre casi el turbo a funcionar, despues en 3ª o 4ª acelera desde bajas revoluciones a fondo y notaras que responde muy bien hasta que de repende deja de acelerar. Esto pasa porque el turbo se queda agarrado y no es capaz de bajar la presión que genera y para no reventarlo el motor corta y te produce ese bajón. Si tienes el cable y programa vagcom se puede mirar mejor. Responder
pumuki882 Publicado 17 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2012 Yo creo que del turbo no viene,x que cuando funciona salta bien.el caso es que ahora que lo decís suena como un silbido muy extraño..y x que en relentin sube de vueltas ?no tan bien como antes pero suve.. hoy estado desmontando el caudalimetro y estado echando un vistazo al turbo y la hélice esta limpia y bien.. Responder
Alo Publicado 17 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2012 El problema es que tienen unos alabes que se mueven (geometria variable se llama) en la turbina de escape, con esto se logra que cuando el motor no genera mucha presion en el escape (a bajas revoluciones) los alabes cierran para aprovechar al máximo todo el aire que sale al escape, pero luego a medida que sube de revoluciones para que el turbo no reviente debe ir abriendo los alabes para que dejen escapar aire y ahí suele estar el problema. Los alabes se quedan cerrados porque están agarrados por la carbonilla y el motor una vez que detecta que el turbo sube mucho la presión y no la baja corta para que no reviente y ese es el bajón que estas notando creo yo, si le pasas una máquina de diagnosis te dará error por superar la presión límite. Entonces lo que notas es que va muy bien (mejor que de serie porque el turbo mete mas presión, es como si tuvieras repro en ese momento, y por lo tanto tira mas pero hasta que salta el fallo y se pone en protección. Espero que te sirva de ayuda. Un saludo. Responder
pumuki882 Publicado 18 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2012 puff ¡ alguien me puedes pasar el link del brico que ay para desmontar el turbo ? es muy difícil ? Responder
a34323 Publicado 18 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2012 Es fastidiado. Es como un puzzle y para sacar el turbo, hay que ir sacandolo poco a poco. Al menos yo lo ví así el día que me lo desmontó mi querido chemi. Responder
pumuki882 Publicado 18 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2012 x lo que e visto tampoco es mucho. lleva unos tornillos y unas abrazaderas. Responder
pumuki882 Publicado 18 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2012 los turbos de vuestros coches hacen esto ? lo del principio lo que sube y baja tan perfecto y tan bien ? Responder
Alo Publicado 18 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2012 Así funciona el mío: http://www.youtube.com/watch?v=qujEOuNie40&feature=player_embedded cada 5 segundos se activa y se desactiva mediante software Responder
merida Publicado 19 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2012 http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/232949-nuevo-sustofalta-de-potencia/page__st__15 Aqui te dejo mi brico... Espero que te ayude Responder
pumuki882 Publicado 19 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2012 los turbos de vuestros coches hacen esto ? lo del principio lo que sube y baja tan perfecto y tan bien ? muchas gracias x el vídeo tío ¡ estado mirando y el mio no sube así ni de broma..lo a estado viendo un amigo que le sucedió lo mismo en un audi a4 el 130cv y nada mas abrir el capo me a dixo que es esa pieza. asi que mañana si el tiempo me lo permite la desmontare y pondré otra que tengo igual que la coji x casualidad es un desguaze con tan buena suerte que no la tendré que comprar... muchas gracias ya os diré nada mas ponerla y probar el coche.. Responder
pumuki882 Publicado 19 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2012 http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/232949-nuevo-sustofalta-de-potencia/page__st__15 Aqui te dejo mi brico... Espero que te ayude gracias x el brico. Responder
pumuki882 Publicado 19 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2012 ya e encontrado el brico ¡ http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/265509-cambio-del-pulmon-del-turbo-en-v6-tdi/ Responder
pumuki882 Publicado 20 de Marzo del 2012 Autor Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2012 si esto decir que no era ese el problema después de estar toda la mañana mirando y te que te mirando el motor.me e decidido llevar al taller para que me hiciesen un diagnosis y parece ser que sale un fallo de FALTA DE PRESIÓN DEL TURBO,me a dicho que el turbo este bien pero lo que le pasa es que ay alguna fuga,hemos estado mirando x todos los lados y no vemos ningún manguito roto.lo único que hemos visto es una T que lleva arlado del turbo que posiblemente este rajada es la que va al filtro ese que le llama la gente de mil formas ( es el que esta arlado del filtro del aceite abajo) puede ser x ese motivo ?? de que el coche no ande ? este tubo lleva presión ? Responder
